Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
Enceintes HC 18sound 15/12pouces et Radian 475PB
C'est toujours une question de compromis
je pense que ça sera un bon choix pour chez toi, pour le HC il ne faut pas une directivité trop faible car l’intelligibilité doit être maximale sur la scène frontale en rapport aux surrounds qui sont plus proches, c'est une histoire de ratio entre le champs direct/champ diffus.
- wakup2
- Pro-Divers
T'es sur que c'est bien le xr et pas le xt ?
Le xr est donné en cut off à 800hz avec une dispersion 60x40,
Le xt est donné en cut à 500hz avec dispersion 60x50.
Une erreur sur les fiches techniques ?
Je n'arrive pas à accéder à ton lien vers le CR.
Envoyé de mon BAH-W09 en utilisant Tapatalk
- fabrice047
- Inscription Forum: 05 Oct 2008 17:51
Oui j'en suis plus que sur et certain j'en ai utilisé un petit paquet maintenant ! Donc oui je sais parfaitement de quoi je parle. Les fiches techniques ne remplaceront jamais de vrais essais sur le terrain... pour te faire un LR24 a 900/950Hz il te suffira avec une ND3 de faire une filtre éléc en Butterworth du second ordre vers 1200/1300Hz. Le XT descend plus bas évidement, avec ce dernier tu pourrais filtrer plus bas, 800Hz voir un poil plus bas encore, mais il faut éviter car il est beaucoup moins directif sous 1300Hz donc accident dans la réponse polaire.
Le XT est donné sur 60x40 mais en réalité il est un peu plus directif que 60 en H, sa directivité est un poil plus croissante aussi, le XR lui rayonne un peu plus large que les 60 degrés annoncés.
Je redonne le lien vers le CR :
projecteurs-uhd-4k/2021-sony-vpl-vw890es-laser-4k-maj-t30114115-300.html?hilit=vw%20890
Sinon tu cherches le poste sur le Sony VW890ES page 21 dans la section projo
- wakup2
- Pro-Divers
C'est noté. Merci pour les infos.
Donc un butterworth 12db/oct à 1200/1300 hz pour la compression.
Idem pour le 12 pouce ?
Et si je te suis, le 2.5 avec le 15 pouces n'est pas forcément une bonne idée.
En même temps, il y aura les caissons pour faire l'appoint si besoin.
Thanks
Envoyé de mon EML-L09 en utilisant Tapatalk
Thanks
![:-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
- fabrice047
Il faut absolument vérifier le filtre a la mesure, les valeurs que je donne sont a titre indicatives. Pour le 12" non c'est directement un LR du 4ème ordre et a la Fx que tu vises après avoir linéariser sa réponse. Le 15" ne servira a rien, le 12" descend parfaitement a 50Hz et tape très fort, plus qu'il n'en faut dans un salon ! Les caissons aiderons surtout sous cette fréquence et seront peux être aussi bénéfiques pour le couplage a la salle dans le régime modale un peu au dessus de 50Hz, ça il faut mesurer pour le voir aussi.
- wakup2
- Pro-Divers
Suite aux différents conseils donnés précédemment, le projet est quelque peu modifié:
--> Fabrication d'enceintes LCR pour HC et écoute HIFI.
- Moteurs de compression 18sound ND3ST 16 ohms,
- pavillon 18sound XR1464,
- Grave/médium 18sound 12LW1400
Filtration active via DCX2496.
Quelqu'un a un logiciel à conseiller pour prendre les mesures? J'utilise un OmniMic V2 (pas taper svp). Mais si certains ont le souhait de me faire la demonstration d'un matériel plus adapté, ils sont les bien venus à la maison![;-)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
12db/oct sur la comp à partir de 900HzFiltrage
24 db/oct pour le 12 pouce.Filtrage
- fabrice047
fabrice047 a écrit:Suite aux différents conseils donnés précédemment, le projet est quelque peu modifié:
Filtration active via DCX2496.12db/oct sur la comp à partir de 900HzFiltrage24 db/oct pour le 12 pouce.Filtrage
La filtration c’est pour le café, pour les enceintes c’est du filtrage.
Omnimic ne permet pas d’avoir les relations temporelles entre haut parleurs (tous les micros usb ont ce soucis) ce qui rend difficile le bon calage en phase indispensable pour un bon filtrage. Il y a une méthode non simple permettant de retrouver ces relations temporelles qui a été proposée par Jeff Bagby. Le plus simple et précis, c’est micro de mesure classique et carte son.
J’utilise REW, un micro Earthwork M30 et une RME Babyface.
Tant qu’à acheter un autre micro et une carte son, Clio Pocket est à considérer.
Pour une bonne étude du filtrage, tu dois faire tes mesures en extérieur, enceintes surélevées (axe des enceintes à 2m de hauteur si tu peux pour des mesures vers 1 à 1,5m).
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Le Clio Pocket a l'air intéressant. C'est pas donné ces jouets...
- fabrice047
Sinon une carte son vers 100€ plus un micro calibré dans les même tarif et le tour est joué
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
fabrice047 a écrit:12db/oct sur la comp à partir de 900HzFiltrage24 db/oct pour le 12 pouce.Filtrage
J'ai pas tout suivi, mais pourquoi des pentes différentes, avec un DCX ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Filtrage actif via DCX2496.
- 12db/oct sur la comp à partir de 900Hz
- 24 db/oct pour le 12 pouce.
Je m'oriente vers un montage BR.
Dans un dimensionnement réalisable, j'aurai un volume de 90L avec deux évent en tube pvc diamètre 100mm/100mm de long.
J'obtiens en autre option, en alignement legendre, 35L avec 3 évents de 100mm/390mm de long.
Vous en pensez quoi?
- fabrice047
Un autre volume possible avec 120L, évent 150mm /96mm de long.
- fabrice047
- fabrice047
Joli, ça va envoyer méchamment ![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
- Esscobar
Beau !
Mais attention avec le massif, je me suis fait couillonné avec mon frêne sur les Hybrid.
post180750344.html#p180750344
D.
D.
- Dagda
