Bonjour , tout d'abord voici ma configuration
Ampli audio/video : Denon 3700H
2 Enceinte AV : Elipson prestige facet 14F
Enceinte centrale : Elispon prestige facet 11C
2 Enceinte surround : Elipson prestige facet 6B
2 Enceinte atmos : Elipson IC6
Ampli de puissance : Atoll AV 100
Je viens d'acquérir un ampli de puissance raccorder au denon 3700H par des cables RCA Audioquest golden gate.
Il s'agit d'un modèle 3x100 watts avec trigger ou sont brancher la centrale et les deux colonnes
Apres calibration audyssey il me met ces réglages
Avg : +4.5
Avd : +4.5
Centrale : +9
Surround : +1.5
Atmos : +2
Depuis le branchement, j'ai effectivement vu une nette amélioration dans la clarté et le dynamisme que sans l'ATOLL AV100.
Est-ce que le fait d'avoir autant de différence de niveau est un problème pour les enceintes ?
Est ce que cela va faire forcer le Denon qui rajoute du gain ?
Je pensais que avec un ampli de puissance vu que ça envoie en théorie plus de puissance que peux le faire le Denon que cela serais l'inverse que la scène avant aurais plus de gain que l'arrière.
Autre réflexion, l'ampli atoll av100 ne chauffe pas du tout, il reste très froid comme si justement, il n'envoyait pas toute sa patate.
J'ai entendu parler d'un rodage, de combien de temps s'agit-il ?
Est-ce que ça va le libérer davantage ?
Je vous remercie pour vos réponses
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BiancoXCV et 16 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
C’est le niveau d’entrée de l’Atoll qui fait cette difference, j’avais fait modifier par Atoll un pre ampli de la marque pour l’adapter à un ampli d’une autre marque
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il n'y a donc aucun risque pour le reste du matériel ?
- clints
- Inscription Forum: 07 Sep 2023 21:27
Non aucun, mais l’Atoll ne donne pas sa puissance normale.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Le gain d’entrée de l’ampli n’est pas en adéquation avec les sorties de ton ampli Hc, il reçoit en bref un signal plus faible que ce qu’il est capable d’encaisser, du coup la puissance est forcément moindre. C’est une particularité d’Atoll, tu aurais forcément plus de puissance avec un autre ampli qui a des impédances d’entrées « standard »
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
De quelle manière ce problème peut-il être réglé ?
Changement du denon 3700h pour un modèle supérieur ?
Contacter Atoll pour faire des modifications comme vous lavez fais ?
Je vous remercie de votre savoir
- clints
Oui faire modifier l’Atoll ou le remplacer par un autre modele. Remplacer le Denon ne servirait à rien.
Ici un super ampli a un tarif contenu et boutique sérieuse
Gil
https://www.hificine.com/ampli-7-canaux-lexicon-lx7/
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Hello ... Tu a un grand salon ? à quelle distance tu te trouve par rapport aux enceintes avant ??
Pas besoin de mettre le niveaux de la centrale aussi haut ,surtout que c est une "petites "..à 2.5 Max c est suffisant ; aussi pour AD // AG
Tu n a pas de caisson de basse ? Utile pour les fréquences sous 50 HZ
les autres réglages des effets ; sa passe ... Aussi suivant les goûts de chacun
En générale ton ampli Denon est "costo" peut alimenté sans faiblir les 2 colonnes ... attention de ne pas cramé leurs bobines ...avec trop de puissance en continu ..
- HADSIDI
Bonjour, j'ai une pièce de 55m2. Je suis à 3m50 de la scène avant et arrière.
Le réglage que l'on voit ici c'est audyssey qui la fais j'ai ensuite contrôlé au sonomètre et j'ai la même chose partout.
Si je baisse les niveaux de la centrale et des colonnes, j'entends trop la scène arrière.
Mon ampli denon n'est pas assez costaud pour alimenter les colonnes, il y avait énormément de distorsion a volume normal alors que maintenant, je peux pousser très fort sans distorsion.
Concernant la puissance, j'ai contacté ELISPON pour savoir quel ampli prendre pour avoir le plein potentiel des enceintes, sans les abimés
Elle supporte en théorie 150 w et 120 w pour la centrale.
Effectivement, je vois que la centrale peine par rapport au reste de la configuration, c'est une évolution à prévoir.
- clints
Bonsoir ..En effet grand salon
A tu essayé de faire le réglage sans audyssey ??
C est plus simple ; rapide ....: Mettre les 3 avants en grandes gain + 2 ; les effets arrière +1 ; Atmos +1
Depuis quand tu a l ampli Denon ? en mode stéréo music : 2.0 ; Il ne devrai pas faiblir à moyen volume ... surement il a un souci ...
Prévoir un bon caisson hp de 30cm .... Autre centrale ; exemple la Elipson Signature 101 forme original
Davis Dhavani MK2
B&W CM2 pas le même prix
Ou Klipsch c 64 mk2 ....
En mode film 5.1.2.... kasi toute la bande son ; sort de la centrale ....Les quelques effets , des autres enceintes ...
Davis Dhavani MK2
- HADSIDI
Oui en stéréo il n'avais aucun problème, mais avec toutes les enceintes en simultané avec l'atoll il n'y a pas photo.
Le denon je l'ai depuis 1 ans
Je pense prochainement changer toutes les enceintes. Je vois beaucoup de kliphsch .
J'ai pensé à ces modèles
https://www.homecinesolutions.fr/p/2495 ... ition-2022
https://www.homecinesolutions.fr/p/2496 ... ition-2022
Est ce que vous pensez qu'il y aura un gain en home cinema
- clints
Les Klipsch sont réputés pour les films ...dynamique ....Si tu peux avoir centrale rc 64 mk2 ça sera mieux ...Voir sur le boncoin...
Suivant la config de ton salon ; rapproché les enceintes arrière ; + ou - 1 Maître du canapé ;histoire de crée un " dome" d
écoute
prendre sont temps .les testé avant ...d autres marques aussi si tu écoute souvent de la music ;les B&W CM9 ;Triangle Altea EX
sonnent très bien
écoute
sonnent très bien
- HADSIDI
on n'a pas besoin de rapprocher "physiquement" les enceintes arrières ou autre : perso je calibre "manuellement", on n'a pas forcément les mêmes exigences que l'IA qui nous remplace direct dans le mode de calibration prévu. Moi, comme disait Jean Yanne à propos des bagnoles dans un sketch célèbre:" ils ont intérêt à les faire plus grandes, car moi, je ne changerai pas mes pieds"!
A savoir aussi que -probablement- Denon est un peu de la famille Marantz (dont je dispose) et que ces bêtes ont un fouillis de règlages enceintes difficiles à maitriser, et à activer dasn le bon ordre, genre :
- mode cinéma, dans menu "image",
- placement des enceintes une par une, menu install : on est libre de déclarer une distance fausse (rapprochée si c'est trop fort, et l'inverse)
-de demander le test de volume sur chaque enceinte.
Exemple hier : comme je m'étonnais du -soudain- son "de coton" de mon système, j'ai vérifié le menu, et découvert que j'avais coché le mode "equalizer cinéma" sans penser à mal. Une fois viré, j'ai récupérer la clarté de la parole.
Ce n'est pas par hasard que le mode d'emploi est si épais!
Note
Mes centrales et Atmos (des hp) sont en hauteur, en réverb, et leur inclinaison fait varier leur son, quitte à les quasiment occulter si on reste debout.Tout se discute, ça occupe!
J'ajouterais aussi qu'à partir d'un audio non pcm, donc déjà bricolé, bon courage pour avoir une chaine fiable en toutes circonstances.
Note
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
17 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
