vecho92 a écrit:skate a écrit:Tu nous diras ce que cela donne en Hifi du coup...
Surtout n'oublie pas de définir le crossover sur chaque caisson en utilisation Hifi, ton Accuphase n'a pas de sortie SW et donc pas de
Bass Managment, en sortie Pre-Out tes caissons vont recevoir l'intégralité du signal L/R en Full Bande :
Règle le filtre passe-bas sur «On» et ajuste la fréquence de coupure et la pente des caissons pour obtenir une transition en douceur avec les enceintes principales. Ensuite, ajuste le volume des subwoofers pour qu'il corresponde au niveau de volume de tes enceintes principales.Pour les connexion, relies :
- en Hifi les sorties PreOut L/R de ton Accuphase à chaque ?entrée RCA L des caissons L/R
(sortie Pre-out L au caisson de Gauche et sortie Pre-out R au caisson de Droite)
- en HomeCinéma les sorties subwoofers de ton amplificateur à chaque entrée RCA R (LFE) des caissons
Quels sont tes marque et modèle d'enceintes ? ta surface d'écoute ?
Bonjour skate et merci pour tes précieux conseils,
Du coup, plus besoin de câble en Y?
D’après tes explications, relier le preout L de l’accuphase sur le L du caisson gauche et le preout R de l’accu sur le L du caisson droit, en hi-fi.
Pour le hc, sortie sub du yamaha sur chaque entrée LFE des caissons?
Si j’ai bien compris
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Tout à fait tu n'as pas besoin de connecteurs en Y vue la configuration L/R du panneau arrière du SB-2000.
Tu pourrais même utiliser les sorties RCA L de chaque caisson pour récupérer le signal Full Bande L/R initial provenant de l’Accuphase.
Une variante serait de relier la sortie LFE du 1er caisson à l'entrée LFE du 2ème (les signaux LFE sont mono).
Mais tu ne dois vraiment jamais faire fonctionner ensemble les deux systèmes et absolument définir un
crossover sur chaque caisson pour l'utilisation en Hifi.
L'application SVS te permet de choisir un profil d'utilisation parmi 3 du caisson (ex. : Hifi, HomeCinéma, Jeux).
Le profil Hifi aurait le filtre passe-bas étant réglé sur «On» et sur «Off» pour le profil HomeCinéma ; ton amplificateur Yamaha gérant alors le
Bass Managment.
