Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bluematches, Driggs, JayronnB et 119 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Message » 09 Mai 2023 22:25
Merci beaucoup Jacko, je vais partir sur une Calibrite ds ce cas
Madien
MADien
Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Message » 09 Juin 2023 21:14
Bonjour à tous
L'un de vous pourrait-il m'indiquer comment créer un backup des réglages d'usine ?
La fenêtre "paramètres" du logiciel autocal de JVC ne permet que d'importer un backup .cbd et pas d'en exporter.
L'onglet "import/export" du logiciel ne semble gérer que des fichiers . jpd, .jgd, . prof ??
Merci pr votre aide
Madien
MADien
Message » 10 Juin 2023 1:07
Autant que je me souvienne, avant de lancer l'Autocal, il demande de sauvegarder les paramètres.
Permet d'enregistrer les données de réglage d'image sur un PC à partir du projecteur ou de les importer d'un PC vers le projecteur via la borne LAN.
ysati
Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Message » 10 Juin 2023 7:42
Le fichier backup se créé automatiquement pour chaque nouvel autocal réalisé. Il faut surtout spécifier le chemin ou sera créé cette backup dans l'onglet settings (là où l'on règle l'adresse IP, l'autocal uniquement gamma ou gamma + Color etc...)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 10 Juin 2023 9:24
Merci à vous !
Par contre, l'autocal regle tout le projo, ou bien il faut faire un autocal or le SDR, et un autre pr le HDR.
Si oui, faut-il privilégier des gammes de couleurs BT709 ou 2020 pour chaque ?
Encore merci
Madien
MADien
Message » 10 Juin 2023 9:30
Il faut faire SDR et HDR et avec les différentes positions de l’iris.
Mig
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Message » 10 Juin 2023 9:35
Merci Mig
Pour l'iris il semble préconiser de ne faire qu'en manuel, ouvert au max de ce que j'ai lu
MADien
Message » 10 Juin 2023 9:37
Ça dépend si tu utilises l’iris dynamique ou pas.
Auquel cas il faut pour chaque palier de 3 si je me souviens bien.
Pour le HDR je crois que j’avais mis des courbes spéciales quelques pages plus haut.
Ça m’a permis de déboucher fortement les noirs.
Mig
Message » 10 Juin 2023 10:49
Je reviens sur le backup. S'il y a un autocal à faire sur le SDR puis sur le HDR, est-ce que le premier backup généré à la première calibration sauvegarde bien tous les réglages usine, SDR et HDR ?
MADien
Message » 19 Nov 2023 10:01
Bonjour tous le monde, j'ai lu qu'il était possible d'utiliser une sonde xrite "j'en ai une justement" pour autocal moyennant un fichier dll pour que celle-ci soit compatible. ou trouver le dll pour calibrer un x5500 s'il vous plait?
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 21 Mar 2024 17:18
Je me lance simultanément dans l'autocalibration de mon JVC N5, et dans l'apprentissage de colorhcfr
Dans un premier temps, j'ai installé le logiciel d'autocal et une sonde spyder x
J'ai ensuite galéré pour faire reconnaitre la sonde spyder x par colorhcfr
J'ai solutionné le problème en désactivant le controle de la signature numérique des pilotes et en installant manuellement le driver spyderx (Argyll) dans le repertoire drivers de colorhcfr
La conséquence est que la sonde spyder x n'est maintenant plus reconnue par le logiciel autocall de JVC
Je n'ai pas trouvé de solution
Je suppose que plusieurs utilisent simultanément une sonde spyder x avec autocal et colorhcfr
Merci pour votre aide
jphl
Inscription Forum: 20 Juin 2002 20:36
Message » 03 Oct 2024 22:25
Bonjour à tous;
je me lance dans la calibration de mon jvc x5900, je viens de voir que j ai i1 display xrite à la maison, puis je l utiliser avec le logiciel JVC ?
BA
Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Message » 04 Oct 2024 8:54
BA a écrit:Bonjour à tous;
Je ne pense pas.
Il faut le spyder ou l'i1Pro1,2 ou 3.
ysati
Message » 06 Oct 2024 18:20
Quelqu'un à tester ce tweak pour le gamma?
https://www.avsforum.com/posts/62639197/
Je pense tester ça prochainement
Francois76l
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Message » 19 Oct 2024 14:59
J ai une i1 Display pro, je n arrive pas a le faire reconnaitre par le logiciel jvc. un éclairage?
BA
Retourner vers Projecteurs HD
