J’ai bien reçu ton mp, mais c’est très bien aussi que tout le monde en profite, si des personnes sont intéressées
Merci beaucoup, je teste ça dès que possible et je vous tiens au courant
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alainjeanmi, pecman32 et 30 invités
J River Media Center
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Hello,
Est-ce que vous savez comment afficher les metadata dans JRiver (genre "HDR10", "DTS-MA"...) dans la vue "normale" de préférence. Je suis quasiment certain que c'est possible pour avoir vu trainer des screenshot - mais pas moyen de savoir comment faire...
- lascar
- Inscription Forum: 25 Avr 2005 13:13
Bon je reviens vers vous..
Impossible de faire fonctionner JRiver en player externe de Kodi..
Perso, quand je lance un film, je peux choisir avec qui le lancer, mais ensuite j’ai une fenêtre dans Kodi qui dit « lecteur externe actif » « Cliquez sur OK en fin de lecture »
Mais l’image ne se lance pas.. pourtant j’ai un triangle (play) qui s’affiche en haut à droite de l’interface Kodi..
J’ai trouvé un post en anglais, il semble que ça fonctionne pour quelqu’un.. mais je ne comprends pas grand chose.
Mais si ça peut faire avancer..
https://yabb.jriver.com/interact/index. ... c=128058.0
- le shad
Bon ça fonctionne..
Après 50 essais c'est ok, à tester chez vous pour confirmer..
<playercorefactory>
<players>
<player name="MediaCenter31" type="ExternalPlayer" audio="true" video="true">
<filename>C:\windows\system32\mc31.exe</filename>
<args>"{1}"</args>
<hidexbmc>true</hidexbmc>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule protocols="smb" player="MediaCenter31"/>
</rules>
</playercorefactory>
<playercorefactory>
<players>
<args>"{1}"</args>
</player>
</players>
</rules>
- le shad
Si quelqu’un peut expliquer en détails les différents réglages à faire pour avoir une image de qualité, ça serait sympa.
Je vais me faire une traduction du wiki également.. pour essayer de comprendre un peu les impacts de chaque réglage..
- le shad
ça c'est une bonne question, surtout en HDR, et pas moyen de trouver une documentation (sur le wiki de jriver les options récemment ajoutées n'y sont pas).
Ce que j'ai compris, pour un videoprojecteur si on veut utiliser le DTM de JRVR, j'ai réglé chez moi comme ça :
>décocher la case "use the display's HDR capability"
>Target Peak Nits -> 70 nits (ça correspond à ce que je lit avec ma sonde sur colorHCFR), pour mon JVC X7900 sur 2.6m de base en lampe bas
>Target SDR contrast -> 10000:1
>Enable HDR to HDR tone mapping -> oui
>Reduce gamut to DCI-P3 -> oui (quel interet en fait puisque que JRVR envoie au VP en REC709...)
>HD to HDR Target Peak Nits -> j'ai laissé 1000 (aucune idée de ce que ça fait)
>Enable contrast recovery -> j'ai laissé 0.4 (je ne voit pas ce que ça change...)
Vos commentaires sont les bienvenus!
- lascar
C’est vrai que c’est dommage ce manque d’info. Après peut-être que je ne cherche pas bien..
C’est sûrement ça, et le manque de participation des utilisateurs présent ici, qui fera que je repartirai sur une Config Kaz 9 avec madvr..
Parce qu’au final madvr est sûrement une usine à gaz, mais on a beaucoup de retours d’utilisateurs pour faire du tri et mieux comprendre.
Cependant je vais suivre ce renderer avec intérêt.
- le shad
En fait il n'y a pas un manque d'info. JRVR tu le configures en fonction de te configuration et de tes gouts. Dis autrement entre celui qui a juste un i5 avec GPU intégré avec un VP 1080p et un qui a un 7950 avec une 4090 sur VP 8K HDR, je ne sis pas sûr que les réglages soient les mêmes.
Perso avec ma 5700XT je tourne avec du Jinc et Lanzcos. Pas de HDR car j'ai un défaut sur mon VP (SAV Sony de merde sur un HW 520 ES)
- vacheatuba
- Inscription Forum: 23 Mai 2011 17:57
Je vois bien que JRiver s’adapte à ta config.
Mais dans les différents réglages ce serait cool de pouvoir cerner plus facilement qui va convenir ou pas.
Par exemple, tu as coché Jinc deux fois, et ensuite Lanczos.
Ok mais pourquoi? Jinc il fait quoi? Pourquoi pas Spline, Bilatéral chroma scaling?
Idem pour la fréquence.
Perso sur un control J je vois que mon bureau est en 60Hz, ok.
Mais je ne vois pas ce que me donne le lecteur Jriver.
J’ai raté une case à cocher?
Je ne dénigre absolument pas les qualités du bébé, mais y’a temps de chose, c’est si complet que quand tu arrives, si tu parle pas anglais et que tu n’es pas geek+ c’est pas hyper accessible
Attention madvr c’est pas mieux.. mais on a des spécialistes qui nous aident beaucoup.. Polo, Kaz, Bangoo, Dr Rotule, etc..
- le shad
Le moteur JRVR est dérivé de madvr, et se veut plus simple. Du coup il y a quand même beaucoup de similitude. Dans JRVR tu n'es pas obligé de choisir tes options et prendre celle par défaut.
Je t'invite donc à creuser doom9 via ce lien, avec ce schéma
Après tu vas me dire que çà ne t'aide pas dans tes choix
Bah le mieux est de tester ce qui te plait le plus en termes de rendu selon ta configuration. C'est un peu normand comme réponse mais je n'ai pas mieux. Dans mon cas perso, j'aurai très bien pu laisser mon VP faire le traitement 4K, mais je trouve le rendu madvr très bien. Du coup j'ai repris mes réglages Madvr dans JRVR et j'en suis très satisfait. Ce sont le mêmes. Donc tu peux aussi t'appuyer sur la communauté madvr si nécessaire.
- vacheatuba
Exemple de comparaison entre Jinc Lanczos :
Ca vient toujours de DOOM9
Un cas extreme
Après tout dépend du temps que tu veux consacrer à comprendre et régler.
Un cas extreme
- vacheatuba
Merci Vacheatuba,
C'est surtout au niveau des réglages HDR que je suis perdu (pour le reste on à juste à mettre le preset de qualité que l'on souhaite je pense). J'ai demandé des détails sur le forum de JRVR - on verra bien ce qui en ressort...
- lascar
Je te remercie beaucoup pour tes explications, c’est sympa.
Ce que je comprends, et c’est totalement personnel, c’est que j’ai passé l’âge de passer 8h à couper les cheveux en quatre pour obtenir un résultat « meilleur ».
Y’a quelques années j’aurais pris le temps.. mais clairement j’ai perdu mon temps et je n’ai pas assez profité de mon matos et de ma passion.
Je vais donc repartir sur une config Kaz 9, où le taf est pré-configuré, ça ira très bien.
Et je ferais comme toi pour les réglages dans Jriver, comme ça si j’ai une galère avec un logiciel j’aurais l’autre en dépannage..
- le shad
Réponses sur le forum Jriver :
https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,135621.150.html
On avance
On avance
- lascar
Le côté JRVR me motive vraiment, vu que je vais changer mon serveur roon.
Je vais pouvoir recycler ma plateforme I9 9900KS qui est dans un boitier passif HD plex H5, de ce que j'ai vu, avec la puissance du CPU, je pourrais utiliser JRVR et avoir, je pense, une qualité globale meilleure. Je n'ai que le GPU intégré au CPU, mais je vais tester comme ca, je sais que je peux rajouter une RTX 4060 mini dans le hd plex.
- deanorthk
- Inscription Forum: 04 Jan 2022 15:42
