Bonjour, étant en train d'installer un de ces subs dans ma salle et voyant peu de sujets ouverts sur ce genre de subs in wall, j'ouvre ce sujet pour partager mon expérience et faire plus connaître ce genre de produit.
Le contexte d'installation est particulier; création d'un bass array sur le mur arrière, en triangle, en complément d'un duo de subs SVS SB3000 placés au sol. Ce sub doit être dans l'axe du projecteur, le mur arrière est constitué d'étagères devant un mur en pierres sèches ancien, donc intégration obligatoire dans une étagère. Ce sont des billy Ikea, facilement modifiables, donc création d'une niche dans une étagère de 40 cm de large, et choix d'un sun in wall tenant dans ces dimenssions, donc un sub avec 2 boomers couplés. Comme je connais Atlantic Technology (j'ai 6 atmos et VOG au plafond de chez eux) je choisis cette marque et le IX28 qui peut s'acheter sans ampli dédié (j'ai déjà un ampli que j'utilise en mode bridgé).
NB: tout ceci (bass array AV et AR) pour future application avec le futur controle actif des basses Trinnov...(on est fou ou on ne l'est pas )
Les spécifications:
Puissance 200 Watts RMS
Dimensions de découpe 283 x 518 mm
Profondeur d'encastrement 100 mm
Dimensions 319 x 554 mm
Réponse en fréquence 38-200 Hz +/- 3dB
Woofers Double woofers 203 mm à longue excursion, bobines 40 mm
Impédance nominal Chaque woofer : 8 ohm ; 4 ohms en parallèle
Sensibilité 89dB
Fréquence de coupure 200Hz avec filtre passe-bas
Back-box optionnel IN-BOX 30 LCR
Poids 9.07 kg
Prix public: 699 €
L'utilisation de ce sub est double: soit les 2 HP en parallèle avec ou sans filtre, en caisson de basse, soit les 2 HP séparés branchés à un ampli stéréo pour venir soutenir des petites biblio ou des petites in wall stereo, dans ce cas le filtre est on bien sur.
La cavité AR est amotie en laine de roche acoustique, c'est ce qui est conseillé dans la doc. la grille blanhe peut être peinte de la couleur que l'on veux.
Suivrons la vidéo de présentation et les mesures au sein du système Trinnov puis les écoutes.
merci.
TEE
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: niaro, ramucho69 et 35 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Sub in wall Atlantic Technology IW28SUB
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Vidéo HCFR consacrée à la présentation & l'installation du subwoofer in wall Atlantic Technology IW-28 SUB :
- transeuropexpress
Les mesures par le Trinnov montrent que ce sub descend à 30 Hz, conforme à ses caractéristiques.
Le creux vers 70 Hz par contre est un des rooms modes de la pièce, notable sur tous les subs mesurés dans la pièce.
Il est alimenté par un ampli DBA 300 utilisé en mode bridgé, qui convient en utilisation multi sub (7 subs au total) en cas d'utilisation en solo ou en 2 subs il faudrait plus de puissance; sans doute à voir avec som apli dédié.
TEE
TEE
- transeuropexpress
A l'essai dans le contexte où il est installé, aucune vibration parasite du meuble ikéa billy où il est installé, ni aucune vibration en façade.
TEE
TEE
- transeuropexpress
Publication de la Vidéo HCFR consacrée à la présentation & l'installation du subwoofer in wall Atlantic Technology IW-28 SUB :
https://youtu.be/n5yWAwjA-8U
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO X
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Merci Mirak, ceci complète à merveille ce topic !!!
TEE
TEE
- transeuropexpress
Nouveau placement du sub à 80,5 cm du plafond, un peu de menuiserie sur le meuble Ikea et voilà.
TEE
TEE
- transeuropexpress
7 messages
