Pour une section de 2,5mm² on m'a conseillé ce cable : NORSTONE DUAL 250 CL3
Isolation en aluminium et certifié CL3 pour intégration dans les murs.
Concernant le mur où sera fixé l'écran, il est normalement prévu un doublage du BA13. (Idem pour la frontale droite, la gauche ayant directement le mur derriere)
Pour ce qui est de la hauteur de l'ecran, c'est pour voir avec lui si je peux encore modifié ma demande car je lui avais déjà tout fournit niveau mesures, c'es tout ^^
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: derffred et 16 invités
Conseil installation home cinema construction maison
- mixmix196
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 18:04
Aux nouvelles :
J'ai essayé dans tout les sens (sur schema), de baisser na tv et mettre en centrale une enceinte identique aux L/R (car recommandé). Mais pas moyen, si je fait commencer le bas de tv à 90cm, et que je laisse seulement 1,5cm entre tv/enceinte et enceinte/meuble, il ne reste plus que 50cm pour me trouver un meuble de cette hauteur pour acceuillir au passage l'ampli...
Mais, par contre, je vais peut etre pouvoir baisser la tv quand meme à 90cm, et y placer la centrale horizontale...
Je pense qu'il vaut mieu "sacrifier" la centrale verticale (pour avoir la tv plus basse), que de sacrifier le bas de tv (pour avoir une centrale en verticale) ?
- mixmix196
Hello ... perso j ai déjà mis une centrale horizontale : 1 colonne Klipsch R 820 F juste sous la tv ....
légèrement incliné , dirigé vers les oreilles
une fois le film lancé ( 5.1 ), pris dans l action ..... le rendu sonore est aussi bien
- HADSIDI
Ouai je pense que ca partir sur de la centrale en horizontale, pas le choix, avec tv à 90cm du sol.
Idéalement, niveau positionnement des surrounds et des atmos (atmos qui seront au plafond d'un toit cathédrale, en pente ducoup), des conseils ?
Surround au dessus de l'assise et de part et d'autre du canapé ? Ou au dessus de l'assise mais face aux L/R ?
Atmos, meme si en pente (incliné vers l'avant), aligné au bord de canapé, ou plus en arriere pour aligné au dessus de notre tete ?
Edit :
J'ai revu les hauteurs, qu'en pensez-vous ?
Hauteur bas tv : 90cm
Hauteur bas centrale : 61,5cm (avec 6cm d'intervalle entre bas tv et meuble tv), qui la fait monter à 84cm.
Hauteur bas L/R : 68cm, qui les fait monter à 105cm
Me reste à voir les surround et atmos.
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/7p02.jpg
Edit :
- mixmix196
Tes hauteurs d'enceintes me paraissent être un bon compromis.
Pour les surrounds il faut que le tweeter soit environ 15 cm au dessus de tes oreilles en position assise. Les Atmos doivent être situées, en 5.1.2, à environ 30-40 centimètres devant la position d'écoute et placées à l'extérieur du canapé pour que les auditeurs les plus à droite et plus à gauche soient quand même tous situés entre les enceintes.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut,
Ok ca marche, et, est-ce que les surround doivent être alignés aux frontales, ou comme pour les atmos en exterieur du canapé ? (Et donc aligné à celles-ci)
Et donc les atmos positionné en partie exterieur du canapé en lui meme. (Donc accoudoir droit et angle gauche)
- mixmix196
Idéalement dans ton cas il faudrait que les surrounds soient aussi à l'extérieur du canapé. Sinon il n'y a plus d'effet enveloppant pour ceux qui ne seraient pas situés dans la surface délimitée par les enceintes surround ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Idéalement dans ton cas il faudrait que les surrounds soient aussi à l'extérieur du canapé. Sinon il n'y a plus d'effet enveloppant pour ceux qui ne seraient pas situés dans la surface délimitée par les enceintes surround
Ok ca marche, donc "alignés" aux atmos. Je vais me pencher dessus et je reviendrais poser un croquis
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- mixmix196
mixmix196 a écrit:Aux nouvelles :
Сhercher quelque chose ici. Mais, par contre, je vais peut etre pouvoir baisser la tv quand meme à 90cm, et y placer la centrale horizontale...
J'ai aussi eu un tel problème. J'ai donné en premier mais je ne suis pas sûr d'avoir fait la bonne chose
- DeniseChristian
- Inscription Forum: 13 Juil 2023 3:14
Salut
Nous sommes entrain d'implanter les emplacements des enceintes sur place directement et il y a un "soucis".
En effet pour une de mes atmos (atmos de gauche quand tv face à soit) je n'arrive pas à savoir comment la caler, je m'explique.
Pour que celle-ci soit aligné à la surround de gauche, l'endroit ne convient pas car en plein sur un autre pan de plafond (plafond toit cathédrale à 4 pan).
Celle de droite est bien sur le pan qui donne face a la tv, mais l'autre donnerai face séjour.
Donc je dois rapprocher mon atmos gauche pour quelle soit sur le meme pan que l'autre et ainsi envoyer le son aux memes endroits.
Si je fait ca, mon atmos gauche ne sera plus aligné avec la surround de gauche, est-ce un gros probleme ?
En gros, la spacialisation des atmos sera plus serré que celle des surround.
- mixmix196
Petit UP, si quelqu'un à des conseils sur l'implantation de les atmos.
En lien des photos du fameux plafond.
On vois bien que l'enceinte de gauche, pas de soucis, mais pour la droite, a cause de comment est fait le plafond, impossible de l'aligner, donc sur autre pan de plafond.
https://zupimages.net/up/23/34/oiaq.jpg
https://zupimages.net/up/23/34/0fac.jpg
- mixmix196
Sincèrement, ça ne paraît pas mortel comme problème.
- phil974
Ok ca marche, c'était pour être sure que ca ne "bousille" pas l'installation ^^
Donc tant que le son n'est pas trop en décalage ca me va ^^
- mixmix196
Pas bien grave, tant que le tweeter est bien orienté vers le point d'écoute.
- Subway2400
Gaines passé, l'electricien va passer mes cables audio (qui resterons en attente de branchement par mes soins).
Vous préconisez de laisser combien de cm de mou pour l'ampli ? (Assez pour pouvoir faire les branchemens/débranchements aisément, mais pas trop pour ne mas avoir trop de cables derriere et creer des pertus.
Entre 20 et 30 cm ?
Entre 20 et 30 cm ?
- mixmix196
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
