Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Ampli 14 canaux classe D symétrique - Terminé
Message » 24 Mai 2023 20:18
JIM a écrit:J'ai commencé à repérer le câblage, rien de spécial, on est proche de la carte d'évaluation TI.
Vraiment ?
https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/products/ic/audio/evm-boards/tpa3255evm-angled.png:large
Ces amplis semblent vraiment avoir un très très bon rapport qualité/prix.
Quand tu les auras connectés à tes surrounds, ca sera très intéressant de voir leur réponse en fréquence avec une charge réelle.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 24 Mai 2023 20:20
Bonsoir Jim, tu as commandé quelle
référence ?
razzortec
Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Message » 24 Mai 2023 20:45
tcli, le schéma de la carte d'évaluation TI.
https://www.ti.com/lit/df/slar129a/slar ... 4952549776
Les différences identifiées sur la partie entrée, en dehors de la partie potar.
Gain de 2 sur l'entrée, R8 = 20k au lieu de 10k
Capa de liaison supplémentaire de 10uF entre U5a et R42.
Capa de correction sur les AOPs de 20pF au lieu de 22pF
R4 et R12 de 100 Ohms au lieu de 0
Le bon côté de la capa de liaison supplémentaire est que pour attaquer en symétrique, je n'ai qu'à faire sauter ces 2 capas pour isoler les circuits (pas de besoin de toucher aux cms) et attaquer en direct les sorties AOPs sur les supports.
Peut-être par l'intermédiaire d'un atténuateur passif qui sera monté sur cartelette pour adapter le gain à mon besoin.
razzortec
Pour l'alim, pas encore commandé, je cherche d'abord en occasion.
JIM
Modérateur Installations
Message » 26 Mai 2023 13:16
Vérification de la consommation de la carte sans signal.
A 20v, 2.3w et à 30V, 2.6w.
JIM
Message » 29 Mai 2023 20:25
Petit retour sur mes recherches d'alimentation +48Vdc. Et bien, ce n'est pas si simple et bon marché que prévu :ko:
J'ai d'abord pensé au modèle Mean Well LRS-350-48 en vente chez Audiophonics. Une par carte ampli.
En fait, ce modèle ne répond pas aux normes Européennes, elle ne devrait pas être vendu car pas de PFC.
Ce sera probablement une rsp-1000-48. Je pense que ça sera suffisant en cas réel mais ça ne permettra pas d'exploiter les capacités max des amplis.
On peut en coupler plusieurs si le besoin s'en faisait sentir.
Et sur les alimentations no name vendu beaucoup moins chère, il n'y a qu'à voir l'absence de documentation pour se faire une idée de la qualité (et pas de PFC).
Si vous avez une expérience sur le sujet, je suis preneur.
Je me demande quand même si une alim classique avec transfo + pont de diode est réellement moins polluant qu'une alimentation à découpage sans PFC ?
JIM
Message » 29 Mai 2023 21:03
Sisi, la Meanwell a bien un PFC (EMI Filter) qui est en passif et sur le data il y a bien de noté EN55035 (Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d'immunité).
Le PFC actif n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine puissance, si j'ai bonne mémoire 2kW ou 2.5kW.
Dagda
Message » 29 Mai 2023 21:15
Ok, j'avais lu 70w.
Je vais essayer de trouver une info fiable sur le sujet. La LRS-350-48 es celle largement utilisée avec ces amplis.
JIM
Message » 29 Mai 2023 22:16
Au pire, sans PFC, rajouter une self série sur la phase qui rentre. genre ~0.47mH. (qui tient le courant et sans saturation magn.).
elle compenseront le réactif (du à la charge de la capa primaire = tension en retard). c'est ce qu'on appelle un PFC passif.
Sur la photo, on ne voit que 2 self de mode commun en amont du transfo.
Chez radiospares, des selfs de 0.47mH (470µH) 3 Ampères pour 2.82€ HT
https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/inductances/inductances-traversantes/?searchTerm=inductance%203%20ampere
thierry38d
Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Message » 30 Mai 2023 8:47
Merci thierry38d, c'est effectivement une solution simple et peu onéreuse.
La solution du PFC passif est employée sur les alimentations à découpage des amplis Yamaha p5000s et p7000s. Je n'avais même pas fait le rapprochement :(
La valeur n'est pas indiquée mais il y a deux selfs en série de bonne taille sur l'arrivée secteur.
Dagda, le filtre EMI n'a pas de rapport avec la présence ou non d'un PFC. Le but premier du PFC est de limiter le déphasage tension/courant sur le secteur. Le filtre EMI agit à plusieurs centaines de kHz.
La LRS-350-48 n'est pas présente sur le site Mean Well France tout comme Mouser précise que cette alimentation ne peut pas être vendu en France. Je pense que c'est lié à l'absence de PFC.
JIM
Message » 30 Mai 2023 9:17
PFC c'est Power Factor Correction, donc correction du facteur de puissance.
Le facteur de puissance c'est bien une représentation du déphasage du courant et de la tension.
Comme dit Thierry, on peut ajouter une self série pour compenser.
Le truc c'est que dans un filtre EMI, suivant sa topologie, on peut avoir un effet "PFC". On a les selfs mode commun, mais on a parfois des selfs séries !
Du coup sans savoir comment est conçu ce filtre EMI on est sur de la supposition :P
Par contre c'est étrange que l'appareil respecte la EN55035 mais ne soit pas commercialisable en France ?
Dans ce cas, il faudrait prévenir Audiophonics pour qu'ils la retirent du catalogue.
D.
Dagda
Message » 30 Mai 2023 10:29
Voici ce qui est indiqué dans le datasheet.
On va dire que la consommation en continu sera inférieure à 75w :ko:
JIM
Message » 30 Mai 2023 10:55
:hein: :ko:
Dagda
Message » 31 Mai 2023 8:53
Pour l'alim, je me laisse encore un peu de temps. Suite à la lecture de posts sur ASR, je vais essayer une carte toujours à base de TPA3255 également dispo chez ali...
Cette carte facilitera l'intégration mécanique et dispose apriori d'une meilleure disposition de la connectique d'alimentation.
Les cartes seront comparées avant achat de la série.
JIM
Message » 31 Mai 2023 9:01
JIM a écrit:Les cartes seront comparées avant achat de la série.
Chic un comparatif :D
Dagda
Message » 31 Mai 2023 13:25
Bon, j'ai aussi craqué pour des cartes JLE (SYLPHAUDIO) à base de TPA3251.
Ce n'est pas pour la même appli, celles la seront destinées a un essai sur les compressions.
Ca fera un autre point de comparaison.
https://www.sylphaudio.com/product/sylp ... ady-to-run
JIM
