Quelqu'un sait il où trouver un adaptateur secteur NVIDIA Shield 2017 à prix raisonnable ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, ceili-29, coucouse, DAVEYBROTHERS, govez, gwendal55, Hubu, ihsahn666, Jeyaan, jmiforum, job_ananda, magneto, papounay, Patbon21500, polo2121, Poune, psk, Sergio-22, shenos, silvain24, tagadaj, zeh et 124 invités
Nvidia Shield Android TV 2015/2017
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Fabio_30 a écrit:Bonjour,
Sur Amazon je pense, avec les indications de celui qui a cramé tu devrais t'en sortir
- Neron78
- Inscription Forum: 28 Mar 2004 1:06
Salut tout le monde,
J'ai un souci avec ma Shield.
J'ai une livebox 6 en fibre, la Shield est a 3m de la box.
En wifi :
- en auto, j'ai 200Mbps,
- en 5Ghz j'ai entre 150 et 190Mbps avec des lags,
En filaire (câble cat 6a, blindé )aussi bien sur le port 2.5Gbps comme sur le 1Gbps, j''ai un peu plus de 300Mbps.
Je ne me plaint pas car pour du 4k ou du stream des jeux depuis mon PC ça devrait marcher mais bon, y aurait il des réglages à faire aussi bien sur la box comme sur la Shield pour profiter a fond des performances de la LB6?
Merci beaucoup,
En wifi :
Merci beaucoup,
- garfield691
- Inscription Forum: 22 Sep 2014 12:30
J'ai aussi une shield 2017 en ethernet gigabit, j'avais fait un benchmark quand je l'ai installé, de mémoire j'étais également autour des 300Mbps. A mon avis, le chip ethernet est connecté en USB2 à l'intérieur de la box.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Ok, merci pour ta réponse.
Et on fait comment pour modifier cette configuration ?
C'est sur la Shield ou sur ma box internet qui faut faire cette modification ?
- garfield691
Il n'y a rien à modifier, 300Mbps c'est ce qu'on obtiens avec cette shield en speedtest internet avec une connexion gigabit.
Maintenant, pour fouiller un peu et savoir si c'est une limitation de la connectique interne à la shield ou une limitation logicielle due à Android TV, tu peut essayer un test iperf3 et voir ce que ca donne :
https://nvidia.custhelp.com/app/answers ... -shield-tv
- ajds
Il y a quelque temps j'ai effectué le test iperf entre le boitier Nvidia Shield 2017 et un PC sous Windows sur un réseau local Ethernet 1Gbits/sec.
Voici le résultat de la commande iperf
Dans mon cas avec 928Mbites/sec le resulat est proche du 1Gbits/sec.
- Code: Tout sélectionner
Server listening on 5201
Accepted connection from 192.168.1.19, port 38822
[ 5] local 192.168.1.102 port 5201 connected to 192.168.1.19 port 38824
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 107 MBytes 901 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 928 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 4.02 MBytes 938 Mbits/sec
[ 5] 0.00-10.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 1.08 GBytes 928 Mbits/sec receiver
- nic029
- Inscription Forum: 08 Jan 2020 12:17
Pareil, je dépasse les 950 de moyenne avec la 2017 et la 2019nic029 a écrit:Bonjour,
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
garfield691 a écrit:Salut tout le monde,
En wifi :
Merci beaucoup,
juste pour etre clair, quand tu fais ta mesure, c'est sur ton reseau local ou sur l'acces à un serveur externe (a priori, speedtest va essayer de te connecter à un server orange ou free ou ..)
si c'est vers un server externe, la limitation à 300M me parait normale, c'est le debit que propose Orange avec un forfait "normal"
Perso , je suis chez Free qui limite pas et j'ai 850 en downlink
Normalement, sur ton reseau local (Shield <--> Nas, par ex), tu devrais avoir presque du Gigabit (faut tenir compte des bits de controle, d'ou les resultats de nic029
Je vais essayer de faire les manips sur ma Shield 2017
- daddor
- Inscription Forum: 14 Mai 2008 21:39
Merci pour vos réponses.
Je fais les test via Google de la Shield avec speedtest et nperf.
Les deux sites me donne la même valeur (a quelque Mbps près).
J'ai le forfait livebox max fibre (2Gbps et 800Mbps en wifi).
Je vais tenté iperf pour connaître le débit réel.
J'en ai besoin car là je me tâte à passer un RJ45 dans le faux plafond.
Si j'ai pas beaucoup de différence entre le wifi et le câble, je la laisserai en wifi.
- garfield691
Pourquoi l'Ethernet passerait-il par l'USB ?ajds a écrit:J'ai aussi une shield 2017 en ethernet gigabit, j'avais fait un benchmark quand je l'ai installé, de mémoire j'étais également autour des 300Mbps. A mon avis, le chip ethernet est connecté en USB2 à l'intérieur de la box.
Si la connexion à la box est en Ethernet, tu devrais pouvoir monter aux alentours de 950 Mb/s, je pense.ajds a écrit:Il n'y a rien à modifier, 300Mbps c'est ce qu'on obtiens avec cette shield en speedtest internet avec une connexion gigabit.
En wifi ça doit être plus faible.
- Jacky67
- Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
En wifi ça doit être plus faible.[/quote]
C'est ce que je me disais aussi.
- garfield691
garfield691 a écrit:Si la connexion à la box est en Ethernet, tu devrais pouvoir monter aux alentours de 950 Mb/s, je pense.ajds a écrit:Il n'y a rien à modifier, 300Mbps c'est ce qu'on obtiens avec cette shield en speedtest internet avec une connexion gigabit.
garfield691 a écrit:C'est ce que je me disais aussi.
Et depuis un PC connecté à ta box (en filaire ou WiFi peu importe) tu arrives à dépasser les 300 Mbps ? Ce qui permettrait de mettre hors de cause ton débit fibre
- mimidatabase
- Inscription Forum: 02 Déc 2009 22:27
Oui je dépasse largement 300Mbps. De tête, je suis a un peu plus de 1Gbps (en n'ayant pas tout bien paramétrer).
En effet, j'ai mis une carte réseau de 2.5Gbps et j'ai branché mon câble cat 6a sur le port de la box de 2.5Gbps et j'ai fais un speedtest suivi d'un nperf. Il m'ont donner un peu plus de 1Gbps.
Je sais que Windows bride un peu, j'ai pas encore eu le temps de paramétrer ma carte réseau...
Bref, j'ai pas un souci de réseau et de câble.
Le souci vient de la Shield (ou du speedtest...).
- garfield691
