Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, ManuBBXX, trunk23 et 19 invités
PCHC avec Avisynth+ & pixel shaders
Message » 17 Juin 2023 21:16
Pas con ces petits radiateurs !
Moi, c'est surtout la carte graphique qui me chauffe le M.2 :roll:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 17 Juin 2023 22:39
Faut qd même faire attention au bruit : 70 dB annoncé avec les 2 ventillos en marche. C'est un turbo réacteur :oops:
Sur ce modèle, il n'y a plus besoin de visser de vis pour fixer le SSD M2 sur le PCB : il suffit de tourner une petite attache en caoutchouc au bout du PCB (voir les vignettes 1 et 2 ds la doc. du produit. Pour fermer le boitier, c'est pareil : pas de vis d'après les retours utilisateurs). C'est un design vraiment bien pensé :
https://www.amazon.fr/dp/B0BPCHC964/ref ... tail_aax_0
Les 10 Gb/sont atteints, soit un peu plus de 1200 Mo/s (en lecture). En écriture c'est de l'ordre de 1000 Mo/s. C'est évidemment loin des perf. maxi d'un NVME sur du pcie mais c'est largement 2x plus qu'un SSD SATA.
Je veux un système équivalent sur une carte noname chinoise avec juste le PCB pour mettre le radiateur de chez Archgon :mdr:
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Perso, j'avais aussi rajouté, après coup, un radiateur sur le SSD M2 de mon NAS Unraid (celui utilisé a l'époque pour le cache pool)
Après montage, aucune différence de température constatée.... et effectivement la faisabilité de montage de ces radiateurs sur certaines cartes mères avec la proximité du PCIe pour GPu n'est pas simple.
Polopretress
Message » 17 Juin 2023 23:07
A noter qu'en USB 4.0 Thunderbolt3, le débit max atteint en usb-c est de 40 Gbps (soit 4x plus qu'en USB 3.1/3.2 Gen2). Il y a déjà des lecteurs externes nvme en usb-c sous cette norme (chez Orico par exemple). Il faut évidemment un port USB 4.0 sur la CM ... Tout ça va se démocratiser. Ce qui veut dire qu'on aura vraiment des vitesses très importantes avec du plug à chaud de SSD nvme en USB 4.0 ...
Emmanuel Piat
Message » 17 Juin 2023 23:12
140€ le bestiau en usb 4.0 : :zen:
https://www.amazon.fr/ORICO-Bo%C3%AEtie ... B0B2LSTDJF
Vitesse de lecture jusqu'à 2700 Mo/s et vitesse d'écriture jusqu'à 1400 Mo/s (sur un mac).
Emmanuel Piat
Message » 17 Juin 2023 23:27
Et si on se contente de 20 Gbps avec l'usb 3.2 Gen2x2 (à condition d'avoir le port idoine sur sa CM), c'est 60 € chez Orico :
https://www.amazon.fr/dp/B0B2CZ6SWG/ref ... k_detail_1
Emmanuel Piat
Message » 17 Juin 2023 23:30
Ou 48€ en promo sur un autre modèle :wink: :
https://www.amazon.fr/ORICO-Adaptateur- ... _1_13_sspa
Emmanuel Piat
Message » 17 Juin 2023 23:57
Si votre CM n'a pas de port USB 3.2 Gen2x2, voici une carte fille pour y remédier (53 €, c'est pas donné) :
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMATIQU ... B08C5JYDVP
On peut atteindre avec cette carte jusqu'à 2 Go/s en lecture/écriture séquentielle :
https://www.nextinpact.com/article/6818 ... t-ce-utile
Emmanuel Piat
Message » 18 Juin 2023 0:17
36€ pour celle-là :
https://www.amazon.fr/dp/B0BXKJKH9Q/ref ... k_detail_0
Si les chinois faisaient des clés NVME->USB 3.2 Gen2x2 pas chers, ça pourrait commencer à avoir un intérêt pour supplier à des SSD NVME pleins comme des œufs sur la CM ... Le mieux est qd même d'attendre la démocratisation de l'USB 4 et de son adoption par les chinois pour voir les prix baisser. Rdv ds 2 ans :mdr: . En attendant, je vais acheter la clé USB de chez Uni à 10 Gbps en Gen2. Ce concept sans vis me plait bien pour du plug à chaud de NVME (et de SSD M2 SATA puisqu'elle accepte aussi ce format).
Emmanuel Piat
Message » 18 Juin 2023 1:50
Pour terminer cette revue de possibilités : M.2 NVME sur slot pcie x16 :
https://www.amazon.fr/dp/B07SQ12MV5/ref ... k_detail_5
Perso, je mettrai un autre dissipateur. Celui qui est livré fait vraiment cheap ...
Similaire sur slot x4 avec en + une équerre :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-PCIe-v ... 6RH7&psc=1
Témoignage par rapport au pb de chauffe du M.2 induit par le GPU :
Je l'ai monté avec (EZDIY-FAB Refroidisseur M.2 avec Heatpipe,12V RGB SATA NVMe NGFF M.2 Refroidisseur SSD pour 2280 M.2 SSD,avec Thermal Pad (SSD Non Inclus) car mon disque Samsung 970 evo plus 1to chauffait beaucoup trop à mon gout, a son emplacement d'origine, juste au dessus de la carte graphique. J'étais auparavant au repos à 30 et en jeu à 60 degrés voir plus, ce disque ssd m2 chauffe beaucoup.
Avec l'ensemble je suis maintenant maxi à 40 degrés en jeu. Carte reconnue avec carte mère MSI Z 370 gaming plus, juste une fois montée, allez dans le bios pour mettre le disque M2 en priorité 1 de boot. Livraison très rapide et emballage sérieux. Merci beaucoup
Emmanuel Piat
Message » 18 Juin 2023 8:09
A noter que les CM ont souvent sur leur PCB un connecteur interne type-E mâle pour sortir de l'USB 3.1/3.2 Gen1, 2 ou 2x2 (5 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps). Ce type de connecteur permet de mettre un câble type-E --> type-C qui permettra par exemple d'avoir un connecteur USB C en face avant du PC.
Voici un exemple de câble pour de l'USB 3.2 Gen 2x2 (rétro-compatible avec le Gen 2 et 1) :
https://www.amazon.fr/dp/B0C14HWCSH?psc ... ct_details
Emmanuel Piat
Message » 19 Juin 2023 23:25
Pour info, le boitier SSD M.2 => USB 3.2 Gen2 :
qui permet de monter les M.2 SATA ou NVME sans utiliser de vis est livré avec 2 petits embouts de fixation en caoutchouc. Du coup, j'ai utilisé le 2e pour remplacer l'entretoise à vis de ma vieille clé M.2 SATA => USB 3.0 (5 Gbps).
C'est tellement pratique que je ne comprends pas pourquoi tous les adaptateurs M.2 => USB ne sont pas basés sur ce système de fixation.
C'est Delock qui les fournit :
https://www.delock.com/produkt/18305/me ... anguage=fr
Par contre impossible de trouver un revendeur sur le net. Si qqu'un en trouve, je suis preneur ...
Emmanuel Piat
Message » 20 Juin 2023 20:56
J'en ai trouvé :
https://www.reichelt.com/fr/fr/fixation ... 43737.html
Les FdP font un peu tousser ...
Autre concept chez les chinois avec une fente d'insertion => plus besoin de vis de fixation à l'arrière. Modèle uniqt pour les SDD M.2 SATA NGFF (donc 5 Gbps) :
https://fr.aliexpress.com/item/10050028 ... nZWHhD1weh
Le même avec un petit radiateur amovible (sans vis) :
https://fr.aliexpress.com/item/10050043 ... ec%21FR%21
Emmanuel Piat
Message » 20 Juin 2023 21:09
Modèle chinois pour M.2 NVME & SATA NGFF dont la fixation à l'arrière ne nécessite pas de vissage (10 Gbps) :
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... ec%21FR%21
Emmanuel Piat
Message » 20 Juin 2023 21:20
Clé de 2 To donnée ou presque. Je serais curieux de voir le débit en lecture/écriture :hehe: :hehe:
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... c%21FR%21*
Emmanuel Piat
