Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antho29 et 113 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Nouvelle gamme Emotiva BasX A2 A3 A4 A5 A6 A7 (+ le A11)
Ah ... Je vais essayer !! Grand merci pour le tuyau !
- brucast
- Inscription Forum: 16 Jan 2005 11:35
Bon ... Alors, oui, le tarif change quand je rentre mon adresse postale !
Mais le code promo ne fonctionne pas pour cet article, d'après eux ...
- brucast
J'ai du m'inscrire à la newsletter pour avoir le code de 10%, mais c'est que pour une 1ère commande
- protprot
- Inscription Forum: 30 Nov 2018 12:17
Ok, je comprend mieux ! Merci !!
- brucast
Emotiva a sorti un nouvel ampli, 11 x 105W, le BasX A11 : https://emotiva.com/collections/basx-series/products/basx-a11-eleven-channel-power-amplifier
- protprot
Je possède actuellement un système 5.1 avec des enceintes Polk Audio (s60e + S30e + S10e) le tout alimenté par un Onkyo NR696
je souhaiterai passer dans une config 5.1.2 pour commencer avant de passer en 7.1.2 (ajout des S15e, bien sur pour cela il faudra que je change le Onkyo).
Est ce que le Emotiva BasX A3 serai bon pour améliorer significativement mon installation et soulager l'intégré ou dois-je changer l'intégré d'abord afin de faire du 7.1.2 plus tard.
Je vous remercie d'avance.
- kyloren2253
- Inscription Forum: 21 Juin 2023 22:17
kyloren2253 a écrit:Bonjour,
Bonjour kyloren2253, si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à faire un petit CR (impressions à l'écoute avec tes enceintes, configuration etc) de ton AVR dans le topic dédié : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2019-tx-nr696-tx-rz740-tx-rz840-tx-rz3400-t30095298.html
Pour répondre à ta question tu peux d'ores et déjà acquérir cet A3 vu que tu disposes de "pre-out" pour les "front". Bien entendu rien ne t'empêche de changer d'AVR, au préalable, si tu souhaites rapidement passer en 7.1.2.
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
protprot a écrit:Emotiva a sorti un nouvel ampli, 11 x 105W, le BasX A11 : https://emotiva.com/collections/basx-series/products/basx-a11-eleven-channel-power-amplifier
Merci pour l'info proprot , je vais intégrer cela sur le premier post du topic.
A3 mis en place cet après-midi, petite test rapide ... c'est , plus précis, plus clair, plus fort si je mets au même volume qu'avant, petite calibration demain afin de peaufiner tout ça mais je ne regrette absolument pas l'investissement
- 23.33.91
- Inscription Forum: 01 Déc 2018 13:19
evangelion77 a écrit:kyloren2253 a écrit:Bonjour,
Bonjour Evangelion77,
merci pour ton retour
Je vais surement commencer par l'ampli de puissance afin de passer en configuration 5.1.2 et je pense que l'A3 devrait bien fonctionner avec le NR696 et les Polk.
Pas de problème je ferai un petit CR de mon AVR dans le topic dédié.
- kyloren2253
Je suis à la recherche de mon premier ampli de puissance d'ici la fin de l'année car j'aimerais utiliser mon onkyo RZ50 uniquement en mode préampli ( surtout que j'ai lu qu'il n'aime pas trop le 4 ohms) et je me tâte entre deux configuration, soit un basX A11 soit deux basX, un A3 et un A6.
Je m’interroge sur le nouveau basX A11, je n'ai pas trouvé de test de cet ampli, est-ce que quelqu’un sait si il déploie sa puissance suivant la scène, il est dit 140 watts tous les canaux pilotés mais est-ce que sur une phase de dialogue il injecte plus de watts sur la front par exemple ?
Je suis équipé en 5.1.4 / 25m2 non dédiée
3 JAMO d600 lcr en front
2 JAMO d500 lcr en surround back (5 enceintes en 4 ohms)
4 ELIPSON IC6 en atmos et un PB 1000 pro
Je lis que du bien du A3 et ses 200 watts sous 4 ohms mais ce nouveau A11 semble en procurer 200 sur 5 canaux pilotés, vu que les atmos ne doivent pas demandés trop d'énergie ça ma l'air de donner du sens, des avis ?
- rva74
- Inscription Forum: 09 Aoû 2020 23:00
Salut à tous, la différence entre un basx a3 est elle énorme avec un xpa 3? j'hésite pour un futur achat...
- titi947
- Inscription Forum: 09 Oct 2018 23:09
Cela fait quelques temps que le projet ampli de puissance me taraude pour "soulager" un ensemble Denon AVR-X 4100 + Aria 926 et surtout gagner en présence dans le grave (ce que j'ai toujours reprocher au setup, même si, sur le papier, c'est censé allé surtout vu le niveau auquel j'écoute).
Je lis ce topic depuis un moment, et j'ai fait la simulation pour prendre un bloc A3 mais comme discuté plus haut sur le prix qui change quand on indique le pays, cela ne semble plus fonctionner maintenant
S'agissait 'il d'un bug?
- Zenzel
- Inscription Forum: 16 Avr 2019 16:15
Zenzel a écrit:Cela fait quelques temps que le projet ampli de puissance me taraude pour "soulager" un ensemble Denon AVR-X 4100 + Aria 926 et surtout gagner en présence dans le grave (ce que j'ai toujours reprocher au setup, même si, sur le papier, c'est censé allé surtout vu le niveau auquel j'écoute).
moi je me vois à 541 et quand je le mets dans mon panier il passe à 649€
- titi947
titi947 a écrit:Zenzel a écrit:Cela fait quelques temps que le projet ampli de puissance me taraude pour "soulager" un ensemble Denon AVR-X 4100 + Aria 926 et surtout gagner en présence dans le grave (ce que j'ai toujours reprocher au setup, même si, sur le papier, c'est censé allé surtout vu le niveau auquel j'écoute).
Pour info j'en ai commandé 1 début juillet , avec la remise ( abonnement à la newsletter je crois - 10 % il me semble ) , j'ai du payer en tout , toutes taxes comprises, livraison , bref en tout , 621 euros . Mais je me rappel bien que le prix changeait quand on mettait France .
Le produit m'a était livré du Danemark ça c'est sûr ( suivi ups )
- anthony17570
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 16:35
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
