Comme dit jpvoit,
-30 dB à 2200 Hz.
L'apport des 515 est complètement négligeable sur le niveau global, en tout cas il ne peut pas être visible, surtout avec une telle échelle sur les courbes montrées.
Dans le pire des cas, c'est à dire avec une coïncidence de phase parfaite entre les graves et le pavillon, la bosse sur la courbe globale serait de 0.27 dB ...
Vous avez des yeux de lynx et des oreilles d'or les gars ...
Par ailleurs on parle d'une H3 avant filtrage du grave à - 50 dB ...
... Daniel ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Et pourtant, elle tourne
Il y a sur la mesure MMM un regain d'énergie à 2200Hz.
Le gain, par rapport à la décroissance naturelle est d'environ 10 / 12dB ...
Quand on prend le grave médium filtré.
On retrouve bien 10/12dB de gain.
C'est également visible dans l'axe en champs proche pour le non filtré (et clairement visible).
Et sur la réponse hors axe.
Alors oui, c'est à -30dB par rapport au niveau, mais il y a clairement un lien et c'est un classique avec un fractionnement de membrane !
D'ailleurs, à 2.2k, comme le souligne esscobar, ça doit bien s'entendre (dépend certes des musiques écoutées).
Dans les mesures complémentaires qui permettrait de vraiment confirmer, il faudrait un MMM des 515 seuls au point d'écoute, voir les phases respectives du pavillon et du couple de 515 et voir le hors axe des 515 filtrés.
D.
D.
- Dagda
Pour moi il y a toujours un problème de mise en phase entre le HP
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Daniel16 a écrit:Comme dit jpvoit,
-30 dB à 2200 Hz.
... Daniel ...
Oui, enfin comme le dit Dagda, si cela se voit en MMM au point d'écoute ce n'est pas bon signe, disons le même clairement, cela pose problème
- Esscobar
Oui, sauf que je comprends que jpvoit a utilisé pour tests le filtre précédemment mis au point pour le TH-4003 et une caisse grave différente. Il faut attendre de voir le filtre définitif maintenant que le choix caisse et pavillon est fait.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
De fait, bonne remarque.
Il n'empêche qu'il faut bien zigouiller le fractionnement, sinon il sera toujours là pour mettre le bronx.
D.
D.
- Dagda
Voici le lien des nouvelles mesures (brutes) réalisées, avec le choix du nouveau matos définitif:
Enceinte mini817 équipée de deux GPA 515-16C.
Pavillon (voiturier) AR4323H, équipé de la TAD TD4003
https://www.grosfichiers.com/EtA5qPYW2W9
- jpvoit
- Inscription Forum: 18 Déc 2003 16:01
Le pavillon est propre avec des belles distos.
Par contre les mesures des 515 confirment ce que je disais plus haut.
Pic de fractionnement étalé entre 2200 et 3400 qui se voit bien sur les distos.
Je trouve qu'il y a beaucoup de niveau sous les 400Hz
- Dagda
Enfin, j'ai reçu la dernière paire de 515-16C.
Je suis en train de peaufiner tous ça , avec le Sub en plus. L'écoute est magnifique avec le filtrage de 2003, à peine modifié, mais j'attends pour publier le final, de recevoir les caisses définitives, ce qui permettra de faire les derniers ajustement.
Les pavillons en construction:
- jpvoit
- jpvoit
- jpvoit
Après avoir retravaillé sur le filtrage du DSP du Sub, et réajuster le filtre de la TD4003, voici la courbe de réponse de l'ensemble Mini817 avec son SUB.
Au vu des écoutes qui viennent d'être faites, cela ne devrait pas varier de beaucoup, donc on peut considérer que c'est définitif.
Je ferai une mise à jour, si c'est nécessaire.
Précision, la courbe est prise à 4.5m de distance, et sans aucun fenêtrage, donc il y a l'influence de la pièce qui est à tenir compte !
- jpvoit
- jpvoit
- Esscobar
Oui, c'est ce que je dis et me dis depuis le début de ce sujet
- Dagda
