jacko a écrit:Faire appel à un pro t'aurait éviter bien des désagréments
Si un "PRO" coute plus de 150€, par exemple 450€ et bien je préfère dépensé 150€ que 450€ surtout que le temps gagner ne l'est pas car le calibreur pro te bloque ta demi journée et ça va bien couter dans les 3 heures facile surtout une heurs pour chaque sources.
Personnellement j'aime bien la solution du Blu-ray UHD Spears & Munsil ULTRA HD BENCHMAKR 2023, qui ne coute que 79€ mais faudra bien plus de 15 jours pour Driver la bête¹.
alors cette solution à par mal de défauts, cependant mes deux Yeux valent bien une sonde car de toute façon je ne verrais pas plus que ce que Mes propres yeux voient
, et puis de tout façon des Films et des Séries sont bien moins qualitatif techniquement que ce Blu-Ray UHD Spears & Munsil ULTRA HD Benchmark 2023.
L'un des défauts c'est que par exemple les deux
Dynamique Range Low en profondeurs de couleur de 12 bit soit en gros en Dolby Vision sont inutilisable, car les deux vidéo y en à une qui va de 64 à 107 et l'autre commence à 37 à 128, hors le
Black Référence en profondeur de couleurs 12 bit et donc Dolby Vision c'est un gris
256 .
d'autant plus qu'en Dolby Vision la fonction Niveau noir et grisé et bloqué sur bas.
Seul solution en source Dolby Vision, c'est le test Brightness, mais il ne faut jamais faire les autres test dont Brightness sans avoir au part avant fait
Color Space Evaluation et de baisse à la fois le Contraste ainsi que la Saturation et en plus calibré la saturation et la luminance pour chaque Couleurs Rouge; Vert; Bleu; Cyan; Magenta.
Et ce n'est qu'une fois ceci fait qu'il faut faire les autres tests dont Brightness ou on doit distingué à peine le 2%, lors du test Brightness en Dolby Vision.
Mais de toute façon ces calibrations valent que dalle car parfois et c'est le cas de mon LG 65QNED996PB celui-ci était impossible à Driver au tout début avec les Firmwares Bugger qu'il avait, mais plus relou à chaque mise à jour d'un de vos appareils et téléviseur en tête il faut tout refaire la calibration au début et ça c'est hyper relou.
¹Le Téléviseur.
