50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Aide remplacement Système
On te donne des pistes et tu réponds toujours "vous pensez quoi de ceci ? (d'autre)"...
- phil974
Antho42! a écrit:Merci.
Qu’est-ce que tu pense de ce pack :
https://www.son-video.com/article/packs ... i-calvados
Vendredi j'installe mon meuble TV qui va faire 2m60 donc en fonction de la place qu'il me reste autour j'aviserai pour mon choix finale.
Si j'ai de la place (et que Madame est d'accord pour les colonnes) je partirai sur le pack Davis Acoustic Mani MK2 sinon je prendrai le pack Elipson Prestige Cinema 2i.
Bonjour .... je connais pas le rendu sonore Elipson ...Mais Focal et Klipsch OUI ; Donc ; Les Focal cité plus haut ;seront un bon compromis dans une pièce " familial "
un son doux , convivial ...Suivre , apprécié l histoire du films ou série
Ou Klipsch si tu aime un son plus relevé + de pèche
Déjà le Pack PRESTIGE CINEMA 2I est moins jolie que las Focal .. question de gout Pas très stylé dans le salon
Pense aussi au support ou pied pour les enceintes " Biblo " ; Si ta la place sur le nouveaux meuble ...
- HADSIDI
Merci beaucoup pour les conseils, je vais réfléchir encore un peu, peser le pour et le contre etc...
Par rapport au Klipsch, l’évent à l’arrière c’est pas un peu embêtant, pour le placement entres autres ?
Et pour répondre à phil974, je vais mettre 1000 balles dans un pack donc je demande pas mal d'avis oui.
- Antho42!
- Inscription Forum: 26 Avr 2023 21:42
Malgré tous c est toujours bien d avoir plusieurs avis , conseil ; réfléchir ...Avant d acheté pas forcement trop cher ; on peux avoir une "bonne" config
-----Pour la question Event arrière ; 20 cm entre le mur et l enceintes orienté ( en angle ) vers le canapé
Question c est quoi ta télé ?
- HADSIDI
Ce modèle la qui va être accroché au mur avec le nouveau meuble TV.
https://www.avcesar.com/specifications/ ... e40b551a6p
Oui donc Event arrière faut que j'oublie ça n'ira pas du tout avec ma configuration.
- Antho42!
Il faut faire des écoutes avant achat, les avis formulés sur ce forum ou autre ne sont pas forcément le genre d'écoute que tu envisages. Et il faut commencer par un écran à la mesure de la pièce. 40'', c'est bien trop petit. Il faut viser dans les 55'' minimum, voire 65. Ensuite voir pour la partie "son". J'ai un 70'' avec 2.50m de recul, on s'habitue très vite. Globalement, s'agissant d'un achat au cout élevé, mieux vaut aller vers un compromis minimum satisfaisant.
- phil974
Le problème cest que dans le 17 y'a pas grand chose pour faire des écoutes.
C'est pour ça que je pose pas mal de questions, j'ai pas envie de me tromper.
- Antho42!
Antho42! a écrit:Le problème cest que dans le 17 y'a pas grand chose pour faire des écoutes.
Hello ...Il y a le Magasin Boulanger .. https://www.boulanger.com/magasins/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/angoulins/parc-commercial-d-angoulins-7-avenue-des-ormeaux tu poura voir et ecouté plusieurs marques d enceintes
Juste pour te faite une idée ...ensuite acheté le bon coin ...pour moins cher ...Comme sa avec les Euro "Épargné " investie dans une tv récente plus GRANDE afin de profité au mieux des séance vidéos
- HADSIDI
Il faudra certainement revoir sensiblement à la hausse ton budget. Le Denon 1713 sera en difficulté avec des enceintes colonnes par manque de puissance. Au stade actuel, un bon caisson est déjà un bon début, il faut de la méthode pour la suite. Je commencerais par un TV à la hauteur au plan qualitatif et d'une diagonale réaliste (un 65'' me semble un moyen terme acceptable), on peut éviter les TV OLED onéreux sauf si recherche d'une qualité d'image d'exception. Puis s'orienter vers un ensemble ampli et 3 enceintes avant en conservant provisoirement les "Triangle" en surround et atmos. Un budget de 3000€ y compris le TV (et le 3.1 plus ampli hors caisson déjà acheté) me semble réaliste.
Pour avoir essayé de très nombreuses solutions (plus de 200 paires d'enceintes...), je te suggère de bien vérifier ton intérêt pour Klipsch (les colonnes), c'est un son typé qui peut ne pas plaire. D'autre part, l'aspect visuel me semble discutable et l'encombrement maximal. Enfin, ainsi que le propose Hadsidi, la solution "occasion" permet de faire de très bonnes affaires si le vendeur est sérieux. Prudence sur les amplis HC d'occasion qui peuvent avoir des pannes partielles non "visibles" de prime abord. J'irais vers un ampli neuf pour ma part et les enceintes d'occasion.
Tu devrais te rapprocher de "Subway2400" sur le forum qui fait autorité et qui t'aidera surement. Il suggère souvent Denon et Monitor Audio comme ensemble ou Focal à partir de la gamme Aria (et au dessus), on est là sur des budgets sensiblement plus élevés.
- phil974
Pour la TV c’est prévu de la changer parce que dans la nouvelle configuration c’est devenu petit un 40 pouces en effet.
J’avais repéré ce modèle :
https://www.son-video.com/article/telev ... g/qe65q80b
D’ailleurs si vous avez des suggestions je suis preneur, pour ça aussi y’a un choix de dingue.
J’ai mesuré mes 2m60 de meuble TV, imaginer une colonne de chaque côté + le caisson, tout la longueur du mur est pris pratiquement donc je pense que ça va être mort pour des colonnes.
Après je suis pas très fan d'acheter ce genre de matos d'occas à un particulier, le mec je le connais pas je sais pas comment il les a utiliser etc...
Donc je pense que je vais m’orienter vers un pack bibliothèque en 5.0 ou 3.0 si c’est possible de garder mes Triangle en surround.
https://m.darty.com/m/achat/hifi_video/ ... ck_x2.html
https://www.son-video.com/article/home- ... m-5-0-noir
L'event à l'arrière n'est pas gênant pour des bibliothèques posées sur un meuble TV ou sur un mur à 2m50 avec des supports orientés vers le bas ?
Ou les suggestions déjà données…
- Antho42!
A ce niveau de gamme, Klipsch c’est plastoque et compagnie, j’éviterais. Globalement, il faut absolument une écoute, les nuances peuvent être nombreuses. Pour l’évent à l’arrière, des biblios posées à 10cm du mur fonctionneraient sans problème. Si nécessite de poser les enceintes en haut, autant aller vers des enceintes spécialisées, voire des encastrées, mais ce choix ne me paraît pas bon.
- phil974
Bonjour .... Focal chora 806 + centrale ...sera un bon choix pour ton utilisation 70% Vod
65 pouces : Abordable 1150€
https://www.lcd-compare.com/televiseur- ... 5QN85B.htm
pas se pressé bientot les soldes d été , tv Mini led ont un bon rendu MAIS souci Blooming parfois
Ou tv oled Sony ou Panasonic ..mieux mettre un peu + d euro et êtres tranquille
Mais tous ça , c est juste des idées ; simple petits conseil .. . Sa sera à toi de choisir au finale suivant tes goûts ; budget... .... Voir aussi chez tes amis leurs installations ; se rendre en magasin ::: Darty la Fnac Boulanger ... c est mieux
- HADSIDI
Petite question technique :
Par rapport au pack Davis Acoustic Mani MK2 , je vois que l’impédance est en 4ohms sur les enceintes et que sur les caractéristiques de mon ampli AVR 1713 il est indiqué une puissance pour des impédances de 6 et 8 ohms, est ce que ça peut poser problème l’association ?
- Antho42!
Antho42! a écrit:Petite question technique :
Bonsoir ....Davis MK2 4ohms MINI donc sa devrait passé ....Donc tu choisi un pack avec 2 colonnes ?
----- Aussi cette autre solution ; MONITOR AUDIO BRONZE 2
Des personnes "passionnés " changent leurs matérielles en très bon état sur le boncoin ....
Tu peux avoir confiance si il te propose de venir chez eux pour voir ; essayé ...
PAS de rendez-vous sur un parking ou autre ... Il y en a beaucoup de gentilles agréables ....
- HADSIDI
Oui j’ai installer mon meuble TV ça va passer avec des colonnes. (Bon ma femme n’est pas du tout d’accord )
Je pense que le rendu sonore sera beaucoup mieux qu’avec des bibliothèques.
Je pense partir sur ce pack Davis Acoustics Mani MK2 qui me parait bien équilibré pour ma configuration (ni trop gros, ni trop petit) sachant que j’ai mon caisson SVS SB 2000…
- Antho42!
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
