Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
HdFury : avoir du Dolby Vision sur écran HDR10 (màj)
Message » 16 Juil 2023 10:18
Stephan974 a écrit::wtf: :wtf: Bonjour à tous,
:wtf:
Je viens vers vous car je me suis acheté le HDFury Arcana pour pouvoir traiter le Dolby Vision sur mon Epson LS12000b via mes différentes sources. Ai-je bien fait?
Sources: Apple TV 4K, Zidoo Z9X et Blu-Ray Panasonic BDP820, le tout passant par mon Denon AVR4700….
J’ai l’impression de ne pas avoir bien compris et mettre lancé dans la commande un peu rapidement!!! Je veux juste un traitement simple. J’ai déjà posé la question sur le tropical de L’Epson mais je pense qu’ici j’aurais un meilleur retour vu la spécialité du topic.
En vous lisant j’ai l’impression que l’objectif est bon et que je pourrais optimiser la restitution du DV d’une manière simple mais des fois je me demande si j’ai bien compris ce que je vais obtenir :oldy:
Tu peux lire le guude de Bangoo qui est très bien, avec des images de test :
post180944549.html#p180944549
Ensuite il faut que dans l'arcana, tu regardes le menu Lldv->hdr.
Il y a tous les paramètres principaux de la section DV de Bangoo qui sont dispo
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 16 Juil 2023 14:13
:wtf:
Merci pour ton retour rapide, j’avais lu cette partie sans savoir si cela me concernait. A ce moment là j’appliquerai cette base de réglage afin de bien commencer.
À bientôt. Merci encore.
Stephan974
Mon Installation Home-Cinema: "Cliquez ICI"
Stephan974
Inscription Forum: 29 Juil 2003 13:33
Message » 19 Juil 2023 15:10
J'ai reçu mon HD Fury vertex2, j'ai démarré un essai sur un diffuseur TV panasonic EX780 compatible HDR10 uniquement.
Je n'ai pas compris à quoi ça sert de faire ça:
UPLOAD EDID TABLES :
Parcourir = Mark’s custom BT2020 EDID ( Fichier )
Table : CUSTUM – 9
dans mon cas, car TV Panasonic
SEND EDID = OK
Merci de votre aide
hdseraf
Inscription Forum: 04 Fév 2017 12:31
Message » 19 Juil 2023 21:14
A mon avis il serait préférable de rentrer des métadonnées adaptées à ta TV.
Donc connaitre le pic lumineux en mode HDR10 et la mesure de luminance du noir le plus noir (IRE0).
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 19 Juil 2023 23:36
jacko a écrit:A mon avis il serait préférable de rentrer des métadonnées adaptées à ta TV.
Salut Jacko,
Malheureusement je ne suis pas équipé pour connaître le pic lumineux et la mesure de luminance du noir.
L'objectif c'est de préparer le terrain avant de recevoir mon vidéoprojecteur.
hdseraf
Message » 19 Juil 2023 23:48
Tu peux regarder la méthode de Bangoo dans le premier post.
Elle est adaptée pour un truc générique, mais il faudra chercher la luminance max.
La scène de Avengers infinity war citée est pas mal.
Le mark custom est du 1000 nits pré-rempli mais si on remplit l'onglet DV c'est mieux.
domin
Message » 20 Juil 2023 8:55
J'ai reçu récemment un Epson LS12000B, et je viens de commander un Vertex2 pour tester.
Niveau matos c'est simple : un Denon X4400, une Apple TV 4K 2022 et le projo.
Déjà la base : Je dois brancher le vertex2 entre la sortie HDMI de l'ampli et l'entrée HDMI du projo ? :oops:
Après je testerai les réglages de Bangoo
Merci pour le coup de main !
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 20 Juil 2023 9:17
Si ampli compatible DV, cela peut-être après.
Si ce n'est pas le cas, obligatoirement avant
domin
Message » 20 Juil 2023 10:06
domin a écrit:Si ampli compatible DV, cela peut-être après.
Mon ampli est dv, mais j ai dû mettre le arcana avant l ampli, pour un fonctionnement maximal. Après ampli, si films seulement hdr10+, je devais sur ma platine reavon désactiver le dv pour regarder ses films (sinon pas d image). Avant, comme dit aucuns soucis. Dépends sûrement des amplis ?
morgan07
Inscription Forum: 23 Mar 2007 20:51
Message » 20 Juil 2023 11:30
domin a écrit:Tu peux regarder la méthode de Bangoo dans le premier post.
Bonjour Domin,
ok merci, il faut avoir la version dolby vision du film pour appliquer la méthode?
hdseraf
Message » 20 Juil 2023 13:54
Tout ce thread concerne les films en DV.
jacko
Message » 21 Juil 2023 9:10
Bonjour, hier soir j'ai appliqué la méthode de BangoO sur le film "Avengers: Infinity War" à 1:31:13 depuis la plateforme Disney + en utilisant comme source une Shield pro. Je diffuse la version IMAX sans barre noir. A chaque fois que j'actualise la page Web du vertex2 je perd les réglages des deux onglets HDR/AVI et DV
HDR:
- Check "Use custom HDR for TX0 and TX1 when input is LLDV"
- EOTF: SMPTE ST 2084
- Primaries: ITU-R BT 2020-2
- WP: D65
- Max Luminance [nits]: 1000
- Min Luminance [nits]: 0
- MaxCLL [nits]:1000
- MaxFALL [nits]: 400
DV:
DV Interface: Low Latency 12Bit YCbCR 422
- YUV422 12bit: Supported
- Global Dimming: Not Supported
- Backlight Ctrl: Not Supported
- Backlight Minimum: 100 nits
- Support 10/12b: 10/12b disabled
- MAX luminance [nits]: 800
- MIN luminance [nits]: 0.0001
- Red/Green/Blue primary: par défaut après avoir choisi ITU-R BT 2020-2
Ce n'était pas préciser dans la méthode cela parait bête de demander il faut bien valider les réglages en appuyant sur le bouton Send :roll:
Comment fait on pour conserver les réglages?
hdseraf
Message » 21 Juil 2023 10:13
C'est le point de confusion avec les HDfury.
Une fois SEND, l'infoframe reste valide.
Mais la page Web finit par indiquer les valeurs par défaut.
Cependant on est toujours avec l'infoframe précédemment envoyée au lecteur.
Donc tout est bon.
C'est un peu concon ...
Nota : en guise de MinLum, je mettrai la valeur mesurée à IRE0 sans processing dynamique.
jacko
Message » 21 Juil 2023 10:45
La valeur hexa, elle, est toujours correctement affichée donc c'est elle qui permet de vérifier si les bons paramètres sont appliqués.
Sony VPH-1271 -> Sony VPH-1292 -> Sony VPL-VW100 (Ruby) -> JVC HD350 -> plus rien pendant 5 ans -> JVC X30 -> Sony VPL-VW590ES -> JVC NZ700
BangoO
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Juin 2001 2:00
Message » 21 Juil 2023 11:43
jacko a écrit:C'est le point de confusion avec les HDfury.
Donc tout est bon.
oui c'est assez perturbant, comme dit précédemment je n'ai pas la possibilité de donner la valeur mesurée IRE0 car n'ayant pas de moyen de mesurer celle ci, mais cela sera fait lors de la calibration du vidéoprojecteur par un professionnel. :idee:
BangoO a écrit:La valeur hexa, elle, est toujours correctement affichée donc c'est elle qui permet de vérifier si les bons paramètres sont appliqués.
Savez vous comment décrypter cette trame HEXA
hdseraf
Retourner vers Processeurs Vidéo
