Juste une confirmation, mais je reste persuadé qu'il faut le désactivé, le Dyn HDR sur le 590es ainsi que l'iris dynamique pour la calibration HDR est à mettre sur OFF?
De plus pour la calib. HDR de la température et du gamut, le contraste HDR sur quel valeur 50 ou MAX (comme pour le SDR)?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Calibration SDR/HDR avec ColorHCFR [Tutoriel en ligne]
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
*effacé*
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Personnellement sur les Sony pour ce que j'ai pu observer j'aurai tendance également à couper le dyn HDR et me servir uniquement du réglage du contraste HDR pour caller le clipping dans les deux mémoires HDR10 et HDR Référence. En somme tu baisses ou diminue ce réglage pour faire coïncider au plus prêt de la luminance cible sur la partie droite de la courbe (le plateau de clipping)redwan78 a écrit:Bonjour à tous,
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci du retour,
Ok pour le réglage du clipping concernant le contrast HDR mais elle se fait à la fin après la température et le gamut, du coup lors de la calibration de la température et du gamut je mets la valeur du contrast HDR sur quoi? 50 ou MAX?
- redwan78
75
Déjà regarde si ce réglage à un impact sur la température de couleur. Normalement non il ne devrait pas.
Sinon calle le pour faire le clipping et retourne faire la température des couleurs puis en dernier retourne sur la courbe de luminance faire les ajustements nécessaires.
- DTSman
Bonjour, je me permet de vous contacter pour un souci avec le logiciel HCFR. Je viens d'acquérir une sonde Calibrite HD Plus et je n'arrive pas à la faire reconnaitre par le logiciel.
J'ai tenté d'installer le driver Argyll, sans succès.
Avez-vous une solution ou existe-t-il un tuto pour la faire reconnaitre?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement, Pierre
- pibib42
- Inscription Forum: 13 Avr 2012 16:56
Quel est votre système d'exploitation ?
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Une question concernant le réglage du GAMUT sur mon vw590es, il faut uniquement aller dans le correcteur de couleur (teinte, saturation, lumière) ou il faut aussi modifié dans le BT709 (cyan-rouge et magenta-vert) pareil pour le bt2020?
Bangoo j'ai cru comprendre que tu proposé de modifier d'abord le BT2020 "agrandir au max le triangle", puis aller dans correcteur de couleur pour les saturations.
Bref ma question est puis-je faire mon gamut sans toucher à l'espace de couleur BT2020 et BT709?
Faire mon GAMUT uniquement avec correcteur de couleur, car c'est trop chaud sans changer l'espace de couleur.
- redwan78
Pour faire le gamut il faut impérativement passer par le menu de l’espace couleur.
Pour BT709 il faut le caler parfaitement, pour DCI-P3 il faut caler le bleu et agrandir les autres au maximum, pour BT2020 il tout agrandir au maximum.
aimepijoan a écrit:JEANBAPT53 a écrit:Bonjour à tous
Comment faites vous pour faire une mesure continu d’une mire blanche pour régler les fl ?
Tu appuis sur le triangle vert en haut ça la met en lecture continue
Bonjour, (excuses, déterrage ????)
OK pour appui sur flèche verte, mais on n'a plus la main?
Il faut se servir de 2 écrans alors? Un portable "étendu" avec le VP?
- dejoro
- Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
BangoO a écrit:Pour faire le gamut il faut impérativement passer par le menu de l’espace couleur.
Oki merci
- redwan78
Après avoir m'être bien imprégné du tuto, je me suis lance dans la calibration de mon vidéoprojecteur benq w1110s
Les paramétrages de réglages offerts par le videoprojecteur sont plutot limités.
Le gamma à 2.2 est plutôt respecté vu qu'il n'est pas possible d'affiner son réglage :
Cependant, je cale sur le réglage du point blanc D65 100IRE. Je n'obtient que 6000K :
A priori cela vient du niveau du bleu qui chute au dessous de 90% :
Des idées pour redresser la courbe ?
Précisions, la puissance de la lampe est réglée sur le mode normal, le mode éco ou smart éco n'aidant pas. Contraste et luminosités par défaut.
Mode brillant color désactivé.
- maximus007
- Inscription Forum: 17 Sep 2005 10:35
Fait un contrôle du contraste avec mire de contraste.
Il est possible qu’il soit trop haut.
Baisse ton contraste de quelques unités.
Tu dois avoir du clipping.
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Effectivement c'était bien ça.
- maximus007
