Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jaoued, mouchli, MrBond et 52 invités
Room EQ Wizard V5
Message » 16 Juin 2023 10:27
dr rotule a écrit:
flo26200 a écrit:
Effectivement 10db c'est trop d'où mon interrogation de transformer mes caisson clos en pavillon.
Il y a aussi la possibilité de faire un pseudo mur biosonic ( je peux mettre 13 sub max ) mais c'est pas le même budget et j'ai jamais entendu le rendue de ce système.
flo26200, pourquoi fais-tu tes mesures en dBa plutot qu'en dBc ?
Ca pourrait expliquer tes resultats parfois etonnants, non ?
Je fais les deux , dbC et dbA.
comme indiqué à 30hz 119dbc et 99.7dba sur le passage de Batman.
Et j'ai mesuré au sonomètre/spl meter car en rta il m'annonce toujours 140db à 30hz( pas réaliste ) alors que spl métier semble correct.
flo26200
Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:02
Message » 16 Juin 2023 12:54
dr rotule a écrit:
CDGG a écrit:
C’est très souvent ce que disent ceux qui ont bcp trop de grave :ko:
Tu dis ne pas avoir d effet de masque mais une réponse temporelle affreuse , c’est contradictoire :oldy: :wink:
De plus , la plupart du temps , les plus grosses résonances sont sous 35hz , la ou justement tu rajoutes le plus de gain !
Atténuer electroniquement les modes demandent certes plus de temps que d implanter un LS ou un PEQ mais on arrive toujours à gagner en decay ( au détriment d un spl évidemment ) ET c’est bien meilleur à l écoute que d exciter encore plus le modal
Sous la FS de la salle , je regarde perso bien plus le domaine temporel que fréquentiel , c’est la ou on gagne le plus en qualité de grave perçue ( surtout au niveau du slam dont l attaque est plus dans le haut grave )
Alors, non. Je n'excite pas le modal. Ma courbe cible epouse naturellement le pic modal vers 25Hz (de memoire, je n'ai pas REW avec moi).
Et revanche, pour obtenir la belle pente, j'attenue un deuxieme pic modal au double du premier (vers 50/55 Hz), au profit de l'attenuation temporelle.
Et je veux te rassurer en t'indiquant que, par rapport a l'ensemble des installations HC qu'il m'a ete donne d'ecouter, je n'ai pas "beaucoup trop de graves" :wink:
Certes mais on n épouse pas un pic de resonnance !
Et tu coup tu normalises le niveau de ton lfe sur quel niveau / aux fronts ?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 16 Juin 2023 18:29
CDGG a écrit:Certes mais on n épouse pas un pic de resonnance !
Mon niveau global de sub est ajuste a ma convenance personnelle par iterations successives, avec une precision de 0.5dB.
Je crois me souvenir que je suis a niveau avec les LCR a 100 Hz.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 17 Juin 2023 1:05
CDGG a écrit:Sur une réponse temporelle chaotique , on évite en général de rajouter du gain ( surtout dans le bas du spectre )
Il n’ est pas rare meme de viser une réponse plutôt amortie .
Tu veux dire un niveau sonore plus faible ?
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 18 Juin 2023 11:41
Je ne comprends pas la question
Par amortissement , j entends un alignement du sub plutôt chutant dans le grave , de manière à ce que le room gain linéarise la réponse une fois in situe
<< HC-Cocoon >>
CDGG
Message » 18 Juin 2023 20:26
CDGG a écrit:Je ne comprends pas la question
Oui, c'était bien le mot "amortissement" que je ne comprenais pas.
Pio2001
Message » 16 Sep 2023 9:46
Une petite question à ceux qui font des mesures régulièrement en numérique avec drivers JAVA et en utilisant le micro UMIQ-1
Quels réglages vous utilisez pour les contrôles de volumes en entrée et en sortie ?
"Control output volume" et "Control input volume" ?
Pour ma part ils sont respectivement à 0.50 et 0.60 avec un sweep level à -12dBFS
pascal15
Modération Rencontres
Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
Message » 16 Sep 2023 19:31
Je ne coche pas ces deux cases.
L' output volume, c'est le potard de volume du préampli qui s'en charge.
L' input volume est censé être automatique avec l'Umik-1.
En revanche. Il convient d'ajuster le niveau micro dans Windows. Un bon réglage permettra une meilleure précision des mesures.
Un mauvais réglage ne changera pas grand-chose :wink:
Se référer au manuel REW édité par AVSforum, qui est très précis sur ce sujet.
dr rotule
Message » 17 Sep 2023 13:23
dr rotule a écrit:Je ne coche pas ces deux cases.
Merci pour ce complément d'information :D
pascal15
Message » 18 Sep 2023 13:41
Pour le micro:
Sous windows 10-11, dans les paramètres:
- Cliquer sur le menu à gauche "son"
- Cliquer sur le menu à droite " Panneau de configuration son"
- Cliquer sur l'onglet "Enregistrement"
- Double cliquer sur le micro pour ouvrir ses paramètres
- Cliquer sur l'onglet 'Niveaux'
- Vérifier que le slider est en dB et pas pourcentage (Click droit sur la valeur et click sur 'décibel si besoin)
- Enfin régler le niveau à 0dB
Pour la sortie, tout pareil, le mieux étant de sortir à 0dB et d'éviter toute pré-amplification.
Dans REW, choisir l'entrée gérée par le systeme. (Valeur non modifiable dans REW)
Pour info, en pourcent, dans le système son de windows, 0db entrée correspond normalement à 0.53 (Cf la doc du système de son windows api tout ça....)
Ne pas oublier non plus de désactiver tous les processeurs (Cf les onglets 'Enhancement', 'spacialisation' etc... des paramètres des cartes son, entrées,loops ...)
HoberM
Message » 18 Sep 2023 17:33
Le ''volume micro'' de Windows dépend de la version de Windows (7, 10, 11).
dr rotule
Message » 20 Sep 2023 20:47
HoberM a écrit:Pour le micro:
Merci aussi pour ces précisions , personnellement j'oublie souvent de vérifier cela :o
pascal15
Message » 20 Sep 2023 20:49
Peux tu nous donner une raccourci d'accès au manuel ?
pascal15
Message » 20 Sep 2023 21:04
Dominique-Tanguy
Inscription Forum: 02 Déc 2006 20:26
Message » 20 Sep 2023 21:36
On en parle >>ICI <<
Et il y a une version traduite en français un peu plus bas (par Google Ai).
dr rotule
