Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Belial, Google Adsense [Bot], j_yves, jcpoire, jppaulus, mariofan de triangle, Nouche38, roland_de_lassus, THX72, VazyMonga, Wifiman, Z2 et 147 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL série ARIA 900
Donc certains disent que ça sera bénéfique et d’autres non. Ça ne m’aide pas beaucoup
- Zerocool14
- Inscription Forum: 19 Juil 2023 20:43
C'est tout le temps comme ça...
La meilleure solution est de tester.
Soit se faire prêter un bloc, soit en commander un et le retourner si ça n'en vaut pas le coût.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Voici de quoi est capable ton ampli :
130 watts @ 8 ohms pour 2 sorties avec une THD inférieure à 0.1% ...
Donc même si tu as 5 canaux qui tournent, la puissance sera moindre mais quand même supérieure à une soixantaine de watts, ce qui est souvent bien suffisant sur des enceintes avec une sensibilité comme les 936
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Oui, mais il a 7 canaux! Même si ces deux derniers sont plus light. Tout dépend aussi du niveau d'écoute.
Niveau d’écoute assez fort
75% HC, 25% Hifi
75% HC, 25% Hifi
- Zerocool14
A toi de voir en essayant un ampli dédié 2 voies de fortes puissances, mais pour moi celui que tu as est suffisant
- Esscobar
Celui-ci, mais clairement il faudrait essayer n'importe quel ampli de puissance (même de sonorisation) pour être sûr de l'apport réel ...
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 14356.html
- Esscobar
Je n’en ai malheureusement pas à disposition pour faire l’essai
Mais même si l’apport est minine, ça ne pourra qu’être mieux en multicanal et ainsi préserver mon ampli HC ou pas du tout ?
Par contre pour la connectique de celui ci, je dois me procurer des rallonges rca vers xlr, rien de particulier ? Ce sont les mêmes signaux ?
Une autre question, cet ampli possède la certification THX, dans cette config il bride les colonnes a ne pas descendre sous 80hz, est il plus intéressant de désactiver ça et les laisser descendre plus bas ou de rien toucher ?
- Zerocool14
Apres tu peux commander l’ampli et le retourner s’il ne te convient pas.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Bonjour pour avoir essayé ce que l’on vous conseille ici je possède des aria 948 que j’utilise en HC et hifi via le commutateur dynavox amps l’ampli HC est un yamaha rxa 820 qui de mémoire est donné pour 5x100W j’ai donc essayé mon ampli crown xls 1502 ( 2x300W ) sur les 2 aria et je n’ai personnellement pas constaté d’amélioration notoire de la scène avant notamment sur les 948 ; par contre en hifi avec le crown c’est le jour et la nuit par rapport à un ampli de 2x100W (yamaha as801) pour conclure l’idéal est en effet d’essayer et vos oreilles ferons le reste
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Zerocool14 a écrit:Je n’en ai malheureusement pas à disposition pour faire l’essai
Non... le niveau de sortie des pré out de ton intégré HC peut ne pas être assez élevé pour la sensibilité d'entrée d'un amplificateur de puissance dont l'entrée est plus basse... La sensibilité étant le niveau demandé par l'ampli en entrée pour qu'il délivre sa puissance maxi.
Assez souvent, le niveau de sortie des préampli HC est de 1,4 à 2 volts... et la sensibilité d'entrées des amplis en XLR Symétrique est de 4 volts... et elle n'est pas toujours réglable... Il faut donc vérifier.
- haskil
Le mieux étant d’en essayer un avec des Connectiques rca Comme le MCX4 ou le problème sera le même?
- Zerocool14
C'est marqué sensibilité 1.6v donc c'est mieux.
Après c'est pour atteindre la puissance max chose que l'on atteint jamais du moins avec des grosses puissances.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
C’est bien compliquer tout ça, si c’est pour investir dans un 4x300w mais que la différence ne se fera pas ressentir, d’après vos avis, c’est un peu dommage
- Zerocool14
