Je suis propriétaire d’une paire de Aingel 3205 depuis plusieurs années. Malheureusement une des deux a décidé de faire des siennes ces derniers temps.
Le son est comme étouffé, sans relief. J’ai testé avec 3 amplis différents et le problème vient toujours de la même.
Des idées sur la cause ? J’ai démonté pour regarder et je n’ai rien vu d’anormale.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, Arendal, bebel56, djeslaz, filip-63, gil2b, glentoran, gorgonetriton, haskil, JeffTT, Josquin, Kmylle18, Laurent33480, LeLapin, Neko_2a, pasender, phily44, pm57, Romain.D, themouloud, tovarich007, websat et 238 invités
Toutes les enceintes HiFi
Problème enceinte Highland Audio Aingel 3205
- Marty37
- Inscription Forum: 28 Nov 2022 12:20
Inverse le branchement sur l’ampli des enceintes des fois c’est l’amplificateur qui peut poser un problème.
En suite vérifier le + et - que les enceintes soient en phase… vérifier aussi si chaque HP fonctionne..
- wuwei
Commences par mesurer la résistance du tweeter déconnecté.
Pour être sur que le courant passe.
Ça devrait mesurer + ou - 5.6 Ohms si c'est un tweeter 8 ohms
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
mroboto a écrit:Salut,
5.8
Donc à priori normal.
- Marty37
wuwei a écrit:Inverse le branchement sur l’ampli des enceintes des fois c’est l’amplificateur qui peut poser un problème.
Le son sort de tous les hp. Mais l’ensemble est étouffé.
J’ai déjà essayé d’inverser. J’ai testé avec 3 ampli différents.
- Marty37
Question, as tu essayé avec plusieurs sources aussi, être sur que le problème ne vient pas d'une source avant les amplis ?
Ni d'un câble mal enfiché à la source.
Refaire les soudures du crossover (Filtre) et changer les condensateurs électrolytiques des deux enceintes serait la suite logique.
Par des polypropylène de préférence, (Condensateur Film Capacitor)
Ex:
https://www.ebay.com/itm/194193199078
https://www.ebay.com/itm/193673508964
https://www.ebay.com/itm/194191096926
Pour la soudure je préfère de la 63/37 , de la 60/40 peut aussi faire l'affaire /!\ Attention, contient du plomb /!\
Ex:
- mroboto
Les boites à miel sont peut-être bouchés.
Ok je sors.
Ok je sors.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Sinon, tu peux permuter les tweeters pour vérifier si le problème vient de lui ou d'ailleurs.
- Herve71
Herve71 a écrit:Sinon, tu peux permuter les tweeters pour vérifier si le problème vient de lui ou d'ailleurs.
Voir même tout les HP… certes un peu fastidieux… si cela venait du filtre…
- wuwei
Alors j’ai trouvé un filtre neuf pour vraiment pas cher. J’attends la livraison. Je vous tiendrai au courant
- Marty37
Vas y tranquillement sur le volume au commencement, parce qu'on ne sait pas si ce filtre neuf n'a pas servi depuis combien de temps.
Les electrolytics peuvent avoir des fuites quand pas chargés depuis des années.
Je ne vois pas la raison pour changer tout le filtre, plutôt que poser des condensateurs meilleurs et refaire les soudure, soit dit en passant.
- mroboto
essaie de shunter le bi-cablage au niveau des prises bananes de l'enceinte.
- le touriste
Des nouvelles ! Enfin ! Comme je travaille avec le tourisme, je n’ai pas pu libérer du temps avant le week-end dernier pour régler ce problème. Donc finalement j’ai reçu le nouveau filtre. Le changement a été assez facile et le résultat est là : problème réglé ! Mon enceinte a retrouvé toute sa vigueur. Terminé le problème de son étouffé. Elle fonctionne désormais normalement
- Marty37
13 messages
