Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gregdu14, KeizerSauze, mariofan de triangle, mortyre, Noisfra, oliver92, PAT 94, Pat64, smurz44, ZEPHYR92 et 218 invités
Toutes les enceintes HiFi
Sonus, Dynaudio ou Apertura ?
Message » 14 Sep 2023 22:19
Salut ! Je suis nouveau ici et dans l'univers du son. Mélomane, je vis depuis 15 ans heureux avec un ampli HK3480, des Chorus 716s, un Chromecast Audio et un Dacmagic Plus. Un CD6700 de Marantz a rejoint la famille il y a deux semaines.
Ma question : pour mes 45 ans, bien envie de renouveler ce beau monde, d'abord les enceintes.
J'écoute de tout (sauf jazz et rap), mais au quotidien, surtout de l'ambient et du classique (quatuors ou symphonies). En gros.
Je me donne jusqu'à 1500 euros. J'aime les (infra)basses et je n'aime pas trop l'esthétique des bibliothèque.
J'ai le choix entre :
- des Emit 30 à 1200 euros ;
- des Apertura Prélude à 1500 euros ;
- des Sonus Faber Lumina 3 à 1400 euros.
Qu'en pensez-vous ? :-)
Piero
Pirok
Inscription Forum: 14 Sep 2023 22:11
Message » 20 Sep 2023 8:37
A ta place je m’occuperais de l'ampli d’abord… ce sera plus facile à déplacer pour les essais que les enceintes, pour être sûr que ça marche bien ensemble!
Vynz100
Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
Message » 20 Sep 2023 8:52
Dans l'absolu, je crois que les Apertura iraient à merveille pour du classique, mais l'association avec un meilleur ampli apporterait beaucoup plus en qualité de rendu
Samsung 65KU6300-Panasonic UB-9000-Harmony 885-Roksan K3 v2-Thiel CS 3.6-Lecteur CD CEC TL51XZ-Eversolo A6-NAS D-Link DNS-323-Lenco L75 tweakée-B&W DM2/A-Cabasse Sampan 311/Luxman L30
LeBarr
Inscription Forum: 04 Nov 2007 16:36
Message » 20 Sep 2023 9:07
Bonjour Pir ... des Magnepan LRS+ ou 1.7i des ARC VS55 et SP16 :)
Doc Henry
Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
Message » 20 Sep 2023 10:03
Si tu n'as pas peur de l'occasion une paire de Sonus Faber Cremona, ce sont de merveilleuses enceintes pour le classique.
Nigel
Inscription Forum: 28 Oct 2003 13:45
Message » 20 Sep 2023 10:05
Bon bah je vous ai pas écoutés les amis : j'ai commandé les Dynaudio Emit 30, j'ai adorée toutes mes écoutes !
Par contre que pensez-vous d'un Cambridge Evo 85 avec ?
Pirok
Message » 20 Sep 2023 10:26
Sur de la considération purement technique.
Dynaudio est réputé pour demander des amplifications sérieuses avec beaucoup de réserve.
La Emit30 a une sensibilité faible (87dB), une impédance mini de 4 Ohms et encaisse 180Wrms.
Les HP de grave médiums sont des 14cm avec une "petite" bobine contrairement à l'habitude de Dynaudio. Mais on est sur un format colonne avec une grosse charge BR.
Le Cambridge c'est 85Wrms par canal maxi à 8 Ohms et je ne sais pas ce qu'il peut faire en 4 Ohms ...
En se basant sur ces aspects purement technique, et connaissant Dynaudio pour sa gourmandise en courant, le Cambridge n'est pas assez puissant pour vraiment profiter de la dynamique des enceintes, d'autant plus si ton écoute principale est du classique avec des plages dynamiques assez grande.
My 2 cents
D.
Dagda
Message » 20 Sep 2023 11:17
Trop juste… au minimum l’EVO 150 et encore, a essayer
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 21 Sep 2023 1:04
OK, grand merci.
Du coup je suis sur le point de partir sur un Yamaha nr803d d'occaze. C'est mieux en termes de puissance ?
Pirok
Message » 21 Sep 2023 8:11
On ne le répétera pas assez, mais pour les Dynaudio c'est la capacité en courant de l'ampli, plus que la puissance, qui est important !
Je ne suis pas du tout calé en électronique pour dire ce que le transfo de 500VA et la consommation de 250W donneront comme capacité...
duf666
Message » 21 Sep 2023 9:14
Encore moins pour le Yamaha !
Il sera même pire que l'autre.
Une puissance c'est la tension x l'intensité.
Mais tu peux avoir 250W avec 25 x 10 ou 2.5 x 100
Un amplificateur est un multiplicateur de tension. Ensuite suivant la tension de sortie le fabricant détermine quel sera sa capacité en courant suivant qu'il favorise les enceintes à 8 Ohms ou à 4 Ohms.
D.
Dagda
Message » 21 Sep 2023 9:17
Oh la la, c'est désespérant... Quel ampli de moins de 1500 euros, occase ou neuf, pour mes Emit 30 dans ce cas ??? Vous êtes sûrs pour le Yam ? Il avait l'air solide, quand même !!!
Pirok
Message » 21 Sep 2023 9:28
Tu as besoin de quoi en entrées ?
Dagda
Message » 21 Sep 2023 9:49
Bah de l'optique pour ma télé, du RCA pour mon lecteur cd... Si je pars sur du connecté, pas besoin de Dac externe...
Pirok
Message » 21 Sep 2023 10:01
Dagda a écrit:Encore moins pour le Yamaha !
Une puissance c'est le courant x l'intensité.
D.
une puissance c' est la tension x intensité :wink:
le Yam est plus puissant et mieux adapté que le Cambridge cx85, il accepte 2ohms, en plus !
rha61
Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
