Je me lance sur une config unraid.
Premier soucis lorsque l'on est dans la console en mode gui, je n'arrive pas à mettre un clavier Azerty...
Avez vous reussi?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ODylanO et 19 invités
Conseils, Guides et Tutos pour le stockage et réseau
Jamais essayé mais, Polopretress si :
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
J'ai galéré pour trouver cela...
Par contre, cela ne fonctionne que sur le mode console et pas en mode GUI pour entrer son mdp... donc pour mdp, le choisir pour des touches communes Azerty/Qwerty.
Merci et zut, j'espérais l'avoir dans le mode gui justement.
C'est fou qu'un truc aussi basique ne soit pas possible.
- Jobo
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 9:59
Ceci étant va falloir que je regarde les tutos. Pour le moment j'explore un peu pendant la période d'essai
- Jobo
il doit bien y avoir une technique pour passer aussi le mode GUI en Azerty mais j'ai pas trouvé.
Cela ne semble pas passer par le fichier GO que j'ai modifié pour le mode console.
Il doit bien y avoir un fichier equivalent a modifier sur la flash.
J'ai continué ma mise en route, et un grand merci pour tes videos polo, elles sont très bien. J'en suis au "share".
Par contre, sauf erreur de ma part, l'astuce pour changer le clavier au moins en mode console ne fonctionne plus. Le plugin kbd est introuvable dans nerdtool.
- Jobo
Bon j'ai pas mal suivi tes tutos et .... J'ai un pb
Quelque soit l'ordi sous win10 que j'utilise, dans réseau il voit bien le serveur mais quand je clique dessus il est vide, même chose en passant par l'adresse IP. J'ai activé le smb dans les fonctionnalités w comme tu montres dans la vidéo mais rien n'y fait.
Une idée?
Une idée?
- Jobo
cela devrait encore fonctionner puisque chez moi, je n'ai rien touché et cela fonctionne toujours.
C'est vrai que les video ont été faites avec une version antérieure de Unraid et les évolutions Cyber peuvent avoir compromis ce step by step.
Je ne suis pas chez moi actuellement mais en fin de semaine , je regarderai.
Tu es sur de t'avoir bien déclaré dans win10 dans le gestionnaire d'identification ?
(car j'ai grave galeré pour acceder a mes fichiers les premieres fois a partir du PC distant...)
tu as quoi quand tu veux accéder a l'adresse IP ? une page blanche ou refus de connexion ?
Je crois que cette partie est a faire après creation des user-share pourtant.
Au début, il me semble bien que je devais y acceder directement par la partie "réseau" du PC ou je voyais le nom du serveur...
Dans l'esplorateur de fichier, sous l'onglet reseau, je peux cliquer dessus, il ouvre une page mais elle est vide, je ne peux d'ailleurs même pas mettre de fichier dedans.
Je ne connais pas le gestionnaire d'identification, je vais regarder.
- Jobo
C'est expliqué plus loin avec les user shares et la gestion de leur acces par SMB.
par contre, il me semble que tu devrais déjà voir les autres fichiers systeme si tu les as bien configurés sous unraid (video step 1 premiers pas). Il faut les exporter en mettant "OUI" pour SMB.. sinon, tu ne les verras pas. Pour l'instant , tu peux aussi les laisser en public pour ne pas évoir de conflit avec ton gestionnaire d'identification (il me semble)
Le but final étant d'acceder uniquement aux users shares que tu auras cree (et pas les user share de base qu'il ne faudra pas exporter, ni les dik1/disk2)
Pour le coup de nerdtool avec kbd non dispo, peut etre que c'est intégré de base a présent et donc peut etre que la simple modification du fichier GO suffit.
As tu essayé ?
As tu essayé ?
Ce que tu peux essayer aussi , c'est de creer tes premiers user-share par le mode GUI (dircetement dans l'interface Unraid), tu les configures un par un afin de les exporter en SMB et NFS et tu les laisses pour l'instant en "public". (ca évite les éventuelles conflits avec Windows)
Un fois fait, tu vas rebooter ton PC distant et tu vérifies de nouveau si oui/non quand tu vas dans ton serveur via l'explorateur de fichier, tu as encore droit a ta page vide ou pas.
Si oui, va falloir gratter coté Windows...
C'était ce que je me disais et tu confirmes. Je vais donc tester ça.
- Jobo
Bon le problème était en fait tout bête. Mes dossiers partagés étaient réglés sur "hidden"...
Donc ca marche. Je continus mes essais.
J'ai un ampli Denon qui peut lire la musique sur réseau. Y a t'il un plugin ou autre afin de pouvoir l'utiliser avec Unraid?
- Jobo
J'ai trouvé et j'utilise un plugin mindnla, ca fait très bien le boulot.
Autre question, est ce que vous utilisez kodi dans unraid?
- Jobo
Retourner vers Stockage et Réseau |
