Non mon sonomètre n'a que la pondération A....Je vais en acheter un avec la pondération C et je referais les tests
Sur le Marantz 8805 la calibration te fais placer le volume des caissons dans une zone verte...je suppose que cela correspond a 75 db..
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mostivince60, Yamanef et 48 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
thales a écrit:Non mon sonomètre n'a que la pondération A....Je vais en acheter un avec la pondération C et je referais les tests
Oui c est ca, sur l appli telephone tu as les db.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
A ceux qui utilise Audissey XT32 , voir qui ont un Marantz avec des caissons svs :
- Vous augmentez en générale , en moyenne de combien le volume du caisson post calibration ?
- Vous passer via le bouton du caisson ou via le menu Audio de l'ampli ?
- thales
Il existe une bonne application sonomètre pour smartphone/tablette sous Android appelée Soud Analyzer App.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
skate a écrit:Il existe une bonne application sonomètre pour smartphone/tablette sous Android appelée Soud Analyzer App.
Attention, si votre telephone n'est pas luxueux, son micro pourra avoir une forte attenuation dans le bas du spectre.
Par exemple, mon telephone chinois coupe sauvagement au dessous de 100Hz
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
fredz1432 a écrit:thales a écrit:Non mon sonomètre n'a que la pondération A....Je vais en acheter un avec la pondération C et je referais les tests
J'ai l'application smartphone et je n'avais as fait attention que cela affiché les db
- thales
Je vais tester avec l'application que vous mentionnez en attendant de recevoir le nouveau sonomètre.
Je vous dirais quelque chose demain
- thales
dr rotule a écrit:skate a écrit:Il existe une bonne application sonomètre pour smartphone/tablette sous Android appelée Soud Analyzer App.
Personnellement avec le micro de mon Samsung Galaxy S10 sur certains morceaux je dépasse allègrement les +30 dBA à 25 Hz à 5 mètres de mes deux caissons SVS SB-4000 !
thales a écrit:fredz1432 a écrit:Oui c est ca, sur l appli telephone tu as les db.
Il faut utiliser le deuxième onglet, et on peut zoomer le graphe en horizontal et vertical
Pour la pondération C on choisi quelle valeur dans l'application :
LCF/LCS/LCI/LCeq/LCE ?
- thales
Pour rappel, SVS préconise de ne pas dépasser le volume de -10 dB sur ses caissons pour une utilisation sans risque, notamment avec des corrections positives des bandes PEQs.
skate a écrit:dr rotule a écrit:Attention, si votre telephone n'est pas luxueux, son micro pourra avoir une forte attenuation dans le bas du spectre.
Personnellement avec le micro de mon Samsung Galaxy S10 sur certains morceaux je dépasse allègrement les 30 dBA à 25 Hz à 5 mètres de mes deux caissons SVS SB-4000 !
Galaxy S10 : Je pense que le micro est assez lineaire dans le grave.
Mais il faudrait passer ton appli en mode dBC ou dBZ.
Et attention, pour mesurer le niveau, il est preferable d'utiliser un bruit rose borne du style de ceux fournis par les generateurs intergres dans les preampli HC qui s'allument quand on va regler les LEVELS.
- dr rotule
thales a écrit:skate a écrit:Il existe une bonne application sonomètre pour smartphone/tablette sous Android appelée Soud Analyzer App.
Tu vas dans le deuxieme onglet "Sound Analyser", et tu te positionnes en PONDERATION Z.
Cet outil te permet de voir la linearite de la reponse de ton systeme, mais pas vraiment le niveau sonore si ton micro de telephone n'est pas calibre ...
- dr rotule
dr rotule a écrit:skate a écrit:Personnellement avec le micro de mon Samsung Galaxy S10 sur certains morceaux je dépasse allègrement les 30 dBA à 25 Hz à 5 mètres de mes deux caissons SVS SB-4000 !
Oui là je parlais de mesures de "curiosité" et non de calibration, quand je ressentais le grave intense délivré par certains morceaux.
Néanmoins, sur ces bandes de fréquences on les ressent bien avant... même sans les mesurer : c'est physiologique
Mes caissons clos SVS SB-4000 fonctionnent aussi/surtout en Hifi 60/70% de mes écoutes.
skate a écrit:Pour rappel, SVS préconise de ne pas dépasser le volume de -10 dB sur ses caissons pour une utilisation sans risque, notamment avec des corrections positives des bandes PEQs.
Rien qu'a ce niveau je suis perdu...
Que veux tu dire par etre a -10 db ? on le sait comment qu'on est a -10 db sur les caissons (SVS PB 2000)..
- thales
