Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33 et 17 invités
Intégrer finement des caissons dans système stéréo
A priori, je suis d'accord avec toi. Mais pourrais-tu s'il te plait nous dessiner ton schéma de câblage exact ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:A priori, je suis d'accord avec toi. Mais pourrais-tu s'il te plait nous dessiner ton schéma de câblage exact ?
Pc hdmi -> Préampli
Sortie Front Left vers principale gauche (satellite + sub en parallèle avec filtrage au niveau du préampli) . Le sub n'est pas le XTZ incriminé. Le canal Front Left est donc pleine bande.
Sortie LFE vers le XTZ incriminé.
L'envoi d'un signal vers le canal 1 n'active pas le XTZ.
L'envoi d'un signal vers le canal 4 n'active pas la principale gauche.
(il y a un vu-mètre qui montre en temps réel quelles sorties reçoivent un signal)
Il n'y a donc pas de BM entre les canaux 1 et 4 !
Troisième ampli XTZ, révisé par le SAV, cette fois c'est enfin bon, je vais pouvoir creuser cette histoire de mise en phase/délai pré-Dirac
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
- jacko
Rappelle-nous : Tu parles du potard de phase, c'est ça ?
- dr rotule
Oui, qui était sans effet sur deux platines de sub
dr rotule a écrit:Dominique-Tanguy a écrit:Et que montre l’impulsion ? Elle devrait être inversée…(bouton impulse en haut)
Je ne pense pas.
Le pulse sera inversé dans le cas d'une inversion de polarité (switch 0-180° du sub).
Dans le cas d'un réglage de phase qui serait en fait un délai, je parie sur un "accord" à 50Hz, ce qui nous donnerait un décalage temporel du pulse de 10ms(une demi-période pour 180°)
Alors chez XTZ, il y a 24 ms (8 + 16) d'écart environ entre la phase à 0 et 180
Bon fin des tests avec un résultat... moyen
Pour rappel, j'ai un système corrigé par Dirac, et le préliminaire chez Dirac v1 (qui est ma version), c'est de caler les impulses de tout le monde, y compris le LFE (post181186498.html#p181186498).
Donc comme les préréglages sont manuels chez moi, le but est de limiter son boulot et de configurer au mieux avant. Et là je ne traite que le LFE, qui a son sub dédié.
Donc je viens de prendre quelques mesures, avec comme préalable, caler l'impulse.
Bien vu dr rotule, le bouton phase du sub joue sur un délai, avec une plage de 24 ms environ.
Pour avoir l'impulse synchro entre principales et LFE, j'arrive à une phase de 53° sur le sub (valeur au pif
le bouton n'est pas gradué).
Après je regarde la somme du LFE et des principales moyennées :
Ça c'est la théorie
Ça c'est si j'utilise en plus la fonction du préampli qui me permet de mettre le sub à 180°(une vraie inversion de phase sans délai)
Si j'interprète bien, dans ma pièce, j'ai le choix entre :
1) avoir un bon coup de boost du LFE entre 20/35 + 65/120 mais des basses diminuées entre 35 et 65
2) uniquement du boost entre 40 et 70 Hz
Autre option, c'est de corriger le délai de l'ampli (ou la phase du sub) post Dirac pour améliorer la mise en phase principales + LFE, mais dans ce cas mon impulse se dégrade...
Vos retours là-dessus ?
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Ça c'est la théorie
Normalement il ne faut plus rien changer après l'usage d'un système d'autocorrection.
Sauf si on a exclus ce que l'on veut modifier après son intervention.
- jacko
domin a écrit:Bien vu dr rotule, le bouton phase du sub joue sur un délai, avec une plage de 24 ms environ.
Si tu as T+24ms entre 0 et 180°,
Ça veut dire qu'une période fait 48ms.
Donc, les graduations en degrés du potard de phase sont exactes à la fréquence de 21Hz
- dr rotule
Salut ![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
On voit bien le caisson seul, mais la courbe AVD c'est uniquement pour la voie avant droite sans le sub ?
- Dagda
Les mesures à 13h13, c'est moyenne avant gauche + droite d'un côté (jaune) et LFE de l'autre (violet).
Chaque principale est constituée d'un satellite + Sub dédié distinct du LFE (ça c'était le sujet des pages 1 à 4
Ok.
De ma petite expérience et des échanges que j'ai avec quelques personnes, le LFE est mal filtré.
Il ne devrait pas aller aussi haut et il bave copieusement dans le bas médium.
Sur tes principales, le filtrage sub est fait comment ?
D.
D.
- Dagda
? Le LFE doit être coupé vers 150 Hz par le préampli, tout ce qu'il y a de plus standard
Sinon pour les subs des principales, les satellites ont un passe haut à 80 Hz intégré et les subs sont en parallèle avec le filtre passe bas réglé sur le sub
Le LFE il y a rarement au dessus de 80Hz mais il n’empêche que je le trouve monter haut.
Pour tes sub par voies, ils ne sont pas traités comme une 3eme ou 4eme voie ?
D.
D.
- Dagda
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
