Bonjour à tous, Svp j'ai besoin de votre support habituel, j'ai des sources ( platine vinyle, tuner , Deck cassette, lecteur CD) , j'ai un ampli stereo Cambridge AX A35, j'ai un ampli de puissance musical Fidelity P150 et j'ai un equalizer.
Svp j'ai besoin de votre Aide comment connecter tout ce monde entre eux , source- ampli stereo-ampli de puissance et equalizer. Merci beaucoup
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: denneville, pettac, romain30700 et 92 invités
Comment brancher les différentes sources ? C'est facile.
Il faut une paire de câbles de modulation si possible de qualité par appareil comme la marque anglaise QED pas cher.
Règle en stéréophonie : Noir c'est voie gauche - Rouge c'est voie droite.
Pour chaque élément , branchez par exemple pour le lecteur CD (marqué CD sur l'ampli) le câble Rouge sur l'entrée rouge côté ampli (voie Droite) et le câble Noir sur l'entrée noire de l'ampli (voie Gauche) puis même chose , côté lecteur CD.
Faites la même chose avec le Tourne Disque (Entrée TD) , le tuner (entrée Tuner sur l'ampli) , le Deck Cassette (entrée Auxiliaire (Aux).
Vérifies encore une fois , même deux fois si tout est branché correctement.
Cela devrait marcher si tu branches après l'ampli et tous ces appareils au secteur .
Pour les enceintes , c'est pareil avec une paire de câbles Haut Parleur Rouge c'est toujours voie droite et c'est toujours Noir voie gauche . Pour les enceintes si c'est préconisé 4 Ohms branches le Rouge sur 4 (Ohms) si c'est 8 Ohms branches le rouge sur 8 (Ohms) > pas sur 4 Ohms.
Bonne écoute.
Petite astuce : repères le sens des câbles .Comment ?
Prends le câble et regardes ce qui est écrit dessus . Tu dois pouvoir le lire de gauche à droite.Tu mettras le câble avec la fiche RCA à gauche (à la sortie du lecteur CD par exemple) et la fiche RCA à droite vers l'ampli . Si tu veux améliorer le son , un bon conseil achètes de bons câbles de modulation et HP , cela peut changer le son.
Bonne écoute.
- Doc Henry
- Inscription Forum: 28 Jan 2008 11:46
Merci beaucoup Henry, vraiment c'est bien expliqué pour la connection de mes sources avec l'ampli, c'est bien noté, Svp avez vous une idée comment brancher mon equaliseur et mon ampli de puissance à mon ampli intégré, j'ai le cambridge Ax A35 comme ampli intégré, J'ai le Musical fidelity comme ampli de puissance et j'ai un equaliseur, à savoir je veux utilisé u ampli de puissance car j'ai des enceintes grosses colonnes Jamo alors que l'ampli cambridge Ax A35 ne fourni que 30w par canal 8ohm merci encore une fois
- omarbs28
- Inscription Forum: 03 Mai 2023 12:06
Personnellement , je préfère le Cambridge qui est un ampli intégré 2x30 W largement suffisant pour les enceintes Jamo qui doivent faire au moins 90 dB/1W/1m. Le Musical Fidelity P150 d'après mes recherches est un ampli de puissance seul SANS la partie préampli.
Si tu veux utiliser le Fidelity , il faudra selon moi acheter un préampli de marque Fidelity par exemple et le brancher sur l'ampli.
On ne peut pas utiliser le Cambridge ampli intégré , comme préampli et le brancher sur le Fidelity ampli de puissance selon moi.
Pour la partie équaliseur, je ne suis pas un spécialiste , quelqu'un d'autre ici va te répondre.
Moi j'aime une écoute "nature" sans correction.Pour info , je suis tubes (préampli et ampli) et disque vinyl (pas de CD) écoute musique classique.
amplificateurs-integres-haute-fidelite/tout-savoir-sur-audio-research-t29873347-3135.html
...un conseil : pour améliorer "l'ambiance" du concert et surtout avoir "l'infra-grave" en dessous de 70 Hz "qu'on ressent" mais que l'on ne peut entendre , achètes plutôt un caisson grave (il y en a à SonVideo à moins de 200E) , ce sera mieux que l'égaliseur.
- Doc Henry
Bonjour Omar la chaine est elle installée ? cela me fera plaisir de voir si ça marche
Achètes un préampli Musical Fidelity et revends le Cambridge si tu veux garder l'ampli MF plus puissant !
si il te reste des sous paies toi un caisson grave .... pour le Home Cinema c'est génial
https://www.son-video.com/article/caiss ... sw050-noir
- Doc Henry
5 messages
