Sony a publié la nouvelle mise à jour du microprogramme pour la série Oled K de 2022 avec des évolutions présentent sur la Série L de 2023 comme les deux premières évolutions ci-dessous :
Ajout du menu Jeu (pour les téléviseurs dotés du bouton 123 (Menu de contrôle) sur la télécommande)
Ajout du tableau de bord Eco
Suppression de certaines commandes vocales pour la sélection de l'entrée, les paramètres rapides, les enregistrements et le menu TV
Prise en charge de la commande vocale pour sélectionner du contenu avec les fonctions de recherche et de lecture d'Alexa
Extension de l'intégration des modèles de barres de son compatibles dans l'interface utilisateur du téléviseur
Correction d'un problème de bruit d'image visible sur une chaîne spécifique (Pologne uniquement)
Amélioration de la sécurité
Lien :
https://www.sony.fr/electronics/support ... e/00283238La mise à jour ajoute en effet le tableau bord Eco qui regroupe tous les réglages concernant l'énergie, rien de neuf donc si ce n'est l'ergonomie. Attention je ne sais pas si c'est la mise à jour ou le fait d'être rentré dans ce nouveau menu mais le réglage "Mise en veille même si lecture de contenu" a été repassé à OUI au lieu de NON, il faut penser à le modifier sous peine de recevoir un message d'avertissement de mise en veille à intervalle régulier.
Un nouveau menu concernant le système audio (barre de son) fait son apparition et reprend tous les réglages de la barre de son Sony (HT-A9 dans mon cas) ce qui évite de passer par la barre de son elle-même si l'on veut faire des modifications. Le menu d'accès rapide ne change pas quant à lui et reprend les principaux réglage du système audio Sony connecté. Cela permet d'oublier la télécommande du système audio, sauf si l'on veut recalibrer ou ajuster manuellement la position des enceintes.
La TV reste parfaitement stable après mise à jour.
