Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barbot25, Davsevelyninmel, gonzic, Magicalmystery, MarcMAME, NICOBELLIK et 376 invités
[CR] Pack d'enceintes JAMO D500 THX
Message » 03 Oct 2023 14:13
Pareil. Cheville Molly adaptées à l’épaisseur du placo. Double couche dans mon cas.
anthony_fr
Inscription Forum: 30 Mar 2004 17:15
Message » 02 Nov 2023 23:53
Bonjour, j'hésite entre ces jamo d500 en LCR, et les elipson prestige facet 14lcr. Sachant que ça sera amplifié par un marantz cinéma 50 dans une pièce semi dédiée de 15m2. Utilisation cinéma et jeux vidéo
Vous avez des avis svp ?
shadanto
Inscription Forum: 02 Jan 2022 7:35
Message » 03 Nov 2023 2:23
shadanto a écrit:Bonjour, j'hésite entre ces jamo d500 en LCR, et les elipson prestige facet 14lcr. Sachant que ça sera amplifié par un marantz cinéma 50 dans une pièce semi dédiée de 15m2. Utilisation cinéma et jeux vidéo
Les réponses m’interresse.
damdam95
Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:20
Message » 03 Nov 2023 11:54
Sans certitudes, je pense que les Facet seront plus douées en musique.
En revanche j'ai opté pour des Jamo, parce que le fait de devoir les positionner verticalement ne me convenait pas. Et puis les 65Cm de large faut les passer dans un salon en LCR
doubie
Inscription Forum: 29 Aoû 2006 19:29
Message » 03 Nov 2023 13:53
C’est sûr que les Jamo d500 en musique c’est plutôt moyen
anthony_fr
Message » 03 Nov 2023 15:42
Il y a aussi une sacré différence en terme de sensibilité
damdam95
Message » 03 Nov 2023 16:46
damdam95 a écrit:Il y a aussi une sacré différence en terme de sensibilité
La sensibilité peut être compensée par un bon ampli
anthony_fr
Message » 03 Nov 2023 17:32
doubie a écrit:Sans certitudes, je pense que les Facet seront plus douées en musique.
Chez moi elles seront derrière un écran , mais je comptais les mettre à la verticale.
Après comme je disais, je compte pas les utiliser en musique, du coup est ce que les jamo seraient plus performantes en cinéma ou bien c'est kif kif ?
Le marantz cinéma 50 suffirait pour une pièce de 15m2 ?
shadanto
Message » 03 Nov 2023 17:52
Oui le cinéma 50 devrait suffir en 5.1. Au delà il faudrait envisager un ampli supplémentaire
anthony_fr
Message » 04 Nov 2023 10:09
Ne pas oublier que la sensibilité est sous 6 ohm de souvenir et de plus ces enceinte coupe a 80hz, thx oblige. Donc pas si compliqué a alimenté... Mais par contre sub obligatoire.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
fredz1432
Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Message » 04 Nov 2023 10:40
Ok merci ! J'ai un svs SB 1000 pro en sub
Donc si je comprends bien, si j'ai pas envie d'utiliser mon installation pour de la musique je ferai mieux de partir sur les jamo d500 ?
Et si je veux passer en 5.1.2 ou 7.1 , je dois prendre un ampli de puissance ? (On m'a conseillé le t AMP 400)
shadanto
Message » 04 Nov 2023 12:22
Oui pour du Home cinéma les D500 seront idéales pour toi.
Mariée à un SB1000 pro ( même config chez moi ) ce sera top
Pour l’ampli, si ta pièce n’est pas grande, elle sont facile à alimenter avec un ampli correct
J’ai 11 enceintes dans une pièce de 17m2, et l’ampli intégrée gère tout parfaitement sans ampli de puissance
doubie
Message » 04 Nov 2023 12:24
Enfin 7 D500 + 4 Focal ICW8 en atmos.
Les 500 en LCR 4ohms et les focal en 8
doubie
Message » 04 Nov 2023 23:08
Vous m'avez convaincu ! Je ferai un test dans ampli de puissance et si besoin j'en rajouterai un !
Autre petite question bête mais dans une configuration avec ces 3 LCR derrière un écran de 2m50 de large, je met les enceintes a l'horizontale ou a la verticale ?
shadanto
Message » 05 Nov 2023 0:35
L’idéal et recommandé est à l’horizontale
Même si elle supporte le vertical
Tu aura une meilleure image sonore. Et 2m d’écart entre les intérieurs des gauche et droite
doubie
