![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Ampli 14 canaux classe D symétrique - Terminé
Ils sont collector en plus (Selectronic) ![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Dagda
Pour les 6 cartes ampli suivantes, j'ai pris celles-ci moins chère mais même provenance du PCB, capa de 63Vdc sur la partie alim.
https://fr.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2fra
Les transfos ont été acheté pour un projet similaire (bloc Buzquito de Plantefève 5x100w) il y a 20 ans mais un soucis de boucle de masse m'avait amené à revoir la partie transfo en passant sur 5 toriques.
- JIM
- Modérateur Installations
Ah les boucles de masses ![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
- Dagda
Merci pour la réponse JIM!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Alim câblée, la petite carte supporte bien la tension de près de 54v mais ça commence à chauffer.
La ventilation est nécessaire au vu de la taille du dissipateur.
J'en ai profité pour remesurer la conso de la carte sous diverses tension d'alim.
20Vdc , 95mA -> 1.9 W
25Vdc , 88mA -> 2.2 W
30Vdc , 87.5mA -> 2.6 W
32Vdc , 88.4mA -> 2.8 W
35Vdc , 89.4mA -> 3.1 W
40Vdc , 95.6mA -> 3.8 W
45Vdc , 104.7mA -> 4.7 W
48Vdc , 115.3mA -> 5.5 W
50Vdc , 124.6mA -> 6.2 W
51Vdc , 129.0mA -> 6.5 W
54Vdc , 150.0mA -> 8.1 W
55Vdc , 156.0mA -> 8.58W
Utilisation de 2 petites alim en série Eventek 30v/10a.
HS : Pour info, on peut calibrer l'afficheur pour que les données affichées soient à peu près juste.
Derrière la face avant qui se démonte avec 6 vis, on a accès à des micros potar de réglage.
- JIM
Alimentation terminée.
J'ai câblé sur une petite carte pour le filtre de composante continu + temporisation secteur (soft start) et alimentation des ventilateurs.
Le tout est optimisé pour consommer le moins possible.
Les 3 ventilateurs 12v sont câblés en série avec un relai 12v et une petite résistance de 68 Ohms (RLP3) fini d'adapter aux 54v à vide sur le secondaire.
C'est bien le secondaire qui alimente l'ensemble pour réduire au maximum les consommations supplémentaire.
2 condensateurs câblés en // sur la bobine du relais permettent de temporiser l'application du secteur. Relai non alimenté, le secteur passe par une résistance de 68 Ohms (50w).
Bref, les 3 ventilo et le relai pour la temporisation secteur ne consomment que 2.5w au total.
Le pont de diode 600v/35A utilisé pour protéger les condensateurs de filtrage dc secteur est située sous le PCB, en contact avec le coffret.
La mise sous tension sur le secondaire, on voit bien l'effet de la temporisation secteur.
Ce que ça donne avec les 3 ventilateurs qui seront montés prochainement sur une plaque alu.
- JIM
Hello,
Super le soucis du détail dans cette implémentation !
La carte soft/DC/ventillos c'est une conception à toi ? Tu es parti d'un schéma connu ?
- HoberM
- Inscription Forum: 27 Jan 2018 16:06
Plaque support de ventilation. Fixé avec des petites équerres imprimées en 3D.
Ces dernières sont fixées au boîtier avec vis & écrou M3.
J'ai obturé les rainures pour maximiser le circuit d'air avec des bandes de mousse pour fenêtres.
Une petite bande caoutchouc est placée sous les ventilateurs également.
Oui, conception perso mais il n'y a vraiment pas grand chose.
La "difficulté" réside surtout dans le choix des composants pour que tout fonctionne ensemble.
Sinon, je viens de passer une carte en entrée symétrique, c'est vraiment rien à faire et ça à l'air de très bien fonctionner vu la mesure réalisée (mesure non calibrée mais à 5v/4 Ohms).
Je prendrai le temps demain d'en faire quelques unes pour comparaison à celles déjà réalisées.
HoberM a écrit:La carte soft/DC/ventillos c'est une conception à toi ? Tu es parti d'un schéma connu ?
- JIM
Tes gros transfos R core ne vibrent pas de façon audible ?
- haskil
Transfos silencieux avec la carte qui supprime les résidus de composante continue sur le secteur ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- JIM
Minutieux travail!
La tempo est un poil longue, si il y a plusieurs cycles répétés dans un temps bref, la résistance de 68 R va chauffer! A 500 ms la tension est déjà à + de 50% de sa valeur nominale. Je dirais qu'il y a au moins un condo de trop
J'ai reconnu l'oscillo, un Velleman non
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Oui, petit scope Velleman USB, très pratique pour la maison.
J'avais mis une seule capa à la base sur la tempo mais j'ai préféré en mettre une 2eme.
Tu parles de quelle résistance, celle en série avec les ventilateurs (3w) ou celle sur le secteur (50w) ?
La tension sur le secondaire une fois le secteur coupé reste suffisante pour laisser les ventilateurs tournaient pendant près de 3 minutes.
Ce sera bien sûr beaucoup moins une fois les cartes amplis connectées.
- JIM
Je pense à la grosse, qui limite le courant d'appel à la mise sous tension.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Hello,
Celle qui sert de DC block ?
A part le courant magnetisant (celui qui est nécessaire pour finalement finir en Hystérésis)
il y a 2 "grosses" capas de réservoir. une fois pleine via la R de soft start, c'est la mer plane.
Les capas en série ne se chargent pas.
Uc= Z*I
Z=1/jcw (ou -j//cw comme on veut).
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Uc= Z*I
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
J'ai pris comme base le schéma d'elektor où ils mettent 4 résistances de 10 Ohms /5w en série. L'équivalent de 40 Ohms / 20w
Avec la 68 Ohms / 50w, le temps de chargement est un peu plus long mais vu la puissance des transfo et la forte capacité de 94000uF, j'ai préféré allonger ce temps.
Difficile d'estimer la conso de cette résistance mais effectivement, le courant passe par cette résistance uniquement sur 2.15s.
Une fois les capacités chargées sur le secondaire, le relai court-circuite cette résistance.
Le relai va être actif pendant un temps très important après coupure secteur.
A voir quand tout sera câblé mais sans carte ampli, la tension reste suffisante sur les capas pour faire tourner les 3 ventilateurs pendant 3 minutes !
Ce circuit de temporisation secteur est en série avec le DC blocker.
- JIM
