Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
Message » 17 Aoû 2023 0:39
dr rotule a écrit:Ou tu peux résoudre ton buzz en faisant du "ground management" :lol:
Quelle est la chaine complète traversée par le signal audio des enceintes qui ronflent ?
Qu’appelle tu GROUND MANGEMENT ?
PCHC - Pré ampli ( Marantz 7702 MK2 - DME - Ampli de puissance - Enceintes
stephblues57
Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Message » 17 Aoû 2023 0:42
Je tiens à préciser que ce « BUZZ «  ne commence que lorsque le film démarre via pot player ou MPC HC par exemple et que MADVR est activé.
Si je passe pas VLC par exemple , pas de BuZZ …
stephblues57
Message » 17 Aoû 2023 7:29
Ca ressemble bien à un problème de CEM.
Voir si le cheminement des câbles (XLR/RCA/...) est soigné et si ils sont bien conçus.
Je n'écarterais pas aussi un problème venant de l'alimentation du PC qui viendrait polluer quand la charge augmente. La puissance consommée augmentant en fonction de la puissance de calcul, l'alim est peut-être pas adapté pour l'utilisation que tu en fais.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 17 Aoû 2023 10:52
Un autre échange sur le forum pour le même type de problème qui a été résolu par un changement de CG, Polo a l'air calé sur le sujet tu pourras lui en toucher 2 mots si tu l'as au tél pour ta config MadVR
multimedia-logiciels-media-player-pchc/le-topic-de-madvr-v0-86-11-t29966764-3450.html
Le Coil Whine est souvent provoqué par le couple alimentation / CG même si la CG est souvent la principale cause du problème, l'idéal serait de tester avec une autre CG
Tazz24
Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Message » 17 Aoû 2023 12:22
Ce phénomène est en effet produit par la CG sous charge.
Mais on peut l'empêcher de se propager depuis l'hdmi du pc.
Il faut jouer sur les polarités secteur, les mises en commun des masses des châssis, les isolations de prises de terre.
Dans ton cas, j'essaierais en premier s'isoler la terre du DME.
Pereti vient, il y a deux jours, de régler un tel problème. Peut-être pourrait-il partager ici cette expérience ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 17 Aoû 2023 12:33
De mon côté, j'entendais ''flopper'' ma CG dans le frontales.
C'était léger, mais comme je suis maniaque, je me suis attelé au problème.
Mon workflow est :
Pchc - Denon AVR-X4300 - DCX2496 - enceintes amplifiées Genelec.
J'ai essayé avec 5 CG différentes (1x Vega 64, 4x GTX 1080Ti) :mdr:
Le niveau du bruit fluctuait suivant la carte, mais très peu.
Finalement, j'ai déconnecté la broche de terre du DCX.
Problème réglé :bravo:
dr rotule
Message » 17 Aoû 2023 12:52
Et donc, pour répondre à la première question, le GROUND MANAGEMENT, c'est un petit terme que j'ai inventé pour désigner ce que j'ai écrit ci-dessus :wink:
dr rotule
Message » 17 Aoû 2023 13:36
Herve71 a écrit:Je n'écarterais pas aussi un problème venant de l'alimentation du PC qui viendrait polluer quand la charge augmente. La puissance consommée augmentant en fonction de la puissance de calcul, l'alim est peut-être pas adapté pour l'utilisation que tu en fais.
idem, c'est une piste à prendre en compte
HiFI & Mastering : Genelec The Ones AES • GLM
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC
Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Message » 17 Aoû 2023 13:46
En effet, c'est le couple CG - Alim qui est à la source.
dr rotule
Message » 17 Aoû 2023 16:48
je confirme la chose j 'ai eu ce probléme la quand j 'ai changé de carte graphique ( racheté une 1080 à polopretress ) j 'ai réglé un peu la chose ( décembre 2022) sur les options MADVR et les potards amplis
derniérement : bonjour doc petite question : j'ai l'image quand je regarde un film qui de temps en temps "" décroche "" genre 5-7 secondes le son lui continus sans problème ça arrive rarement mais bon c'est un peu chiant je n'avais pas ce problème avec les autres ampli dans ma salle ciné si tu as une idée :?? :?? du problème réponse du doc : Ça ressemble à un problème de boucle de masse ma réponses :ane: :ane: :doc tu avais raison boucle de masse avec ma vmc merçi
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 17 Aoû 2023 23:43
Ok tout le monde, j’ai pris note de vos remarques , je vais regarder de ce cote .
J’ai encore une CG a disposition 3070 EVGA , je peux éventuellement faire le test ca coute rien .
Je tenterais bien de changer l’alim aussi mais je me dit que comme ce buzz intervient uniquement quand MADRVR est route … pk je n’aurais pas de buzz autrement … enfin j’ai quand meme un tout petit buzz au repos aussi ….
J’ai aujourdhui refait un pc complet avec une autre CM et ré installer un win10 propre , toujours le même probleme …
Demain de teste l’autre CG, et sinon j’irais m’acheter un Alim …pffff je deviens fou …
stephblues57
Message » 18 Aoû 2023 10:53
HELLO ,
Bon finalement problème RÉSOLU , j’ai simplement changé de prise électrique, et plus rien , le silence total … ouffff
Par contre j’ai eu un autre souci , en pleine lecture écran noir alors que le son tourné encore derrière . J’ai donc tout arrêté et changer d’entrée HDMI et la c’est repartie . Je vais tester au prochaine démarrage de revenir l’entrée d’origine pour contrôler .
stephblues57
Message » 18 Aoû 2023 10:57
Petite question subsidiaire :
Peut on commander le PCHC via une Harmony, piloter principalement l’avance rapide , le saut de chapitre etc … ?
Merci :lol:
stephblues57
Message » 18 Aoû 2023 11:54
Cool pour la résolution de ton problème de buzz ! Il ne te reste plus qu'à faire une ou deux 3D Lut pour Madvr :D
les-logiciels-de-calibration/display-cal-pour-projecteur-pour-madvr-t30124741-15.html
Pour ma télécommande noname achetée sur amazon, j'utilise Eventghost qui est installé dans le suite ConfigKaz, qui permet de mapper des boutons de n'importe quelle télécommande à des touches claviers / raccourcis, je peux ainsi piloter Kodi avec et mapper les raccourcis de MPCHC.
Sur le post de ma salle je détaille un peu plus l'allumage et extinction du PC avec Alexa si ça t'intéresse :
installations-homecinema-dediees/salle-dediee-2-hc-7-2-6-madvr-3dlut-t30119299-30.html
Tazz24
Message » 18 Aoû 2023 15:16
oui cool pour le BUZZZ , j'ai préféré faire une Calibration classique via HC Color.
Bon contre j'ai un autre problème cette fois ...écran noir du PC... cela se produit principalement pendant la lecture d'un film mais que , cela me l'a fait également lorsque j'ai quitter une application ( POTPLAYER) l'occurence. Pendant la lecture la bande son continue de tourner mais plus d'image .
stephblues57
