Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zbin et 22 invités
Intégrer finement des caissons dans système stéréo
Message » 17 Juil 2023 21:16
Très intéressant. Je suis avec attention ces expérimentations :)
Penses-tu pouvoir modifier la phase du sub (tu fais ça sur le sub lui-même ?) sans modifier son délai de réponse à l'impulsion ?
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 17 Juil 2023 21:39
Suite au prochain numéro, quand j'ai un peu de temps ! :wink:
Mais je vais tester !
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 21 Juil 2023 14:49
Bon la palme du bouton qui ne sert à rien revient au bouton phase d'un ampli Edge de chez XTZ !
Ça va finir au SAV ça :-?
domin
Message » 21 Juil 2023 22:00
Ton XTZ, il a bien un process d'entrée analogique, pas un dsp ?
Pour le bouton phase, je m'attendais à un "délai à 50Hz", c-à-d dont la position 180° entraine l'inversion de phase à 50 Hz.
C'est ce que j'ai constaté sur des Klipsch, je crois me souvenir.
Toi tu as un "rien" :mdr:
Tu es sûr de tes références temporelles ?
dr rotule
Message » 21 Juil 2023 23:50
Les références temporelles oui, je me contentais de bouger le bouton phase.
Et l'activation du filtre passe bas ajoute tout juste 2 ms
domin
Message » 21 Juil 2023 23:54
Ou alors, le réglage de phase agit sur certaines entrées, mais pas toutes. Et justement, tu utiliserais celle qui n'est pas corrigée ?
C'est quoi la réf. du sub ?
dr rotule
Message » 22 Juil 2023 0:15
Un xtz 1x12 edge
L'ampli edge sa-1
domin
Message » 22 Juil 2023 16:47
Belle machine ! Il est livré avec des gants blancs :mdr:
Effectivement, le processeur semble bien analogique.
Idée :idee: : Peut-être qu'il faut mettre le switch du Param EQ sur "ON" pour que le réglage de phase soit actif ...
dr rotule
Message » 22 Juil 2023 19:27
dr rotule a écrit:Idée :idee: : Peut-être qu'il faut mettre le switch du Param EQ sur "ON" pour que le réglage de phase soit actif ...
Testé, marche pas, toutes les courbes s’additionnent parfaitement :evil:
Bon on va voir ce que me dit XTZ, mais pour le moment, ce bouton est inutile, je ne peux travailler qu'en délai (alors que je veux tester délai + phase)
domin
Message » 25 Juil 2023 13:21
Mouais...
Je suis dubitatif sur la réponse :
The phase dial is just an added delay in time, so it is relative to when playing together with your main speakers. Simply measuring the subwoofer on its own, and adjusting the phase, will not change the frequency response.
You measurement only shows SPL for the sub. How does it look when you measure the sub + mains, and measure/show SPL + Phase? The added delay of the subwoofer should be able to show changes in the overall frequency response. Though the phase is different for every frequency, so depending on the amount of phase shift will affect different frequencies. You can see examples if this if you look at separate SPL measurements for your mains speakers and your subwoofer and use the alignment tool in REW.
Vu que j'ai additionné avec une référence temporelle, s'il y avait un décalage de délai, j'aurais dû le voir.
Surtout que j'ai bien utilisé Time Alignment pour checker la somme des deux mesures (j'ai fait A+B pour l'affichage, mais Sum de Time Alignment donnait la même chose)
Bon il faut que je ressorte mes mesures
domin
Message » 25 Juil 2023 13:39
Bon par contre si leur phase, ce n'est que du délai (il faut que je revérifie) uniforme, c'est retour à la case départ, même si je corrige à l'avance le délai avant de balancer Dirac...
Parce que je vais avoir ça comme réponse en LFE + principale (avec ou sans Dirac) :
Après le préampli me propose d'inverser la phase du Sub (donc du LFE ici), mais je connais par avance la courbe :
Donc cas 1, je perds de l'impact sur la plage 65/120 Hz, et cas 2 c'est sur la plage 25/65 Hz
Je ne vois plus trop quoi d'autre comme réglage toucher pour améliorer les choses.
Ou alors coller +6 dB sur la réponse du LFE entre 65 et 120 Hz dans Dirac :-? ?
domin
Message » 25 Juil 2023 17:49
domin a écrit:Bon par contre si leur phase, ce n'est que du délai (il faut que je revérifie) uniforme, c'est retour à la case départ, même si je corrige à l'avance le délai avant de balancer Dirac...
C'est ce que j'avais établi sur un Klipsch, par une dizaine de mesures.
Et je pense que c'est la même chose sur tous les subs qui n'ont pas de dsp :wink:
Et à mon avis, sur les subs à dsp, ce doit être pareil :mdr:
dr rotule
Message » 25 Juil 2023 17:54
Tu as un micro Umik ?
Tu prends la réf temporelle sur la l'enceinte avant gauche (Asio 1) ?
Parce que si tu prends la référence temporelle sur le XTZ, c'est normal que le bouton de phase n'ait pas d'effet :lol:
dr rotule
Message » 25 Juil 2023 18:00
dr rotule a écrit:Tu as un micro Umik ?
Eh oh, c'est moi qui ait ouvert ce sujet hein :
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/rew-5-20-l-alignement-du-sub-pour-les-nuls-t30105508.html
Alors ce genre de boulette, c'est bon je maîtrise 8)
Donc oui ma référence c'est toujours l'enceinte AVG :wink:
domin
Message » 25 Juil 2023 18:02
Donc l'action sur le potard devrait apparaitre sur les courbes ... Bizarre :-?
dr rotule
