Je possède un caisson monolith V2 10 pouces et le soucis que je rencontre est que les graves du caisson se font beaucoup plus ressentir à certains endroits de mon salon que vers le canapé. Je pense que le mieux serait d'essayer de le déplacer mais je ne vois pas du tout où je pourrais le mettre... du coup je me pose la question si un réglage de la phase pourrait aussi jouer sur l'emplacement où les basses sont le mieux ressenties ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18zardoz18, BRASIL et 59 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Emplacement et réglage phase caisson ...
- JLOU43
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 0:36
Bonjour ....En général , le plus courant ; est de le placé + / - prés de l angle du salon , en face de sois ... Pratique pour le connecté sur l
ampli ( longueur du câble )
La fréquence de coupure entre 50 ...80 HZ suivant surtout les enceintes avant ...
- HADSIDI
JLOU43 a écrit:Bonjour,
Il faut que tu utilises la technique du crawl... En mettant le Sub sur ton canapé
https://www.svsound.com/blogs/subwoofer ... -placement
La phase aide à raccorder aux principales, pas à traiter les modes de la pièce.
Il faut bouger le caisson pour trouver le bon endroit.
La technique du crawl fait l'inverse : au lieu de bouger le caisson, on bouge soi.
Me revoilà avec mon caisson, désolé j'ai été bien occupé ...
Je vous joins 2 photos pour vous montrer ma scène frontale et plus particulièrement l'emplacement du caisson :
![Image](https://i.postimg.cc/Fzgc3TGy/PXL-20231010-190157595-1.jpg)
![Image](https://i.postimg.cc/j5YLczDZ/PXL-20231010-190326717-1.jpg)
Vous pouvez remarquer que je ne peux pas beaucoup bouger mon caisson.
Petite question subsidiaire, mon caisson est un monolith 10 pouces, je peux ou pas boucher l'évent à l'aide d'une mousse, que me conseillez vous pour une utilisation plutôt home cinéma ?
- JLOU43
Hello ...C est les colonnes Klipsch R820F , ? à mon avis ; Tu peux te passé de caisson ....Fait un essaye en config 5.0 sans oublié de le réglage enceintes sur l ampli ...Caisson sur Non
vu que tu est bien prés des enceintes avant et tv
- HADSIDI
Tu devrais aussi, tout simplement, tourner ton caisson de 90° vers la gauche. Tu pourrais être surpris... Sinon, le commentaire d'Hadsidi a du sens. Un 38cm serait surement plus à l'aise.
- phil974
+1 sur l'idée de rapprocher le caisson du coin. Cela permet de maximiser le gain des murs pour renforcer le son obtenu.
A l'opposé, si le volume à la position du canapé reste faible, c'est que tout simplement tu as ton canapé dans un "trou" des résonances de ta pièce.
Rq: en cliquant sur une fréquence, l'on peut voir dans "Room 3D" les "nodes".
- ppierre
- Inscription Forum: 18 Juin 2002 22:09
phil974 a écrit:Tu devrais aussi, tout simplement, tourner ton caisson de 90° vers la gauche. Tu pourrais être surpris... Sinon, le commentaire d'Hadsidi a du sens. Un 38cm serait surement plus à l'aise.
Hello ...Oui bonne idée ; aussi " voir" à l horizontal derrière l escalier
- HADSIDI
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses,
Mes colonnes sont des Klipsch RP-8000f
A 90° vers la gauche, c'est à dire que le HP du caisson serait dirigé vers l'enceinte de droite ? je ne sais pas si ça va passer ou alors il faut que je réduise le pincement des mes RP-8000f. A l'horizontal derrière l'escalier, désolé, je vois pas trop ...
HADSIDI a écrit:Hello ...C est les colonnes Klipsch R820F , ? à mon avis ; Tu peux te passé de caisson ....Fait un essaye en config 5.0 sans oublié de le réglage enceintes sur l ampli ...Caisson sur Non
HADSIDI a écrit:phil974 a écrit:Tu devrais aussi, tout simplement, tourner ton caisson de 90° vers la gauche. Tu pourrais être surpris... Sinon, le commentaire d'Hadsidi a du sens. Un 38cm serait surement plus à l'aise.
- JLOU43
Je mets une autre photo pour montrer plus précisément l'emplacement du caisson :
![Image](https://i.postimg.cc/0jvjPC03/PXL-20231011-182310299-NIGHT.jpg)
- JLOU43
Tourner le haut-parleur contre les marches ou le mur : c'est á tester. Juste laisser 5/10cm.
@HADSIDI suggère même de le coucher horizontalement si cela peut aider à le rapprocher de l'angle sous les escaliers.
- ppierre
Eventuellement adosser le caisson a la marche en le tournant d'environ 30°. On a parfois (mais pas toujours) des surprises avec des modifications légères.
- phil974
phil974 a écrit:Eventuellement adosser le caisson a la marche en le tournant d'environ 30°. On a parfois (mais pas toujours) des surprises avec des modifications légères.
C'est vrai qu'au départ j'avais mis mon caisson parallèle à l'enceinte droite et depuis que je l'ai mis comme sur la photo (parallèle au mur arrière) je trouve que les graves sont plus présents, donc il suffit de pas le bouger beaucoup pour avoir des différences.
Par contre j'imagine que si on change l'orientation par rapport aux frontales, il faut retoucher la phase...
Et autre question, sur mon Monolith j'ai possibilité de boucher l'évent, pensez vous que ce soit une bonne idée en Home Cinéma ?
- JLOU43
Pas forcément changer le phase.
Si l'on "colle" (10cm) le HP au mur, on entend la réflexion du mur. Pas de déphasage.
Pour le bouchon, ce n’est pas une bonne idée. Ces caisson sont gros pour justement optimiser le bass-réflexe. Donc on perd en puissance en bouchant sans gagner l'avantage d'un plus petit caisson.
- ppierre
ppierre a écrit:Pas forcément changer le phase.
Si j'ai bien compris je dois tourner le caisson de 180° avec le HP dirigé vers le mur et donc les branchements (secteur et vers ampli) visibles des spectateurs.
- JLOU43
16 messages
