FGTR a écrit:C'est du tout bon !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fianesou, telemaq76xxx et 49 invités
Yamaha Aventage X70: A670-870-1070-2070-3070
- vecho92
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 16:40
Hello,
Juste un point supplémentaire pour le 3070 en home cinéma. Une veritable gestion du Dolby Atmos en pouvant même rajouter un ampli externe pour pouvoir amplifier le nombre d’enceintes nécessaires simultanément. Contrairement au 1070 qui n’accepte pas l’adjonction d’ampli externe et qui va par exemple switcher automatiquement (une horreur) avec des gros clics et des trous sonores entre les deux enceintes arrières et les deux enceintes plafond…
- Oasis
- Inscription Forum: 19 Oct 2011 17:50
J'ai fait cela dés le début, ajout d'un ampli (Pro dans mon cas) sur les pré-out du Yam. Cela ne peut être que mieux (sans parler du fait de disposer de tous les canaux fonctionnels).
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Tout à fait.
Moi, je suis en 7.2.4 et c’est possible sur le 3070, avec l’ajout d’amplificateur externe. Comme toi j’ai rajouté un ampli externe de qualité. De plus, avec le 3070, on peut alors choisir quelles enceintes on attribue à cette ampli complèmentaire externe. Après l’unité gère tout toute seule.
- Oasis
Savez vous si le réglage de volume influe sur le signal HDMI sur un 3070 ? (en d'autre terme, est ce que le signal numérique sonore au sein de l'HDMI est numériquement diminué)
nb : j'ai regardé sur notice mais trop rien vu
- fred-ql
Bonjour non pas du tout, pourquoi ?
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:13
FGTR a écrit:Bonjour non pas du tout, pourquoi ?
une idée de ... mettre un DAC externe HDMI.
Sinon, est-il possible de paramétrer l'audio HDMI en 7.1 pcm et de garder les sorties HP dans le format d'origine (ATMOS par exemple) ?
(re) merci
- fred-ql
fred-ql a écrit:FGTR a écrit:Bonjour non pas du tout, pourquoi ?
(re) merci
Déjà pour avoir de l'Atmos, il faut que y ait un signal audio Dolby Atmos caché dans un Signal Dolby qui peut être Dolby TruHD; Dolby Digital Plus; Dolby AC4.
En suite pour le logo Dolby Atmos s'affiche il faut que soit déclaré dans l'amplificateur des Enceintes suivantes: Top Fronts; Enceintes de Présence Avant Hautes; Dolby Atmos Enabled SP.
Et que ses dernières soient relié aux sortie Assignable d'enceintes de l'amplificateur Home Cinéma nommé: Extra SP1 F.Presence.
Et là, tu auras d'afficher Dolby Atmos, éventuellement dans Windows 10 et Windows 11 ainsi que sur Téléviseur LG de 2020 et après 2020 en eARC, le signal Dolby Atmos peut-être envoyer à l'amplificateur en Dolby Atmos/PCM.
C'est notamment le cas en Jeux Vidéos c'est du Dolby Atmos/PCM.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Je ne vois pas le mot HDMI dans ta réponse
- fred-ql
fred-ql a écrit:Je ne vois pas le mot HDMI dans ta réponse
C'est implicite.
Le signal passe par HDMI.
par contre peux probable qu'un DAC HDMI dispose de Dolby ATMOS et de DTS-X MA, ce sera du 7.1 au maximum.
- pinlelala
En effet, d'ou ma question de supprimer dans le paramétrage du YAM de tout ce qui est au dela du 7.1. Je crains que si le DAC reçoit du 9.1, il soit "perdu" et que rien ne soit décodé
- fred-ql
pinlelala a écrit:C'est implicite.
Implicité, implicité.
En regardant 2 fois la notice, aucune indication ne correspond à ma demande, à la possibilité de mettre en oeuvre celle ci.
- fred-ql
Salut tous le monde
Est-ce que quelqu'un a déjà eu un soucis de perte de signal Surround arrière droit intermittent sur son A3070 ou tout autre X70 ? ou entendu parlé de ce souci ? Si oui, est-ce réparable ?
Car j'ai l'opportunité de récupérer un A3070 avec une perte de signal Surround arrière droit intermittente pour 250€
Merci à vous
Merci à vous
- Meddy
- Inscription Forum: 03 Nov 2018 2:51
J'essai (enfin) de faire fonctionner le 3070 en 4K mais à priori, il ne veut pas (que cela soit au travers de la shield ou du lecteur DVD).
En effet, en paramétrant la shield en 4K, le yam indique "aucune source"
Idem avec lecture DVD 4K
Alors que pour le lecteur de DVD, quand je le relis directement sur le vidéo projecteur, cela fonctionne.
J'ai alors essayé le paramétrage => "monitor check : skip" afin que ne soit pas détecté la résolution du vidéo, mais cela ne change rien.
J'ai aussi pensé au cable HDMI, mais avec un 1er prix, cela fonctionne (liaison entre lecteur DVD et vidéo en direct - longueur câble 10m).
Vous auriez une idée ?
- fred-ql
fred-ql a écrit:Bonjour
Alors la bonne nouvelle est qu’il existe un réglage à mettre en place depuis l’ampli (pas par la télécommande). La mauvaise nouvelle : je sais plus comment faire ?!
Si tu trouves le manuel, tu auras l’info.
Bon courage.
Tex
- TEXAVERY
- Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
