Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], mostivince60, Yamanef et 48 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Re: Subwoofer SVSound : Subtil ou Violent, c'est Selon !
Hello la team, après avoir tourné pdt un moment avec 2 caissons ( un svs pb 12 nsd et un klipsch rs 115).J'ai décidé de me séparer du klipsch que je trouvais un peu mou. Ma pièce home cinéma fait 18m carré ( utilisation 100% cinéma). Je souhaiterai prendre un pb 1000 pro.ma question est ce que le pb 1000 suffit ou le mieux serait un 2000 pro?. Merci de vos retours
- ludo57
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 20:30
ludo57 a écrit:Hello la team, après avoir tourné pdt un moment avec 2 caissons ( un svs pb 12 nsd et un klipsch rs 115).J'ai décidé de me séparer du klipsch que je trouvais un peu mou. Ma pièce home cinéma fait 18m carré ( utilisation 100% cinéma). Je souhaiterai prendre un pb 1000 pro.ma question est ce que le pb 1000 suffit ou le mieux serait un 2000 pro?. Merci de vos retours
Pour quelle type d'écoutes ; HomeCinéma ou Hifi ?
Ok pour la surface d'écoute, à mon humble avis la série 1000 Pro devrait suffire.
Si c'est essentiellement pour du HomeCinéma il te faudra effectivement prendre plutôt un caisson ouvert PB 1000-PRO, si c'est aussi pour de la Hifi je te suggèrerais plutôt deux SB-1000 Pro (clos), un par canal.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Merci de ton retour skate, seulement pour du HC. Apparemment il descend plus bas que mon vieux pb 12
- ludo57
ludo57 a écrit:Merci de ton retour skate, seulement pour du HC. Apparemment il descend plus bas que mon vieux pb 12
Alors prends un SVS PB-1000 Pro pour 18 m² cela devrait largement suffire et tu feras des économies.
Ok tu me confortes dans mon achat merci
- ludo57
ludo57 a écrit:Ok tu me confortes dans mon achat merci
Tu peux aussi te rapprocher de l'importateur SVS en France et comparer les prix et délais de livraison, avec possibilité de retour si tu achètes via Internet.
Fafa a écrit:Ca reste raisonnable.
Pour ma part, j'utilise la calibration comme base de départ. Je n'ai aucun scrupule à modifier ce qui a été fait, en fonction de mes convenances.
Par exemple, j'active un bass management y compris sur les enceintes déclarées en LARGE, afin d'avoir un bon impact dans le grave.
Merci je testerais ce soir
- thales
- Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Bonjour Fafa
Concernant les caissons de basses :
Sur vos conseils j'ai augmenter leurs volumes via le menu "Audio" puis "réglage niveaux Sub" du 8805.
Je n'ai augmenter que de + 2 db pour le moment.
Je repose la question : en passant par ces menus ne dérègle t'on pas la calibration Audissey ?
Enfin je me dis qu'il est dommage qu'il n’existe pas une méthode simple pour régler finement le volume de ces caissons comme avec les autres enceintes et un sonomètre...
- thales
thales a écrit:Bonjour Fafa
Non, hormis le niveau sonore du sub
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Merci dr rotule
Je viens de voir une vidéo ou le gars ajuste ces caissons avec la fonction de tonalité de l'ampli et un sonomètre pour arriver autour de 75 db
Vous en pensez quoi ?
- thales
C'est une methode "a l'ancienne" qui peut donner des resultats corrects.
Regle bien le sonometre en dBC (pas en dBA).
- dr rotule
thales a écrit:Merci dr rotule
Peux-tu nous mettre ici le lien de cette vidéo afin de la partager pour tous ?
Je reviens sur la gestion des basses du 8805/Audissey ...
J'ai lu hier un tuto basic pour affiner le calibrage de nos enceintes dont les caissons de basses.
Grosso modo :
- Tu calibres avec Audissey
- Tu règles l'ampli a 0 db
- Tu vas dans le menu Audissey Manuel et niveau des enceintes
- Tu places ton sonomètre a la position d’écoute principale
- Tu règles le sonomètre sur dbc (je n'ai pas cette fonction ,uniquement dba)
- Tu cherches a t'approcher de 75 db
Résultat de ma prise de mesures :
- Presque toutes les enceintes sont entre 74 et 75 db
- La centrale devrait être rehaussé (73 db en moyenne)
Mais surtout :
- Les caissons sont autour de 43 db !!!!
Du coup j'ai augmenté le niveau des caissons...Mais même a fond (+ 12 db ) cela ne dépasse pas les 55 db (logique).
Cela m’amène a deux interrogations :
- Pourquoi castrer autant les caissons alors qu'on est loin des 75 db ?
- Je ne vois qu'une seule façon d'augmenter le niveau des caissons et c'est en le faisant manuellement sur les caisson de basses eux même.
Quitte ensuite (si cela ne suffisait pas ) a rajouter 2 ou 3 db via le menu audio ?
Je me suis fié a ces deux vidéos (qui disent la même chose...)
https://www.youtube.com/watch?v=-SqV0eG3bP0
https://www.youtube.com/watch?v=NrtTJEt42q0
Grosso modo :
Mais surtout :
skate a écrit:Peux-tu nous mettre ici le lien de cette vidéo afin de la partager pour tous ?
- thales
Et je reposte ce que je viens d'ecrire dans le fil Audyssey
C'est ce que j'expliquais plus haut
La courbe A n'est absolument pas adaptee au reglage des niveaux de ton installation.
Si tu n'a pas la courbe C, alors peut-etre as-tu la courbe Z ?
Cette derniere est parfaitement lineaire. Tu peux l'utiliser pour ajuster le niveau de ton sub.
Personnellement, je prefere la courbe C, car elle a une legere attenuation tout en bas du spectre, qui evite la pollution de la mesure par du brouhaha modal dans l'infra, qui n'est en general pas significatif pour etablir le niveau du sub.
Et quand tu as regle avec le sonometre, tu dois toujours peaufiner a l'oreille
jusqu'a eprouver une satisfaction sensorielle.
Un petit dessin des sensibilites comparees des courbes de filtrage, et tu comprendras tout de suite pourquoi tu n'avais que 43dB sur le sonometre pour le sub :
- dr rotule
thales a écrit:Je reviens sur la gestion des basses du 8805/Audissey ...
Grosso modo :
Mais surtout :
Quitte ensuite (si cela ne suffisait pas ) a rajouter 2 ou 3 db via le menu audio ?skate a écrit:Peux-tu nous mettre ici le lien de cette vidéo afin de la partager pour tous ?
Slt, est ce que ton sonomètre edt adapte aux basses frequences ?
Quand tu faire ta calibre, audyssey te fait mettre le sub a 75Db. Moi je le fait avec l aolli telephone audyssey. Chez moi ca marche tres bien avec un 8015.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
