Donc, 16ohm, 8 ohm?
En effet, pas de composants car filtration active.
La différence se joue sur l'impédance en sortie Ampli.
Normalement pas de problème de ce côté là. Les yam acceptent le 16ohm.
Envoyé de mon EML-L09 en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JiCé57, PETOIN Dominique et 38 invités
Enceintes HC 18sound 15/12pouces et Radian 475PB
- fabrice047
- Inscription Forum: 05 Oct 2008 17:51
Le bruit des électroniques je préfère prendre un L-PAD
Pour une même fréquence de coupure, le filtre en 16Ohms aura des composants deux fois plus gros qu'en 8Ohms
D.
D.
- Dagda
Dagda a écrit:Le bruit des électroniques je préfère prendre un L-PAD
Moi c'est ceinture + bretelles : L-PAD + 16 ohms ... Ainsi, tu es sûr d'avoir une compression silencieuse
Tu es sûr de toi sur ça ?
Je n'en ai pas souvenir
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Quand tu passes de 8 à 4 Ohms les composants diminuent de moitié ...
- Dagda
Si je mets du 8, je diminue le gain, si je mets du 16, je l'augmente.
La filtration est en électronique.
Alors 8 ou 16? Pas très certain de comprendre ce que l'un changera par rapport à l'autre.
- fabrice047
fabrice047 a écrit:La filtration est en électronique.
Filtrage, vraiment.
Filtration c'est pour l'eau par exemple
fabrice047 a écrit:Alors 8 ou 16? Pas très certain de comprendre ce que l'un changera par rapport à l'autre.
De fait, puisque tu seras en filtrage actif, là c'est pas super important
D.
- Dagda
Si tu désires plus entendre le souffle des amplis dans tes compressions -> 8 ohms, sinon 16 ohms
- Esscobar
Si tout le monde est d'accord, je part sur les 16ohms dans ce cas.
- fabrice047
Pour un filtre à 6 dB nous avons :
L = Z / 2 / Pi / F
C = 1 / Z / 2 / Pi / F
En passant de 8 à 4 Ohms, L est divisé par 2, C est multiplié par 2.
Et pour d'autres pentes, c'est pareil.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Oui j'ai été vite et suivant que l'on est en serie ou parallèle c'est soit x2 soit /2
D.
D.
- Dagda
fabrice047 a écrit:Esscobar a écrit:
Sinon très renommées les 18sounds ND3 ... Dont il existe plusieurs variantes :
https://audioxpress.com/article/test-be ... ion-driver
ND3N, ND3T, ND3ST ...
PS : Prendre de préférence une compression en 16 ohms, ça réduira le bruit résiduel des appareils dans ces dernières .
Je viens de regarder. Les ND3, il y en a quelques un... et tous ceux que j'ai vu sont pour un coupure recommandée à 1200Hz...
Ceux qui descendent en dessous sont les ND1460 par exemple..
Ce sont des recommandations pour un usage en sonorisation ou on vas les utiliser avec une très forte puissance, dans un pavillon qui charge bas ça descend très bien a 800Hz et même en dessous et aucun soucis de disto, je les utilisent régulièrement, ce sont d’excellentes compression.
- wakup2
- Pro-Divers
fabrice047 a écrit:Des ND3ST, 16 ohm 1,4 pouce seraient ok pour coupler au xt1464 avec une coupure à 900hz?
Dans un XR1464 ou 1496 on peu aussi raccorder entre 900 et 1000Hz, dans une pièce a vivre a 4,50m le XR1464 est très bien, ta pièce fait qu'elle largeur ? Les enceintes seront derrière l'écran ?
Rajouter un 15" en 3ème voie en dessous de 200Hz ne servira a rien, tu risques même de faire pire en fait, c'est surtout sous 100Hz ou l'on peu faire du bass management avec plusieurs caisson de grave bien positionné dans la pièce avec un bon processing, les 12LW1400 eux descendent et tapent très fort jusqu’à 50Hz, si ils sont positionné proches des angles ils descendent même un peu plus bas dans une toute petite charge.
- wakup2
- Pro-Divers
La pièce fait 5.5m de large.
Les enceintes seront écartées de 3.5/4m environ de part et d'autre de la toile motorisée.
Pas de transonore.
Il y aura les deux caissons de basse sous l'écran avec la voix centrale.
Les deux caissons seront fait avec 2x38cm dayton 380 hf (ou ho... C'est la version br que j'ai pris. Un trou de mémoire pour la réf) chacun.
Tu conseillerais quel pav ?
Xt1464, xr1464 ou xr1496?
Pas de transonore.
- fabrice047
Je pense que le XR1464 sera très bien pour ton installation, il est légèrement moins directif que le XT, et a 4,50m si tu veux garder une bonne intelligibilité c'est un bon choix de directivité, tes enceintes surround sont a qu'elle distance environ de ta zone d'écoute ? Le traitement est uniquement sur le mur avant ? Un Arai rayonne très large, tes murs latéraux vont recevoir trop d’énergie, surtout avec un recul de 4,50m, perso j'utilise ces pavillons de préférence dans des salles assez large si peu de traitement sur les murs latéraux, avec suffisamment de dégagement en latéral ou dans des salles avec un traitement optimale, et avec un recul pas trop important, a 3m/3,50m c'est très bien dans une salle bien traitée avec ce pavillon.
C'est ce que j'ai mis sur cette installation, recul d'environ 4,50m en salon, les pavillons sont un peu haut, mais contrainte oblige avec la TV derrière l'écran de projection, écran de 3,25m de base.
Tu peux trouver le CR de Gort'h ici :
projecteurs-uhd-4k/2021-sony-vpl-vw890es-laser-4k-maj-t30114115-300.html?hilit=vw%20890
- wakup2
- Pro-Divers
Le traitement est uniquement sur le mur avant.
Je suis en train d'installer une toile d'1m40/50cm sur le mur gauche.
Je l'ai rempli de laine de coton 40mm pour essayer d'améliorer un peu.
C'est une toile déco. Pas de transonore. C'est toujours plus mate qu'un cadre en verre...
Sur les murs gauche et droit, je ne peux pas faire grand chose d'autre à part essayer de limiter la casse.
Grande baie vitrée de 3m30 sur la droite.
Elle est tout le temps ouverte. Ça donne sur la terrasse fermée (isolée et chauffée).
J'ai installé des stores californiens qui limitent la réflexion de la baie.
Au bilan 1m80 de verre recouvert par le store.
Je sais que c'est pas l'idéal. Mais je ne cherche pas le parfait. Je ne l'aurai pas.
Pour la distance des surround, j'ai environ 2m a 2m20 partout (surround g/d/backs)
- fabrice047
