Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex928gt, atomic cannibal bouda, Bluematches, Brewdop, dav86p, Dirty Vincent, Donald Darko, dran66, Grosquick, JEANBAPT53, lolilolz, micha88, moza, mrpropre33, Nehalem, Olivier Dutel, phil30, philb, RENE29, Richard Lemesle, SEB-D, smeagol, Sonic69, subbreton, THX72, vincent59270, xavlgx, YvesM et 78 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
Message » 02 Juil 2023 18:09
Si tes câbles font entre 2m et 8m il est peu probable que le problème puisse venir de là.
Sauf si de très mauvaise qualité.
Essais de brancher tes sources directement au projo afin de voir si tu as le même problème.
Si tout va bien alors le fautif est ton RZ3100. Dans ce cas il te faudrait un extracteur audio HDMI 2.0.
Malgré le prix, je te conseil un HDfury Vertex2. Ca marche nickel et peut-être que tu souhaitera explorer d'autres des possibilités comme le LLDV.
L'idée : tu branches tout au Veretx2. La sortie A/V principales vers le XW5000ES et la sortie audio only vers le RZ3100.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 04 Juil 2023 13:39
jacko a écrit:Si tes câbles font entre 2m et 8m il est peu probable que le problème puisse venir de là.
Merci pour tes infos.
DU coup, j'ai fait l'essai de brancher mon Zappiti en direct sur le videoprojecteur en utilisant le même cable qui est actuellement pour relier l'ampli au projo, et ... j'ai toujours le décalage d'environ 4 à 5 secondes je dirais.
Du coup ça écarte l'ampli, ce qui en soi n'est pas une mauvaise nouvelle.
Dans un deuxième temps, j'ai changé le cable entre le zappiti et le projo (j'en avais un assez qui trainait), et pareil, toujours le même décalage.
Ma conclusion, ça vient soit du zappiti soit du projecteur ... Dans les deux cas, ce n'est pas une super nouvelle...
gui26
Inscription Forum: 11 Juin 2012 17:23
Message » 04 Juil 2023 22:30
Ton Zappiti est à jour ?
jacko
Message » 05 Juil 2023 14:08
ça vient forcément de ton zapiti , essayes avec une autre source et tu seras fixé
trankkilou
Inscription Forum: 01 Oct 2007 11:15
Message » 08 Juil 2023 11:53
Comme le dit à juste titre trankkilou, essaie avec une autre source et tu auras ta réponse. Je pense néanmoins que le Zappiti est en cause.
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privée
> Jamais vous ne serez démarché par Cinémotion sur le forum... ou ailleurs !
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 09 Juil 2023 0:23
est-ce que quelqu'un à pu comparer le niveau sonore du xw5000 avec le 790?
kptaine
Inscription Forum: 20 Mar 2005 16:55
Message » 19 Juil 2023 20:38
Hello est-ce que une personne ayant le VP pourrait me donner les cotes du socle de l'appareil, c'est à dire la partie qui est posée sur une étagère
Neo14
Inscription Forum: 16 Juil 2023 13:28
Message » 20 Juil 2023 14:24
1 an et 1000h de fonctionnement, j'ai un pixel figé/mort, d'autres personnes ont eu le soucis avec ce model ou un autre model de chez Sony ?
dcld
Inscription Forum: 18 Jan 2016 9:21
Message » 20 Juil 2023 14:28
guillaume31 a écrit:Bonjour à tous,
j'ai reçu et installé un XW5000 hier :) les premières impressions sont très bonnes (venant d'un HW45) mais il est clair qu'il va falloir que je passe du temps à le règler.
J'ai regardé l'alignement des panneaux et il y a un peu de boulot pour ré-aligner tout ça (peut-être dû au transport ?)....sur certains vieux sujets, certains semblaient indiquer que c'était une indication de la qualité (ou pas) d'un VP....à partir de quel moment considère-t-on que le modèle doit être changé car les défauts sont hors tolérances ?
Merci de vos retours,
Guillaume
C'est un peu la galère, en plus ca bouge au fil du temps.
l'alignement doit être fait à chaud, ca m'a valu une paire de crise de nerf, en revanche au fil du temps l'alignement bouge et est bon à refaire.
dcld
Message » 20 Juil 2023 14:30
DTSman a écrit:
ysati a écrit:Actuellement si on y met le prix on peut trouver des vidéoprojecteurs performant en HDR.
Sony VPL-VW5000ES, par exemple a près de 50000€.
Et pour ce prix les matrices rincées sont offertes après 1000h de vol.
Moi j'ai un pixel mort en prime ...
dcld
Message » 20 Juil 2023 14:50
Problème de pixel chez moi aussi.
Projecteur acheté en décembre 2022, il m'est d'abord impossible de faire la mise au point, gros problème d'optique => Echange standard et mise au point OK avec le remplaçant, c'est tout net !
Quelques jours plus tard, je constate un pixel bleu sur fond noir (et noir sur fond bleu :lol:) sur ce nouveau projo. Le pixel est sur la tranche supérieur à gauche (bande noire sur film 21/9) et il m'attire l'oeil, la vision périphérique de l'oeil étant plus sensible à la lumière.
Je contact directement le support Sony qui me demande de faire des tests pour valider le problème => expédition en centre de réparation.
Suite à la réparation (immobilisation une grosse semaine), plus de pixel mort ! Enfin presque...
Nouveau problème de pixel bleu ! Dans le tiers inférieur droit de l'image :grr:
J'ai recontacté Sony, qui m'a fait refaire des tests et m'a demandé de le renvoyer en centre de réparation. Mais j'ai annulé la demande, car je commence à en avoir un peu marre de faire des démontages/remontage du projo. De plus, ce nouveau pixel est juste impossible à voir à moins de se coller à 1,5m de l'écran et sur autre chose que du fond noir, cela se fond complètement, le pixel prenant des teintes différentes, mais moins tranchantes que le bleu sur noir. Si jamais ça devait venir à me gêner, je garde la possibilité de le renvoyer en réparation tant qu'il est garanti.
Sinon, pour rester sur une note positive, je suis plutôt satisfait des prestations de la machine et du contact avec le support Sony.
Atmis
Inscription Forum: 30 Jan 2023 0:40
Message » 20 Juil 2023 15:20
moi c'est supérieur droit.
Si ca tombe au SAV, il collé la matrice d'une autre personne qui avait deja ce soucis :love:
tu as un numero de serie avant/apres different ?
dcld
Message » 20 Juil 2023 15:25
Non, c'est le même numéro de série. De mémoire, sur le CR de réparation il était indiqué "Changement du bloc optique".
Atmis
Message » 20 Juil 2023 16:02
je devrais avoir le droit au même traitement alors, au moins je répare à zéro niveau dégradation des matrices SXRD.
dcld
Message » 20 Juil 2023 16:44
Tout ce que je peux dire, c'est que les matrices avaient été réalignées par le centre de réparation car les valeurs étaient différentes des celles avant envoi, et l'alignement était plutôt correct. Mais ça a bougé un peu par la suite.
C'est justement en vérifiant l'alignement à la réinstall du projo après réparation que j'ai découvert le nouveau pixel mort :zen:
Atmis
