Jacques56 a écrit:samziz a écrit:Bonsoir et merci d'avance.
J'ai un ampli denon 2500h et je viens d'acheter un caisson teufel s 6000 et j'aimerais savoir comment régler mon ampli avec ce caisson, j'avais un audio pro b1-19 qui marchait pas mal mais pas de bonne basse car j'ai que des focal chora 806 comme enceintes avant ( que je viens d'acheter avec la centrale chora ) et deux petite jamo en arrière , donc il me faut des basse et jolie basse.
Pourriez-vous m'aider svp car en branchant le caisson ça marche pas .
Sur le caisson j'ai ça :
La phase est sur 0 au lieu de 180
Volume sub level : THX - 0 - +10db
Volume bass boost : THX NEUTRAL ou 40 ou 60
L'ampli j'ai ça :
Mode subwoofer LFE.
LPF pour LFE : 120hz
Il vient de marcher en mode phono
Super merci, je regarderai ça cet après-midi
Ca fait un moment que j'ai réglé le mien et c'est un caisson Cabasse.
Tu trouveras peut-être quelques réponses ici :
https://manuals.denon.com/AVRX2500H/NA/ ... okgukf.php
Dans tous les cas, après réglage de ton caisson comme indiqué, il te faudra passer par la procédure de configuration Audyssey
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Bidib, brucast, frpr, Neko_2a, pasender, xant, Yamanef et 206 invités
Denon [2018-2019]: AVR-X1500H 2500H 3500H 4500H 6500H
- samziz
- Inscription Forum: 20 Fév 2014 19:42
Hello, bon, j'ai craqué, me voilà heureux (j'espère ) possesseur d'un 3500H de seconde main !
Après une frayeur car l'OSD ne s'affichait pas (c'était mon cable HDMI le problème) je suis dans les configs et réglages....
J'y vais petit à petit...
- Sietch31
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
Possesseur d'un 3500H, je vais avoir recevoir une paire de grosses enceintes colonnes (du vintage) Canton CT 100, d'une impédance de 4 ohms.
La question que je me pose, le 3500H aura-t-il assez de peche pour les alimenter ?
Dans l'attente de vos avis et commentaires.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- Swaff
- Inscription Forum: 03 Mar 2019 9:17
Salut je recontre en ce moment des problèmes avec le son qui se coupent, voir des bruits stridents quand j'utilise mon ampli denon 4500 avec ma tv panasonic hz1500. J'ai déjà eu des soucis en août et après avoir débranché , rebranché x fois, c'était revenu, mais là elle ne veut rien savoir.
J'utilise la prise earc hdmi 2 de la tv, et je suis sur hdmi 1 earc du denon. Ça plante aussi bien sur la tv, les applis de la tv, sur le decodeur orange 4k, le zappiti, ou encore le lecteur bluray 820 panasonic.
Sur la tv j'ai un chromecast 4k en hdmi 1, hdm2 earc vers l'ampli, et en hdmi 3 le decodeur 4k orange (le petit).
Le zappiti est branché sur l'ampli et le lecteur blu-ray aussi.
J'ai changé les câbles, débrancher les appareils avec la prise électrique et toujours pareil.
Parfois ça fonctionne toute une après midi et dès fois au bout de 5 minutes c'est en panne.
C'était exactement les mêmes symptômes en août et c'est parti comme c'est venu, et là rebelote, ça recommence.
Si vous avez des suggestions je suis preneur...
Cet aprem j'essaie avec tout de débrancher sauf la tv sur l'ampli pour voir si ça ne vient pas d'un autre appareil,et si ça ne va toujours pas, je testerai de désactiver tous les cec, et earc.
Et en dernier reset usine de la tv et de l'ampli
- fred bx33
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 16:04
Moi dans un premier temps je désactiverai les cec..
- cl
- Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Bonjour, j'ai un ampli denon 2500h avec focal chora centrale, chora 806 comme enceintes principales , deux petite jamo derrière et un caisson teufel 600.
J'ai une très grande différence de son entre AUDYSSEY et EQ GRAPHIC . J'aime beaucoup le mode GRAPHIC mais le son est trop faible par rapport au son AUDYSSEY , est ce que c'est normal ??
Peut on modifier l Égaliseur du Audyssey ?? Car je vois que la voix prend beaucoup de place
- samziz
tu est en mod Audyssey ref ou flat ensuite tu peu modifier le niveaux de ta centrale dans haut parleur -niveaux des enceinte -central + -
non c'est audyssey on ou of et si tu est sur of tu à la possibilité d 'utiliser l'égaliseur manuel mais bon faut un microl Égaliseur du Audyssey
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
cl a écrit:Moi dans un premier temps je désactiverai les cec..
J'ai testé mais ça ne fonctionnait pas quand même
Sinon ce weekend j'ai tout débranché, j'ai fait un reset usine sur la TV et l'ampli, et je n'ai plus de problème
J'ai fait 2/3 réglages avant que je commence à avoir des soucis, là ça fonctionne, je ne touche plus à rien
- fred bx33
pereti a écrit:tu est en mod Audyssey ref ou flat ensuite tu peu modifier le niveaux de ta centrale dans haut parleur -niveaux des enceinte -central + -non c'est audyssey on ou of et si tu est sur of tu à la possibilité d 'utiliser l'égaliseur manuel mais bon faut un microl Égaliseur du Audyssey
J'ai un micro ...
Le problème en mode égaliseur je perde beaucoup de volume, le son et bien meilleur mais faible .
Peut-on faire un test audyssey OF ??
- samziz
je parlais d 'un micro de mesures genre umik et REW pour faire un relevé des courbes de réponses des hpJ'ai un micro ...
si j 'étais toi je ferrais un test Audyssey of , Audyssey ref , Audyssey flatPeut-on faire un test audyssey OF ??
donc 3 réglage s différent bien sur méme film et méme volume et méme options de son
- pereti
pereti a écrit:je parlais d 'un micro de mesures genre umik et REW pour faire un relevé des courbes de réponses des hpJ'ai un micro ...si j 'étais toi je ferrais un test Audyssey of , Audyssey ref , Audyssey flatPeut-on faire un test audyssey OF ??
Merci.... comment faire les 3 tests différents ??
J'ai le denon 2500h entrée de gamme
- samziz
bahhh dans les paramètres son tu choisie Audyssey flat ou ref ou rienMerci.... comment faire les 3 tests différents ??
- pereti
Y a t il intérêt de passer d'un 4500H à un 4700H voire à un 6700H ?
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
de mon point de vue il y à la mème chose entre un 4500h et un 4700h du 7.2.4 ( avec un ampli de puissance ) de l atmos et du dts x et xt32
le reste
le reste
- pereti
Merci pour ta réponse je m'en doutais un peu...
Par contre il me semle qu'avec le 4700H si on n'utilise pas les enceintes frontales, la puissance est répartie sur les autres canaux, chose qui n'est pas possible avec le 4500H.
Pour ce qui est du 6700H, il y a une belle promo un peu partout, reste à savoir si la puissance plus élevé justifie cet achat ou pas
- Razmote
