J'ai une pièce dédié pour le home cinéma de 5m de long sur 3,50m de large avec une hauteur de plafond de 2m50.
Je n'ai pas encore fait le choix du système mais je me penche sur une configuration 5.1.2. Ma question porte sur le placement des enceintes arrières.
Dans ce type de pièce et de configuration :
- quelle est la hauteur de placement ?
- les enceintes doivent être placé à l'arrière de l'assise (sur la largeur du mur) ou sur le côté de l'assise (sur la longueur du mur) ?
Merci d'avance pour vos réponses
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Sagem et 20 invités
Salut Zinoviyky, tu devrais trouver ce qui t’intéresse ici:
https://www.son-video.com/guide/dolby-atmos-le-son-home-cinema-en-3d
- wariojp
- Inscription Forum: 03 Oct 2020 18:55
wariojp a écrit:Salut Zinoviyky, tu devrais trouver ce qui t’intéresse ici:
Hey Wariojp !
Sauf erreur de ma part je ne vois pas de mention sur la partie hauteur des enceintes arrières, j'ai au mieux un schéma..
J'ai vu quelques élèments de réponse pour la hauteur de positonnement des enceintes arrières mais dans le cas d'une configuration 5.1.2 je ne sais pas si cela change..
- Zinoviyky
- Inscription Forum: 26 Juil 2023 1:08
Dans une config Atmos, il me semble que les enceints surrounds doivent être à hauteur des oreilles pour mieux distinguer les sons venant du plafond
- Dim74200
- Inscription Forum: 22 Déc 2022 10:51
Dim74200 a écrit:Dans une config Atmos, il me semble que les enceints surrounds doivent être à hauteur des oreilles pour mieux distinguer les sons venant du plafond
Effectivement je viens de trouver ceci :
"It should be noted that since Dolby Atmos speaker layouts were introduced, Dolby now suggests the surround speakers should be nearer head height/ear level. They suggest either the same height as the front speakers or no more than 1.25 times the height."
Donc pour une config atmos, plus à hauteur des oreilles comme tu dis et non environ à 60 cm de hauteur des oreilles dans une config 5.1
- Zinoviyky
Eventuellement, tu peux utiliser mon petit logiciel de placement des enceintes (7.2.6) et de l'écran : post180238331.html#p180238331
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est dommage avec une pièce dédiée de se limiter à 2 Atmos, sauf si bien sûr c'est une question de budget car effectivement l'ampli pour 4 a besoin de quelques centaines d'euros supplémentaires.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Pour ma part, je dirais plutôt qu'avec une pièce dédiée, il est dommage de ne pas exploiter les canaux surrounds backs et de rester en 5.1.2. Moi j'ai une config 7.2 et pas d'Atmos. Mais il faut bien une configuration de départ, qui pourra évoluer par la suite.
Pour l'atmos, cela dépend aussi de la hauteur sous plafond.
Dans certaines pièces, les Atmos sont trop basses et ne permettent pas bien de distinguer les effets hauts et surround.
Un bon 5.2 ou 7.2 sera toujours mieux qu'un mauvais 5.2.2 (ou 7.2.2)
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
Avec 2m50 de hauteur sous plafond, on peut mettre des Atmos dans les règles.
Bien d'accord avec vous, mais quitte à évoluer vers une config complète, le mieux est quand même de faire tout de suite les travaux d'encastrement des Atmos, plutôt que repercer le plafond et donc poussière, câbles à tirer, le 2 premiers à déplacer aussi,etc...
Pffff, bien plus simple dans le futur de rajouter des surrounds back.
- 1200Bandit
Franchement oui en salle dédié autant prévoir tout le câblage pour un 7.2.4, quitte à jamais s'en servir mais c'est pas ce qui va faire une différence sur le budget globale...
Mais je pense qu'il faut d'abord prévoir une installation en 7.1 avant de se lancer sur du Atmos, ce sera plus "remarquable" que du 5.1.2 en film.
Sinon prévoir du 9.2.4
- Dim74200
Je suis d'accord là-dessus. Mais ça n'est pas "à la mode".Dim74200 a écrit:Mais je pense qu'il faut d'abord prévoir une installation en 7.1 avant de se lancer sur du Atmos, ce sera plus "remarquable" que du 5.1.2 en film.
Sinon, il est juste de faire remarquer qu'en cas d'évolution, les trous pour 2 enceintes Atmos ne serviront plus si on veut passer à 4.
SYLEX a écrit:Eventuellement, tu peux utiliser mon petit logiciel de placement des enceintes (7.2.6) et de l'écran : post180238331.html#p180238331
Merci je vais regarder ça !
- Zinoviyky
Oui le 5.1 c'est un choix économique effectivement. Ça pourra évoluer dans le futur.
J'ai 2m50 sous plafond. L'idée est d'utiliser du atmos par réflexion (posé sur les enceintes avant) afin d'éviter de faire des trous dans les plafonds.
Une question : en 5.1.2 les enceintes arrière doivent donc être mises à hauteur d'oreille mais les enceintes arrière doivent être placées sur le mur arrière ou les murs du côté ?
- Zinoviyky
27 messages
