Merci beaucoup Jacko, je vais partir sur une Calibrite ds ce cas
Madien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hommevideo et 37 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Bonjour à tous
L'un de vous pourrait-il m'indiquer comment créer un backup des réglages d'usine ?
La fenêtre "paramètres" du logiciel autocal de JVC ne permet que d'importer un backup .cbd et pas d'en exporter.
L'onglet "import/export" du logiciel ne semble gérer que des fichiers . jpd, .jgd, . prof ??
Merci pr votre aide
Madien
Merci pr votre aide
Madien
- MADien
Autant que je me souvienne, avant de lancer l'Autocal, il demande de sauvegarder les paramètres.
Permet d'enregistrer les données de réglage d'image sur un PC à partir du projecteur ou de les importer d'un PC vers le projecteur via la borne LAN.
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Le fichier backup se créé automatiquement pour chaque nouvel autocal réalisé. Il faut surtout spécifier le chemin ou sera créé cette backup dans l'onglet settings (là où l'on règle l'adresse IP, l'autocal uniquement gamma ou gamma + Color etc...)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Merci à vous !
Par contre, l'autocal regle tout le projo, ou bien il faut faire un autocal or le SDR, et un autre pr le HDR.
Si oui, faut-il privilégier des gammes de couleurs BT709 ou 2020 pour chaque ?
Encore merci
Madien
Encore merci
Madien
- MADien
Il faut faire SDR et HDR et avec les différentes positions de l’iris.
- Mig
- Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Merci Mig
Pour l'iris il semble préconiser de ne faire qu'en manuel, ouvert au max de ce que j'ai lu
- MADien
Ça dépend si tu utilises l’iris dynamique ou pas.
Auquel cas il faut pour chaque palier de 3 si je me souviens bien.
Pour le HDR je crois que j’avais mis des courbes spéciales quelques pages plus haut.
Ça m’a permis de déboucher fortement les noirs.
- Mig
Je reviens sur le backup. S'il y a un autocal à faire sur le SDR puis sur le HDR, est-ce que le premier backup généré à la première calibration sauvegarde bien tous les réglages usine, SDR et HDR ?
- MADien
Bonjour tous le monde, j'ai lu qu'il était possible d'utiliser une sonde xrite "j'en ai une justement" pour autocal moyennant un fichier dll pour que celle-ci soit compatible. ou trouver le dll pour calibrer un x5500 s'il vous plait?
- vador
- Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Je me lance simultanément dans l'autocalibration de mon JVC N5, et dans l'apprentissage de colorhcfr
Dans un premier temps, j'ai installé le logiciel d'autocal et une sonde spyder x
J'ai ensuite galéré pour faire reconnaitre la sonde spyder x par colorhcfr
J'ai solutionné le problème en désactivant le controle de la signature numérique des pilotes et en installant manuellement le driver spyderx (Argyll) dans le repertoire drivers de colorhcfr
La conséquence est que la sonde spyder x n'est maintenant plus reconnue par le logiciel autocall de JVC
Je n'ai pas trouvé de solution
Je suppose que plusieurs utilisent simultanément une sonde spyder x avec autocal et colorhcfr
Merci pour votre aide
- jphl
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
