Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: J3FF et 41 invités
PCHC avec Avisynth+ & pixel shaders
Mes PL de demo sont faites comme ca
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Pour les démos, l'idéal serait en + de pouvoir définir une fenêtre temporelle dans les fichiers mkv pour éviter d'avoir à les découper ...
Comme source de bandes annonce, on peut utiliser YT. L'inconvénient, c'est que les bandes son sont en stéréo. Perso, j'utilise 4K video downloader (gratuit) pour faire les extractions car il est rapide, non invasif ds le système (version portable) et sort en MP4 ou MKV :
https://www.clubic.com/telecharger-fich ... oader.html
L'autre source pour avoir les bandes annonces en 2K/4K avec une bande son (EN) en multicanal, c'est la BdD de The Digital Theater :
https://thedigitaltheater.com/master-trailer-list/
Exemple :
https://thedigitaltheater.com/mission-i ... -one-2023/
Exemple :
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Moi j'utilise mkvtoolnixgui, qui a des fonctions de decoupe dans son deuxieme onglet.
Tu peux meme faire un montage sommaire, sans recodage, par exemple pour enlever les pubs d'un truc que tu as enregistre a la tele, en preservant la qualite originelle.
- dr rotule
Ca serait bien de pouvoir éviter d'utiliser un soft tiers en spécifiant juste ds le fichier texte de la PL le temps de début et de fin de l'extrait à visionner. MPC-HC permet de faire du A-B repeat donc il manque pas grand chose pour pouvoir le faire ...
- Emmanuel Piat
Pour faire du comparo de post-traitements, il y a bcp de sources différentes de la même BA en bas de cette page :
https://thedigitaltheater.com/?s=Avatar ... 4728=94728
- Emmanuel Piat
Au passage YT a qq streams avec du multicanal :
https://www.youtube.com/watch?v=5wVUXpk1jIA
Bon c'est rare. 4K video downloader ne sort pas du DTS avec ce stream mais du aac lc 48000 Hz 5.1 ...
- Emmanuel Piat
Et au passage YT compresse la dyn. Sur The Digital Theater on a au contraire bien souvent la dyn studio.
Exemple : topo sur Dune sur The Digital Theater :
Le gars essaye vraiment de faire le maxi pour la qualité des BA.
Pour info le 4K jpeg 2000 c'est le codec utilisé sur les DCP cinéma 4K.
I have been working on the encodes of these trailers for a couple of weeks, and I think this is the best I can do. There were a number of challenges getting it to look right with the muted but also detailed color palette. The 10 bit encodes closely resemble the source materials. The UHD Trailer 1 is sourced from a 4K jpeg 2000 file that I converted to DNxHR HQX 10 bit using Davinci Resolve for encoding to AVC as well as HEVC 10 bit using Abobe Premiere Pro. The audio is the official studio 5.1 track that was posted by dragonmcmx in the user uploaded trailers. The 1080p version was encoded from the ProRes master.
Trailer 4 was also encoded from the official ProRes master, with the official studio 5.1 mix from the file uploaded by dragonmcmx. The PCM audio was encoded to DTS-HD Master Audio 5.1. This will address issues many people have playing PCM tracks correctly depending upon the channel mapping. So, that fixes those problems. I do not have a 4K version of Trailer 4 at this time.
I do have a 4K UHD version of trailer 6, but the 5.1 audio is in Russian or Ukranian. I will see if I can find a high quality English stereo version to upload. If you have an English audio track for trailer 6 or a 4K version of trailer 4, please let know.
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Ca serait bien de pouvoir éviter d'utiliser un soft tiers en spécifiant juste ds le fichier texte de la PL le temps de début et de fin de l'extrait à visionner. MPC-HC permet de faire du A-B repeat donc il manque pas grand chose pour pouvoir le faire ...
MPC-HC et MPC-BE permettent de définir un point de démarrage dans le temps mais pas de fin
$ mpc-hc xxx.mkv /startpos 01:02:30 => démarre à 01h 2min 30secondes du début
MPV permet de définir le point de départ ainsi que de fin:
$ mpv xxx.mkv --start=01:02:30 --end=01:06:42 => démarre à 01h 2min 30 secondes du début et arrête à 01h 06min 42 secondes.
J'utilise cette fonctionnalité sur les concerts pour accéder directement à un titre de morceau.
http://selac.free.fr
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Ou est-ce qu'on peut avoir toutes les commandes qu'on peut insérer en ligne de commande pour mpc-hc/be ?
- Emmanuel Piat
Intégration de nvidia RTX SuperRes dans MPC VideoRenderer :
https://github.com/emoose/VideoRenderer/releases
Voir les comparo d'images ds le lien précédent.
- Emmanuel Piat
Je n'en suis pas certain (impossible pour moi de tester car j'ai une radeon), mais il semble que MPC VideoRenderer gère maintenant la demande de SuperRes nativement :
https://github.com/Aleksoid1978/VideoRenderer/releases
Sinon, le tuto du lien précédent explique comment intégrer le truc.
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:Ou est-ce qu'on peut avoir toutes les commandes qu'on peut insérer en ligne de commande pour mpc-hc/be ?
A l'aide du paramètre /help.
Ce qui affiche pour mpc-hc:
- Code: Tout sélectionner
Utilisation : mpc-hc.exe "chemin du fichier" [options]
"chemin du fichier" Fichier principal ou répertoire à charger (jokers
autorisés, "-" désigne l'entrée standard)
/dub "fichier audio" Charge un fichier audio supplémentaire
/dubdelay "fichier" Charge un fichier audio avec décalage de XXms
(si le nom contient "...DELAY XXms...")
/d3dfs Lance l'affichage en mode plein écran D3D (réduit le "tearing")
/sub "fichier ST" Charge un fichier de sous-titres
/filter "nom" Charge un filtre DirectShow à partir d'une DLL
(jokers autorisés)
/dvd Démarre en mode DVD (il est possible de fournir le
nom du répertoire)
/dvdpos T#C Démarre la lecture du titre T, à partir du chapitre C
/dvdpos T#P⇥Démarrer la lecture du titre T, à partir de la position P (hh:mm:ss)
/cd Charge toutes les pistes d'un CD audio ou d'un (S)VCD
(il est possible de fournir le chemin du lecteur)
/device Ouvre le périphérique de capture vidéo par défaut
/open Ouvre le fichier et met MPC-HC en pause
/play Ouvre le fichier et commence la lecture
/close Quitte automatiquement après la lecture
(fonctionne uniquement si utilisé avec /play)
/shutdown Éteint la machine après la lecture
/standby Met la machine en veille après la lecture
/hibernate Met la machine en veille prolongée après la lecture
/logoff Déconnecte la session après la lecture
/lock Verrouille la session après la lecture
/monitoroff Éteint l'écran après la lecture
/playnext Ouvre le fichier suivant dans le répertoire après la lecture
/fullscreen Démarre en plein écran
/viewpreset N Démarre avec un pré-réglage particulier,
où N est soit "1" Minimal, "2" Compact ou "3" Normal
/minimized Démarre en mode minimisé
/new Démarre une nouvelle instance de MPC-HC
/add Ajoute un fichier à la playlist, peut être combiné avec /open et /play
/randomize Trie aléatoirement la liste de lecture
/volume N Règle le Volume, avec N compris entre 1 et 100
/regvid Associe les formats vidéo à MPC-HC
/regaud Associe les formats audio à MPC-HC
/regpl Associe les listes de lecture à MPC-HC
/regall Associe tous les fichiers supportés à MPC-HC
/unregall Supprime l'association des fichiers à MPC-HC
/start ms Démarre la lecture à "ms" (millisecondes)
/startpos hh:mm:ss Start playing at position hh:mm:ss
/fixedsize L,H Fixe la taille de la fenêtre vidéo à LxH
/monitor N Démarre MPC-HC sur l'écran N, où N commence à 1
/audiorenderer N Utiliser le moteur de rendu audio N, où N commence à 1
(cf. "Sortie audio" dans les options)
/shaderpreset "Pr" Utiliser la présélection d'effets vidéo "Pr"
/pns "nom" Spécifie la présélection "Pan & Scan" à utiliser
/iconsassoc Réassocie les icônes spécifiques aux formats
/nofocus Démarre MPC-HC en arrière-plan
/webport N Démarre l'interface web sur le port spécifié
/debug Affiche des informations de débogage via l'OSD
/nocrashreporter Désactive le rapporteur de plantage
/slave "hWnd" Démarre MPC-HC en mode "esclave"
/hwgpu "N" Fixe le numéro du GPU utilisé pour le décodage matériel
Disponible uniquement pour CUVID et DXVA2 (copy-back)
/reset Restaure les paramètres par défaut
/mute Coupe le son
/help /h /? Affiche l'aide pour les options de la ligne de commande
- Driggs
Musique d'ambiance et projection d'images fixes (diaporama) avant projection du film (potplayer) :
https://www.mmvideo.fr/blog/technique/a ... ection.php
- Emmanuel Piat
Qq suggestions parmi des centaines pour mettre une ambiance relaxante avant une séance de proj qd la famille ou les amis arrivent au compte goutte (passage aux toilettes, petites discussions, trucs à finir, ...) :
Musiques libres de droit : https://www.musicscreen.be/
Free (ambiance), Plongée nocturne (ambiance), Carte aux adieux (piano), L'amitié (piano), etc.
Clips courts "atmosphériques" : chorégraphies en apnée de Julie Gautier
https://www.youtube.com/watch?v=RA-r_h8E4U4
https://www.youtube.com/watch?v=bdBuDg7mrT8
https://www.youtube.com/watch?v=h-xX8kSAQXQ (possibilité de clipper juste la 2e partie)
- Emmanuel Piat
Marianne Aventurier :
https://www.youtube.com/watch?v=2umt5_l7D08
- Emmanuel Piat
