Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gilberten, hamster, sebacool92 et 46 invités
Baisse progressive du gamma sur projo SXRD/DILA
Message » 29 Aoû 2023 17:46
jacko a écrit:Environ 400h et il a presque 1 an.
L'exemplaire que vous avez eu est le même que j'ai eu en prétest.
C'est l'exemplaire qui a servi chez Sony durant la formation ISF en Mars et RAS.
Lors de votre test sur le preset Reference le contraste était à 50 au lieu de Max. A priori pas de reset de fait sur les preset à la réception du projo. Certes ça serait à Sony de le faire. Mais d'un autre côté il faut aussi s'assurer côté test que la machine est en position initiale.
Non on a corrigé après suite à notre discussion, donc on était entre 95 et Max en SDR (et autour de 50 pour le contrast HDR)
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 29 Aoû 2023 17:56
Et bien alors tout va bien dans le meilleur des mondes :bravo:
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 30 Aoû 2023 12:01
Julididou a écrit:J'ai moi même fait l'expérience d'un souci de gamma 1.8 sur un vw290 récent. Alors à quoi c'est dû je n'en sais rien mais en tout cas ça n'a pas été reconnu par le SAV Sony :zen:
Finalement tu as fait comment ? revente de ton 290es ?
HiFI & Mastering : Genelec The Ones AES • GLM
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 30 Aoû 2023 12:04
et ton ancien 870 ?
Patrick-HC
Message » 30 Aoû 2023 12:10
Tout est dans sa PA ...
jacko
Message » 30 Aoû 2023 12:14
sa PA ?
Patrick-HC
Message » 30 Aoû 2023 12:24
Petite Annonce qui se trouve sur HCFR.
jacko
Message » 30 Aoû 2023 12:37
ah okay, tu as eu du bol car je discutais avec Cedric Louis qui me disait que tous les 870 et 890 étaient touchés par le problème du gamma
Patrick-HC
Message » 31 Aoû 2023 15:45
allo jacko ?
Si j'en crois C.L. tu es tombé sur un projo type "l'élu" dans matrix ? :D
Comment expliques tu cette exception ?
D'avance merci
Patrick-HC
Message » 31 Aoû 2023 16:24
Ah ? Tu posais une question ?
Usage régulier
Salle climatisée
Pas d'humidité
Qu'en sais je
jacko
Message » 31 Aoû 2023 16:31
:bravo: :thks:
Patrick-HC
Message » 02 Sep 2023 9:19
dm a écrit:Il n'empêche qu'au regard de la durée; le temps est très très court pour le phénomène.
L'hydrométrie normale d'une pièce tourne autour de 60% et pas évident de la maintenir à des seuils inférieurs en continu.
En même temps, on peut penser aussi qu'au regard du produit, l'endroit où il était placé était dédié et sous "contrôle" et pourtant ...
60% d’hygrométrie relative (HR) pour une pièce ça me parait élevé, c’est presque une cave à cigare (65-70). En Suisse il y a consensus sanitaire sur une preco de 30-50% max en appartement/ maison pour 20-21 degrés. Mais avoir 50% HR a 28-30 ça va être énorme. A cette température le taux d’hygrométrie absolue soit la quantité de vapeur d’eau par m3 est plus grande qu’à 21 degrés (g. eau/m3).
Une armoire à cigare tu baisse l’HR à 50-60% durant l’été sinon ça moisit. L’hiver c’est 65%. A 18 degrés 70%.
RudiG
Inscription Forum: 23 Mar 2022 19:55
Message » 02 Sep 2023 10:03
DTSman a écrit:De surcroît rien ne prouve, mais alors rien, que l'usure du taux de contraste, du gamma, du gamut des projos SXRD sont liés exclusivement au taux d'hygrométrie de la salle HC.
effectivement, de nombreux tests à ce sujet sur /cine4home
Certains ont dérivé dans des salles avec une hygrométrie "contrôlée".
Néanmoins, l'un des deux modèles VW a perdu plus de 80 % de son contraste au cours des deux premières années, tandis que l'autre modèle est resté stable dans les mêmes conditions. Cela suggère que ce n'est pas seulement le type d'utilisation qui joue un rôle, mais aussi les fluctuations des séries ou les tolérances dans la production.
Patrick-HC
Message » 03 Sep 2023 13:25
Sa serait cool des modèles ou les matrices (petit rectangle) seraient changeable comme des lampes . Et problème instantanément réglé
C est un oxydation chimique ou bactérienne (type boite de pétrie ) qui mange le produit ?
du coup quand le projo chauffe pas sa la désinfecte pas
Social-traitre
Inscription Forum: 09 Fév 2020 2:57
Message » 03 Sep 2023 13:48
Un début de réponse, mais qui date de 2022:
RudiG
Retourner vers Projecteurs HD
