Salut
Début / milieu des années 2000 Tymphany sort un transducteur étrange du nom de L.A.T. acronyme pour Linear Array Transducer qui se compose de deux moteurs et de plusieurs membranes plates en alternances et en opposition.
https://www.d-s-t.com.au/LAT/
La production n'a pas durée longtemps, ça a été utilisé dans des TV en tant que subwoofer dans la barre audio (le petit modèle en clos) et on trouve quelques réalisations sur le net (mais pas beaucoup).
http://www.groundsound.com/GallerySvenAa.php
En gros, en 2007 ou 2008 la fabrication semble avoir été arrêté. Raison ? Pas de clients ? Période de miniaturisation des équipements ? ...
Toujours est-il que ce montage m'a toujours intrigué et j'avais voulu me lancer dans un projet avec dans ces années mais ... la vie ...
Donc, dernièrement j'ai récupéré 6 Monacor 8" SPH210 de notre ami Rascalito.
Ces HP je les ai mesurés lors du petit délire / challenge ici - diy-enceintes/il-va-chercher-du-placage-et-c-est-parti-en-sucette-t30122956.html
En gros, c'est utilisable proprement jusqu'à 900 / 1000 Hz, au delà il devient agressif et c'est pas fou. Par contre, dans le grave il se défend bien et a une fs plutôt basse. Avec un bon ampli c'est vraiment un bon client, même pour une petit sub ou pour une 3 voies.
Donc, l'idée / projet / délire / WTF c'est de faire un LAT avec ces 6 HP.
Avec un peu moins d'espacement au niveau des aimants mais là ils se repoussaient mutuellement
Au niveau du montage, on est sur un truc du genre W-Frame mais avec plusieurs HP.
Les membranes débouchent d'un côté, les moteurs de l'autre, et on fait un BR ...
J'y vais complet en mode YOLO et je ne sais pas du tout où ça va mener, mais parfois il se passe de bonnes choses
D.
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: d3de, karas187, Minorswing, quoler, tom60, vfr2002 et 44 invités
LAT - DIY - YOLO - (ça fait beaucoup d'acronymes)
- Dagda
Je sens le résultat pneumatique
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Une sorte de tweeter à ruban mais avec HP standard
Reste le court-circuit acoustique en basse fréquence, comme un baffle plan ou les U frame (ou H frame)
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
C'est simulable sur horn resp. Tu vises quelle bande passante ? 100/400 ?
- androuski
Ah oui ok mais non
le plan au dessus c'est la structure de base, le LAT. Ensuite il faut considérer comme un transducteur et le mettre dans une boîte pour en faire un système BR.
Je vais certainement faire des mesures comme ça mais c'est pas la finalité.
D.
D.
- Dagda
Ah oui,
6*220cm² =1320cm² de surface émissive, un gros HP de 46cm+, ça commence à brasser de l'air.
Le volume de charge BR sera conséquent.
- thierry38d
Ah. Ok.
Rien compris
Rien compris
- androuski
thierry38d a écrit:Ah oui,
On verra bien
Par contre, en surface oui on a bien un équivalent, mais en "air déplacé" je ne suis pas certain puisqu'il y a aussi le fait que les "bouches" d'ouverture sur l'extérieure ne font pas la surface du HP (216cm² x 3 par côté soit 648cm² ) ... du coup il y a compression de l'air dans les niche entre les HP ... !
Ouai, total freestyle !
- Dagda
Un peu plus comme la série "Orgue" de Visaton
- Dagda
Dagda a écrit:Un peu plus comme la série "Orgue" de Visaton
Il leur reste un exemplaire en stock :
https://www.toutlehautparleur.com/paire-d-enceintes-en-kit-colonne-2-voies-16-haut-parleurs-visaton-grand-orgue-sans-ebenisterie.html
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
10 messages
