Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Chromatic, Clement1138, dav86p, davidy76, Djlol78, dm, Driggs, fragarien, Géo trouvetout, macech, meloblink, moudugnou, NCIS31, Richard Lemesle, SEB-D, vévé, wopr, WWWFFF et 62 invités
2021 - Sony VPL-VW290ES (màj)
» 18 Avr 2023 9:26
DTSman a écrit:J'ai également testé les deux scènes en question et je n'ai rien trouvé d'anormal. Sur mon projecteur baisser la luminosité sur ces scènes ne rend pas les noirs plus dense mais cela bouche surtout les détails.
Merci d'avoir regardé !
Je pense donc que mon réglage était trop haut à 51. En vérifiant sur plusieurs films, je suis passé à 48 et j'ai un gain dans la profondeur du noir dans les scènes sombres (et donc un gain dans les détails), qui auparavant étaient peut-être un peu grisées.
pgcs_atz
- Inscription Forum: 12 Jan 2022 11:56
» 18 Avr 2023 9:36
C'est possible.
Un test à faire serait de mesurer le residuel sur une mire 0IRE. Puis faire varier le réglage de luminosité sur ton Sony et voir à partir de quel réglage le residuel n'évolue plus par valeur inférieure. Ça te permettra d'obtenir le noir maxi du projo qui te servira de référence. Possible que ton noir maxi soit obtenu avec le réglage de luminosité à 48 ou 49 et non pas à 50 par défaut.
Par ailleurs comment attaques tu le projo ? Un flux 16-235? 0-255? Source platine, box ou PCHC ? C'est le premier point à vérifier quand on trouve ses noirs délavés ou bouchés. S'assurer que la source et le diffuseur sont sur le même espace.
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 18 Avr 2023 10:56
Parce que en HDR luminosité touche aussi l'EOTF des Sony, c'est plus subtile et plus compliqué.
D'autant que la résiduelle de luminance absolue est une caractéristique purement optique.
Luminosité joue sur la gestion électronique.
Chercher à faire coïncider les deux n'est pas la meilleure idée et parfois cela aboutit à des déséquilibres..
jacko
- Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
» 18 Avr 2023 16:46
j'aurais deux questions:
- y a t'il un tuto ou une explication sur comment faire les convergences?
- Est ce normal que je doive régulièrement régler le focus?
Merci d'avance
Jobo
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 9:59
» 18 Avr 2023 19:09
DTSman a écrit:C'est possible.
Oula on est trop loin pour moi là
DTSman a écrit:Par ailleurs comment attaques tu le projo ? Un flux 16-235? 0-255? Source platine, box ou PCHC ? C'est le premier point à vérifier quand on trouve ses noirs délavés ou bouchés. S'assurer que la source et le diffuseur sont sur le même espace.
Je suis sur Zidoo Z9X. Le Projo et le Zidoo sont en 16-235; sur ce point, tout est en ordre.
pgcs_atz
» 07 Mai 2023 10:37
@pgcs_atz : tu as essayé avec un autre diffuseur?
Gort'h
» 07 Mai 2023 11:09
Gort'h a écrit:@pgcs_atz : tu as essayé avec un autre diffuseur?
Non, désolé.
pgcs_atz
» 19 Mai 2023 12:42
@pgcs_atz
Bonjour, Je suis dans la meme configuration que toi : Shiel remplacee par ZidooZ9x et VP Sony vplvw290.
Je n'arrive pas a configurer correctement mon materiel.
Je t'ai envoye un message prive.
Merci de ton aide
vincentq
- Inscription Forum: 11 Avr 2008 12:27
» 20 Aoû 2023 9:47
J’ai mon 290ES depuis mai 2022
Pas de souci jusqu’à hier soir où subitement une zone rosée est apparue dans le bas gauche de l’écran
Après avoir éteint le VP, pareil
Débranché l’HDMI idem
Même sans source, avec le menu le phénomène subsiste
Vous avez une idée de l’origine du problème avant que je n’appelle Richard de Cinemotion ?
fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
» 20 Aoû 2023 11:25
Ton projo est-il bien ventilé ?
jacko
» 20 Aoû 2023 14:56
jacko a écrit:Ton projo est-il bien ventilé ?
Il est posé sur une tablette sur un meuble en fond de salle, il ne touche pas le mur et est à 30 cm du plafond
La salle est climatisée et il ne fait jamais plus de 25°C
La ventilation me parait suffisante vu en plus qu'une grande partie provient de la face avant
Je viens de trouver ceci sur la doc :
Une coloration rose ou
verte apparaît sur des
parties de l’image
environ 1 à 3 minutes
après le démarrage.
Cela peut être lié à l’environnement d’utilisation.
Patientez environ 5 minutes en laissant l’appareil sous
tension. Cette coloration disparaîtra d’elle-même.
fcouma
» 20 Aoû 2023 15:08
Donc usage des plus favorable.
Si la tache persiste => SAV.
jacko
» 23 Aoû 2023 12:20
Bonjour, J'ai un projecteur sony 290 et n'arrive pas a afficher de la 3D SBS ou TAB depuis ma Ziddo Z9X . Je ne comprends pas pourquoi.
POuvez vous m'aider ?
Sur le fil Zidoo on me dit que c'est un reglage à faire via le projo, mais dans ce cas j'arrive a avoir deux images separés en SBS et non une seule sur la totalite de l'ecran.
merci de votre aide
vincentq
» 01 Sep 2023 21:29
jacko a écrit:Donc usage des plus favorable.
Le SAV vient de me réexpédier le 290ES
Après avoir demandé quelques précisions sur la réparation, il s'avère que le bloc optique a été nettoyé
La raison : une mouche ...
Le SAV me dit qu'il n'y a pas moyen de l'éviter !?? A quoi servent les filtres ? Enfin j'espère qu'il y en a
Quelqu'un en sait plus sur ce point ?
fcouma
» 02 Sep 2023 8:57
Il n'y a pas de filtre sur les projo Sony et il est rare d'avoir des taches de poussière.
J'imagine qu'un insecte peut forcer son chemin et se loger là où il ne faut pas alors que poussière n'y irait pas, ou n'aurait pas d'incidence.
Une mouche c'est con ...
jacko
