Alors ? la place de "musicien certified fresh" est à prendre
Qui va dégainer son gros instrument ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chasseur73, Fred_95, lebalayeur et 91 invités
J'ai eu le temps de regarder un demi-film, et hormis une belle tentative de Dagda, personne n'a fait de proposition.
dr rotule 1-0 reste du Monde
J'ai gagné
La tablature, c'était l'intro de Sweet Child O' Mine.
Je regardais Guns N' Roses - Rock In Rio 2022, un enregistrement effectué sur la télé brésilienne.
Maintenant, il est l'heure de regarder deux épisodes de ma série quotidienne Space Force
J'ai gagné
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Trop vieux pour ce forum
Ah bah je ne connais pas le morceau ...
- Dagda
Dagda a écrit:Ah bah je ne connais pas le morceau ...
Bon, mais au moins, est-ce que ce que tu as joué ressemblait au contenu du clip ?
- dr rotule
Cette intro emblématique de Sweet Child O' Mine identifie immédiatement les Guns ...
C'est un peu comme quand tu entends une Gibson SG qui fait ça de la main gauche :
La signature AC/DC !
- dr rotule
Merci, malheureusement il n'y en a pas sur le tsa400.pereti a écrit:j 'ai eu ce probléme la aussi j 'ai "" bougé "" le curseur à l ar de l ampliJ'ai eu un petit buzz sur un T.amp qui amplifie mon sub
lift -ground
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
dr rotule a écrit:_Tiptoe_ a écrit:Salut Dr rotule,
Merci pour ton retour, j'ai une 3080 Asus et je ne trouve pas si pertinent le RRN comme tu le soulignes.
J'ai essayé de voir quel film me faisait des artefacts type banding et je n'en vois quasi pas et soit je me mets en 6/7 medium et ça enlève le peu que j'ai pu voir en me rapassant scène par scène, c'est dire, soit rien du tout. J'ai laissé sur 6 mediums c'est pas ça qui bouffe la puissance.
Mais bon si j'ai besoin d'économiser de la puissance je m'en passerais.
J'aurais une question sur JRV, est ce possible de s'en servir de lecteur de plateforme de streaming ?
Pour traiter le banding sur les projecteurs Sony, c'est plutôt le RCA qui est cité.
Pour ce qui concerne ta deuxième question, n'ayant jamais utilisé Jriver, je serais bien en peine de te répondre
Pas sur mon modèle, j'avais parlé sur le topic madvr d'une fonction de convergence automatique mise par sony, le miens n'est pas activé, peut-être que ça vient de là.
- _Tiptoe_
dr rotule a écrit:Dagda a écrit:Ah bah je ne connais pas le morceau ...
Ah mais si je connais ... j'avais pas écouté le clip juste regardé le titre et comme je n'écoute pas les Gun's et qu'en plus je ne retiens jamais les noms des morceaux
- Dagda
_Tiptoe_ a écrit:Polopretress a écrit:
Plus ca va, plus je pense que les coil whine de carte graphique ne se repercute pas en bruit audio.
Quasiment a chaque fois que ces buzz sont rencontrés sur une instal PCHC, la suppression d'un ligne de masse, coté PCHC, ou échange de l'ampli a résolu le probleme.
J'ai eu un petit buzz sur un T.amp qui amplifie mon sub et en faisant rejoindre une masse entre le T.amp et l'intègré HC ont permis de supprimer ce bruit. Ca m'intéresserait de savoir comment supprimer une masse via le pc, comment ferais-tu ?
Isoler la masse du PC est impossible.
Tu peux essayer d'isoler sa terre.
- dr rotule
Ce qu'il ne faut absolument pas faire puisque si le PE (terre) est présent c'est pour sa première et quasi unique fonction de sécurité des personnes !
- Dagda
Voila.
Mais ça marche.
Mais ça marche.
- dr rotule
Pour tester ok, mais sachez que c'est illégal et dangereux. L'électricité c'est 1/3 des incendies domestiques !
- Dagda
Effectivement je ne tenterai pas sans terre.Dagda a écrit:Ce qu'il ne faut absolument pas faire puisque si le PE (terre) est présent c'est pour sa première et quasi unique fonction de sécurité des personnes !
Relier une masse entre l'intégré et l'ampli de puissance du sub à réglé le problème.
- _Tiptoe_
Sauf erreur de ma part, la continuité de la masse est assurée par le cable HDMI.
Pour preuve, étant deco de la terre physique via mon PCHC car mes prises dans bureau ne sont pas reliées a la terre, il faut absolument une HDMI connectée a mon pé-ampli pour autoriser le transit de l'audio meme en passant l'audio par USB en direct vers un processeur numérique (donc sans utilisation du pré-ampli) lui même connecté sur les prises communes avec terre présente reliant tout mes éléments audio (Processeurs audio / pré-ampli et amplis)
J'ai arrêté d'essayer de comprendre....
Mais pour le PCHC, vu que l'alim du PC est est loguifié "isolation double et renforcée" (classe 2) = aucun risque de ce coté.
