Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alkinos, ama13, anthony17570, aquila, ash74700, Bernard_78, burbigo, camarina30, cubitusmetz, dedelynks, djannick, Dorian177, Edis, Gael64, grizzly77, JL_09, koopinou, Lobito94, manimal95, maxencev8, MichMich, mig33, nriquo, passager57, pkoka, poggus, Puppy75, Schumy67, Snk77cs, sportman, Tesman10, tunlu, uTp, Vinvin67 et 251 invités
2022 - TCL C835/C831 Mini-LED 4K TV en 55/65/75”
» 08 Juil 2023 13:27
Galixte a écrit:bossonetcl a écrit:Bonsoir à tous.
Je suis l'heureux possesseur d'une 55c835 acheté juste avant les soldes et j'avais une question à laquelle je n'ai toujours pas trouvé de réponse c'est pour cela que je vous sollicite
Je souhaite regarder des films en 4k ou en 1080p cependant la TV n'accepte que des clé usb formatée en fat donc fichier limité à 4go. J'ai tenté de formater en exfat mais la clé n'est pas reconnue.
Je voulais donc savoir s'il y avait une solution à cela car j'ai cru comprendre que la TV lisait bien les format mkv.
Merci par avance.
Ext4 et NTFS devraient fonctionner.
Malheureusement ce n'est pas le cas :/ Je vais tester avec une autre clé usb sinon j'appellerai le service client
bossonetcl
- Inscription Forum: 05 Juil 2023 20:28
» 10 Juil 2023 4:54
Quand je branche mon PC sur le port hdmi 1 (144hz) je suis bloquer aux 60hz alors que brancher sur l'hdmi 2 je peux aller jusqu'à 120hz
Le port hdmi 1 est défectueux celon vous ?
Makinator66
- Inscription Forum: 08 Juil 2023 0:08
» 11 Juil 2023 17:37
Bien le bonjour à vous tous !
Alors pour commencer, je tiens à vous dire que j'ai lu quasi l’intégralité des pages de ce sujet. Un grand merci pour ceux qui ont partager bcp de tips/astuces pour les "débutants".
bref, j'ai l'impression d'avoir un soucis sur mon téléviseur C835. je l'utilise principalement pour du gaming sur PS5.
Quand j'active le "mode jeu" une barre blanchâtre presque invisible apparait sur toute la largeur de l'écran (possibilité de faire une photo si besoin). Après quelques tests je crois avoir identifié quels paramètres causes le souci. c'est liée plus ou moins à ce fameux mode jeu.
Le "boost" de la barre maitre du jeu (image ci-dessus), quand je le met en mode "fast" le phénomène de la barre blanchâtre est présent (appelons le comme ça xD) donc obligé de le désactiver.
De plus, l'activation du FreeSync/Vrr fait aussi apparaitre cette barre.
alors voilà, je viens demander conseils. Savez vous à quoi ça serait dû ? avez vous un problème similaire ? pensez vous que le problème pourrait être reglé via une MAJ ? et pour ceux qui connaissent le coté gaming, est ce que ces options (VRR & mode boost) sont indispensable ?
je m'excuse d'avance si le post n'est pas clair, j'avoue être nouveau dans ce domaine soyez indulgent
peace,peace !
samoulfraiche
- Inscription Forum: 11 Juil 2023 17:00
» 14 Juil 2023 16:10
Mon TV est réglé avec l'image validée en mode "STANDARD" qui comporte mes choix personnels, le réglage est signifié comme devant être appliqué sur "Toutes Sources" mais malgré cela, lorsque je change de chaine TV ou que je passe sur Netflix, il m'impose une image qui n'a rien à voir avec ceux que j'ai mis dans "STANDARD" et pour que je revienne à une l'image à ma convenance je suis obligé d'allé dans le menu général, n'importe où, et de valider par ok.
C'est pénible et j'aimerais savoir si un de vous aurait la solution pour y remédier ?
Merci d'avance.
Cdlt
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
- Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
» 15 Juil 2023 12:49
Bonjour, j’ai un problème sur l’application Twitch, quand je veux regarder des streams en 1080p l’image fait que bug, alors que sur mon ancienne Tv tout était nickel, j’aimerais savoir si il y a une manip à faire. Merci
Je présive que j’ai largement la connexion pour lire les streams enn1080p
Bahri13
- Inscription Forum: 21 Mai 2023 14:05
» 15 Juil 2023 17:14
Makinator66 a écrit:Quand je branche mon PC sur le port hdmi 1 (144hz) je suis bloquer aux 60hz alors que brancher sur l'hdmi 2 je peux aller jusqu'à 120hz
Non, juste bridé sur 4K 60 FPS.
Galixte
- Inscription Forum: 29 Nov 2022 13:41
» 16 Juil 2023 18:52
Bahri13 a écrit:Bonjour, j’ai un problème sur l’application Twitch, quand je veux regarder des streams en 1080p l’image fait que bug, alors que sur mon ancienne Tv tout était nickel, j’aimerais savoir si il y a une manip à faire. Merci
Bonjour, ce problème vient de l’application et non de la tv. Ce problème dure depuis un moment et malheureusement twitch n’à toujours pas réglé le problème.
Perso j’utilise une Apple TV 4k pour éviter ce genre de soucis.
Pora7
- Inscription Forum: 28 Déc 2022 15:47
» 25 Juil 2023 0:00
Bonjour à tous !
Je voulais savoir si votre tcl c835 chauffe ? J’ai me modèle 55 pouces et je trouve qu’elle chauffe facilement. A peine 20-30 min d’utilisation elle est très chaude. Même quand la nuit avec leq fenêtres ouvertes et des températures en-dessous des 20 degrés dehors et à l’intérieur, ça vous le fait ?
Pora7
» 25 Juil 2023 20:21
Galixte a écrit:Makinator66 a écrit:Quand je branche mon PC sur le port hdmi 1 (144hz) je suis bloquer aux 60hz alors que brancher sur l'hdmi 2 je peux aller jusqu'à 120hz
Moi je suis en 4K 144Hz/FreeSync en hdmi 2.1 avec mon mini-PC MINIS FORUM Venus UM790 Pro sur l'entrée 1 et 120 Hz sur l'entrée 2, il n'y a donc pas de bridage, mais il faut que la sortie HDMI de ton PC (et le contrôleur derrière) soit complètement "cablée" HDMI 2.1 et que la carte graphique permette ce type de fréquence sur la sortie HDMI, ce qui n'est peut-être pas le cas.
dparker31
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 16:00
» 28 Juil 2023 10:29
Vous savez si on aura une nouvelle mise à jour ? Car ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu de MAJ pour la C835.
Pora7
» 28 Juil 2023 10:43
depuis quelque temps je rencontre de gros ralentissements sur ma C835.
J'ai même mon image qui lag.
Une idée de comment optimiser le système de ma TV ?
niz91
- Inscription Forum: 19 Mai 2023 8:43
» 28 Juil 2023 16:33
Pora7 a écrit:Vous savez si on aura une nouvelle mise à jour ? Car ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu de MAJ pour la C835.
Les mises à jour à effectuer en mode manuel sont ici :
https://t.me/s/tclupdatesLa dernière mise à jour version 511 date du 28 mai 2023 :
« New TCL T615T03 Google TV Update available in V511.
TV models .......C735 & C835 & C935.......(C728 & C825)
V8-T615T03-LF1V511.000744
V511 OTA
https://shorturl.at/bchE0build date= Apr 11 2023
build= 1681196894
security_patch= 2022-12-05
gmsversion= Android_11_GTV
product.build.fingerprint= TCL/G05_4K_GB/G05:11/AR2101/AR21:user/release-keys
revision= 000744
OTA size= 1.725 GB »
C’est un canal de distribution early access, personnellement je préfère attendre que la mise à jour soit déployée via leur système de mise à jour disponible depuis la TV.
Galixte
» 29 Juil 2023 13:37
Salut j ai des fuites de lumières sur cet écran 65c835.
Quelqu un sait Si un paramètre pourrait atténuer.
Guibzh
- Inscription Forum: 10 Mai 2022 22:20
» 29 Juil 2023 19:18
Galixte a écrit:Pora7 a écrit:Vous savez si on aura une nouvelle mise à jour ? Car ça fait un petit moment que nous n'avons pas eu de MAJ pour la C835.
V511 OTA
build= 1681196894
revision= 000744
Moi aussi je préfère passer par le système de mise à jour de la TV. Ma dernière MAJ date de 2 février 2023 (V8-T615T03-LF1V503). Ça commence à faire long...
Tu as reçu la MAJ de ton côté ?
Pora7
» 11 Sep 2023 12:50
Bjr. Quelqu un a-t-il testé la version 582 ?
rogabi
- Inscription Forum: 21 Avr 2019 11:36
