Intéressant,
Je vais chercher un schéma pour en réaliser ou voir à trouver tout fait.
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 38 invités
Modules ebay LJM L12 - L15 - L20 - L25 - L50 - LME49810
- ThomasBuzet
- Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
En mode feignasse tu dois pouvoir prendre le point chaud sur un module et le point froid sur l'autre module ... Ca doit pouvoir se faire.
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:ThomasBuzet a écrit:Question intéressante est il possible de les bridger ?
Normalement oui Il faut que tu ais un déphaseur si tu entre en asymétrique et ensuite tu n'utilises que les "+" des modules.
D.
Un inverseur.
Les impédances vues par les entrées des amplis bridgés doivent être d'égale et faible impédance. Classiquement pour cette configuration on utilise un premier ampli-op en suiveur de tension à la sortie duquel on raccorde, d'une part, le premier ampli de puissance et, d'autre part, un ampli-op en inverseur à la sortie duquel on raccorde le second ampli de puissance.
Mais vaut mieux prendre un seul ampli plus puissant que faire appel au bridgeage.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
C'est vrai que c'est plutôt un inverseur
Par contre tu es le second à me dire que le bridgeage c'est pas fou ... why ?
D.
D.
- Dagda
Le bridgeage permet de doubler l'amplitude de tension maximale disponible en sortie en gardant la même tension d'alimentation. Mais cela ne double pas pour autant le courant maximum qui peut être délivré. De plus, l'impédance de charge de la sortie de chaque ampli se voit divisée par 2. On peut augmenter le courant disponible en mettant deux amplis en parallèle de chaque côté du bridge, ce qui fait quatre amplis en tout pour une vraie puissance maximale quadruplée.
Siméon
Siméon
- etsimonogn
Ah oui ok de ce côté là c'est logique
D.
D.
- Dagda
Pas sûr que ces modules tiennent longtemps à 300W sous 4 ohms avec un seul push pull Mosfet. Alors en bridgé...
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Clairement non, il y a déjà eu des tests ici et / ou des liens vers DIYaudio qui testait les modules L7 et en gros il en sortait de mémoire que 70Wrms propre ça allait en tirant un peut sur la tension d'alimentation.
D.
D.
- Dagda
diy-kits-tweaks/modules-lj-l7-mosfet-t30041533.html
Ah voilà, je parlais même de les mettre en bridge
D.
D.
- Dagda
Oui le petit L7 produit pas une puissance de fou mais il se débrouille.
Disons que pour le prix de la paire si on a le reste ça vaut l’intérêt pour essayer
- ThomasBuzet
MX50x2
LJM L25
LM3886 x3
LJM L25
LM3886 x3
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Ca sent les tests (mais que ça ne sente pas la bakélite hein..... )
Ebay pour tous ? Y'a pas mal de modèle semblable sur Ali express mais avec des variable de prix importante
- ThomasBuzet
ThomasBuzet a écrit:Ca sent les tests (mais que ça ne sente pas la bakélite hein..... )
Les 3 LM3886 je les avais acheté pendant le Covid pour 20€ à peu près. L'usine fabriquant 80% de ces LM3886 aurait changé sa prod ces dernières années, il est de plus en plus probable que les LM3886 soient des faux...
Donc, je cherche un ampli potable, fiable, pas trop cher, autour de 50-100W en 8ohms.
Je pense ajouter les cartes Accuphase A60+ assez réputées aux US. L'alime étant intégré et le nombre de transistor important, le tarif est élevé.
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... 3.html?spm
- Kris63
Y a ça chez AP https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 17869.html j'hésite....
- ThomasBuzet
ThomasBuzet a écrit:Y a ça chez AP https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 17869.html j'hésite....
Oui c'est la version avec moins de transistors, le Accuphase A60 :
https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... 7.html?spm
- Kris63
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
