T'en es où toi ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit et 8 invités
La 2ème chose à faire est de régler la luminosité et le contraste du projecteur sur une mire SDR.
Sur les Sony, c’est 50/Max en général.
Polopretress a écrit:Sinon, tu as fait aussi un 3DLUT pour BT709 SDR pour source FHD ?
(et est ce que cela est il un + par rapport au reglage de base du VP en mode reference)
Polopretress a écrit:White level: As measured — en source HDR on ne cherche pas à le limiter, en SDR on table sur 58 nits avec les réglages du projecteur ==> Donc on regle White Level = 58 Nits ?
Source colourspace: DCI-P3/SMPTE-431-2 D65 — ou BT709, ou BT2020, bref l’espace couleur vers lequel vous voulez calibrer ==> Donc BT709
Gamma: 2.4 — ou la valeur de gamma désirée, on conseille 2.2 pour du SDR et 2.4 pour une source HDR ==> donc gamma 2.20
Polopretress a écrit:C'est tout ?
On reste sur l'espace couleur 2 sur le VP ? et on passe en lampe "bas" ? ==> ce qui oblige certainement a refaire un 3D LUT, non ?
Polopretress a écrit:Une chose n'est pas claire pour moi.
Pour quelle circonstance, il faut refaire une séance de mesure ?
Quand on change par exemple , l'espace de couleurs (DCI-P3 et BT709) et donc aussi le niveau de lampe du VP ? Quand on change le gamma (2.2 ou 2.4) ? Quand on change le White level ? autre ?
Vu de loin, avec tout ces parametres qui changent , je pense qu'une autre cession de mesure est necessaire.
Polopretress a écrit:Autre question liée a la lum et contraste.La 2ème chose à faire est de régler la luminosité et le contraste du projecteur sur une mire SDR.
Tu crois qu'il est tout de meme préférable de vérifier et ajuster cela ou avec Sony 590ES, pas de question a se poser, le réglage 50/Max conviendra ?
(c'est le réglage sur lequel je suis actuellement lorsque je regarde du FullHD ou du HDR remappé SDR via madvr)
Donc en gros tu ne fais que 2 fois des mesures, une fois pour le HDR (puissance lumineuse à fond et réglage du D65) et une fois pour le SDR (puissance lumineuse à 58 nits et un autre réglage D65, que tu peux mettre sur Custom 3 qui est une copie du D65 d'origine).
Ensuite on clique sur “Calibrate and profile”, on fait son point blanc
Oops complètement raté ton post, désolé.
Enfin je l’avais lu mais tu l’as visiblement édité et donc pas reçu d’alerte.
Retourner vers Les logiciels de calibration
