Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mouchli, MrBond et 52 invités
Room EQ Wizard V5
Message » 21 Sep 2023 7:31
Merci :ohmg:
pascal15
Modération Rencontres
Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Message » 22 Déc 2023 10:12
Salut :)
Je viens de passer à la version 5.30 de REW.
Il y a pas mal de modifications graphique des menus et de leur dispositions. J'ai un peu chercher pour retrouver mes petits hier mais ça va.
Il faut que je creuse pour voir mais il semble y avoir quelques nouveautés.
Et j'ai un truc bizarre avec le relevé d'impédance aussi ... à voir.
Le What's New !
https://www.roomeqwizard.com/betahelp/h ... n5.30.html
D.
Dagda
Message » 22 Déc 2023 14:23
Tu peux maintenant lancer les sweeps de tous les canaux en ne cliquant qu'une fois :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 22 Déc 2023 17:58
dr rotule a écrit:Tu peux maintenant lancer les sweeps de tous les canaux en ne cliquant qu'une fois :wink:
:bravo:
YvesM
Inscription Forum: 28 Aoû 1999 2:00
Message » 28 Déc 2023 14:19
juste un point de détail : vous avez vérifié avant toute mesure que 'tout va bien' ?
quand je dis "tout va bien", je veux dire par là que :
si on entre avec le signal de sortie : on obtient bien le signal de sortie, sans aucun écart.
parce que, suivant les PC : c'est loin d'être une évidence ... ;)
WhyHey
Message » 28 Déc 2023 15:51
WhyHey a écrit:juste un point de détail : vous avez vérifié avant toute mesure que 'tout va bien' ?
Tu parles d'une configuration avec carte son analogique ?
dr rotule
Message » 28 Déc 2023 16:14
dr rotule a écrit:Tu parles d'une configuration avec carte son analogique ?
pas spécifiquement, je parle en général, peu importe la configuration, de toute façon l'output est généré par le PC et l'input rentre dans le PC, donc à un moment tout est dans le PC. et donc il est utile de vérifier qu'avec "le chemin le plus court possible" (tout en sortant et en rentrant ...) : output=input, strictement.
WhyHey
Message » 28 Déc 2023 16:16
Dans mon cas, l'input est USB, et l'output HDMI. Difficile de boucler L'HDMI dans l'USB :-?
dr rotule
Message » 28 Déc 2023 16:28
dr rotule a écrit:Dans mon cas, l'input est USB, et l'output HDMI. Difficile de boucler L'HDMI dans l'USB :-?
certes :)
mais il y a un cas expliqué dans la doc sur "ton cas", probablement, ;)
je voulais juste rappeler qu'avant de mesurer la pièce (et toute l'électronique qui va de l'output du pc jusqu'à son input), il faut vérifier que l'outil de mesure ne mesure vraiment que la pièce, rien d'autre (ni le pc, ni ses cartes, ni le micro, ni rien d'autre).
c'est une évidence mais je ne faisais que la rappeler, pour pas l'oublier :wink:
WhyHey
Message » 29 Déc 2023 13:53
dr rotule a écrit:
WhyHey a écrit:pas spécifiquement, je parle en général, peu importe la configuration, de toute façon l'output est généré par le PC et l'input rentre dans le PC, donc à un moment tout est dans le PC. et donc il est utile de vérifier qu'avec "le chemin le plus court possible" (tout en sortant et en rentrant ...) : output=input, strictement.
Surtout qu'en plus tu dois aussi utiliser le pilote Asio, non ?
A ce niveau, il n'y a plus grand chose de modifiable
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 29 Déc 2023 14:02
Exact.
Il reste le "niveau micro Windows".
Mais ce dernier est automatiquement compense par REW.
Le manuel REW de AVS forum indique presente les mesures en fonction de ce reglage : Ca bouge au max d'un pouilleme de dB.
dr rotule
Message » 17 Avr 2024 16:35
Pour ceux qui utilise REW avec JAVA et un micro USB type UMIK1 , savez vous au moment de la mesure paramétrer de manière à avoir trois mesures à la suite et obtenir une moyenne , il me semble que j'avais réussi à le faire avec le processus analogique ?
pascal15
Message » 17 Avr 2024 16:53
Tout à fait sans parler des problèmes de clock sur les ports USB de certains PC . L'usage d'une carte son externe (Ex: Focusrite Solo ) disposant de sa propre clock , d'un micro statique en XLR et d'un loop back physique indispensable pour faire des mesures fiables dans le domaine temporel est la méthode enseignée partout dans le monde en audio pro.
LGDS
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
Message » 17 Avr 2024 16:57
pascal15 a écrit:Bonjour
Mesure en mode "repeated measurements" et ensuite tu peux faire une moyenne des mesures sur REW il me semble.
Pour avoir fait des centaines de mesures chez moi, je te conseille quand même de virer les mesures avec trop de distorsion ou une réponse implusionnelle bizarre
Ummagumma81
Inscription Forum: 02 Jan 2024 20:50
Message » 17 Avr 2024 19:46
+1. Certaines mesures, tu ne sais pas pourquoi, se passent mal.
Pour remédier aux problèmes d'horloges USB, REW incorpore depuis quelque temps un second chirp après le sweep.
dr rotule
