« Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas plus que ça de 15 similaires au 2226h... »
2pistes à voir:
-Peut-être que tout simplement le marché de l’enceinte 2 voies avec 38cm et compression pour application monitoring studio ou hifi est très faible? Donc niveau rentabilité du marché c’est peut être pas foufou pour un constructeur.
-il y a pléthore de ce type d’enceintes en sonorisation mais d’une part elles sont utilisées souvent avec un caisson donc le 38 n’a pas besoin de descendre extrêmement bas et d’autres part elles n’ont pas besoin d’avoir un raccord de directivité super propre hors axe entre le 38cm et la compression car l’exigence à ce niveau est peut-être moindre (surtout en extérieur). Sur ce dernier point les frequences ee coupures se font plus haut aussi qu’en utilisation domestique. Par conséquent pas besoin d’un 38 qui sache monter et descendre proprement.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Yahoo [Bot] et 36 invités
Arai a480: quel gain ?
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
Il y a des 38cm qui font bien le job, mais leur cout conséquent et l'encombrement qu'ils imposent pour faire difficilement un super grave comme un medium parfait, fait que pour un usage domestique, il faut se poser la question de l'intérêt du concept.
- didier34
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 17:42
wakup2
tu peu développer un peu car je dois faire une Egalisation de mes LCR et je lis partout que il vaut mieux égaliser les pique vers le bas plutot que compenser les creux
michel
Pour l'EQ il n'y a aucune différence entre booster et tout atténuer tant que l'on ne dépasse pas le 0dBfs, a courbe identique et SPL identique la disto sera identique, en salle domestique avec des 15" tu as normalement un peu de marge pour te permettre un léger boost si besoin.
je ne comprend pas ça merçi pour tes explicationsne dépasse pas le 0dBfs
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
didier34 a écrit:Petite confirmation au sujet des 12LW1400 que je fais descendre à 35Hz dans mon séjour:
Subs obligatoires si on veut quelque chose de vraiment sympa pour une écoute homogène sur tout type de musique...
Je confirme pour le 12LW1400 avec un Arai 480
Accompagné chez moi de 4 sub Le tout réglé par Wakup2
- Anonyme65
pereti a écrit:wakup2Pour l'EQ il n'y a aucune différence entre booster et tout atténuer tant que l'on ne dépasse pas le 0dBfs, a courbe identique et SPL identique la disto sera identique, en salle domestique avec des 15" tu as normalement un peu de marge pour te permettre un léger boost si besoin.
tu peu développer un peu car je dois faire une Egalisation de mes LCR et je lis partout que il vaut mieux égaliser les pique vers le bas plutot que compenser les creuxje ne comprend pas ça merçi pour tes explicationsne dépasse pas le 0dBfs
michel
Tout dépend des creux et de leur origines, on peu tout a fait corriger des creusements dans la réponse, tant que cela reste avec une amplitude légère et tant qu'on écrête pas le signal, mais cela dépend aussi surtout des capacités dynamique du système, il faut avoir suffisamment de marge. En général la correction et la linéarisation fait toujours perdre un peu de dynamique en sollicitant plus les haut parleurs.
Si on fait de la correction en positif, il faut baisser le gain général pour ne pas écrêter, ce qui reviens au même au final.
- wakup2
- Pro-Divers
MrBond a écrit:Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas plus que ça de 15 similaires au 2226h... C'est un 15 qui (pour moi) descend bien, monte bien j'imagine vu le pavillon utilisé sur les 3678 pro (m'étonnerait que ça descende nickel à 600hz).
Sinon je me demande comment ils font JBL pour faire fonctionner leur 3677 et 3678
Tu en a plein des 15" qui descendent de manière identique et qui montent un peu de la même manière qu'un 2226, il n'as rien de bien particulier aujourd'hui ce HP.
- wakup2
- Pro-Divers
Tu as 1-2 exemple dans un budget de 400€/hp max?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Nico1383 a écrit:Celui là ça vaut peut-être le coup 15FW76
dispo en plusieurs impédance en plus
Qts trop bas pour descendre comme le 2226
Tu as par exemple le 15LW2400 de chez 18 sound et tu trouvera d'autres modèles équivalents chez d'autres fabricants
- wakup2
- Pro-Divers
Tu l'as testé le 15lw2400 en coupure à 1khz? Il est ok et descend un peu plus que le 12lw1400?
- MrBond
Ce petit nouveau chez Faital me paraît très intéressant :
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =101060095
- androuski
156€ par deux chez toutlehp
- androuski
Yep je l'avais repéré le faital. Bon j'ai déjà une bonne petite liste de 15".
Bref voilà les possibilités aujourd'hui avec mes A480 en cours de fabrication :
- MTM avec 10G40, j'ai déjà les babyciné donc 3 10G40. C'est la solution la plus économique, et j'adore le son du 10G40.
- TM avec 12LW1400: solution testée et approuvée par beaucoup ici et là.
- TM avec 15LW2400: avant de commencer mes a480 je m'étais dit que si j'y arrive je tenterai des A290. Les 15LW2400 seraient donc plus pertinent si à terme je tente une réalisation A290.
Bref pour l'instant la priorité c'est de finir mes a480, les tester et voir ce que ça donne avec déjà un MTM 10G40. Le reste on verra.
J'ai appris beaucoup avec la réalisation de mes a480. La réalisation de a290 ne me fait plus peur du tout
- MrBond
androuski a écrit:Ce petit nouveau chez Faital me paraît très intéressant :
Je l’avais repéré celui là.
Pour moi, un 38cm pour une deux voies doit arriver à descendre naturellement (sans EQ) près de 30Hz à -3dB, tout en permettant un raccord propre jusque 800Hz (pour permettre un raccord avec des 1,4 ou 1,5 pouce avec des pavillons pas gigantestes en largeur).
Dans cette gamme on trouve les TAD 1601 et 1603 et JBL LE15/2231/2235/136/2216ND-1.
Si c’est pour descendre moins bas autant prendre moins gros, et cela sera plus facile à raccorder en plus.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Dans beaucoup de salon il ne vaux mieux pas descendre à 30Hz -3dB, il y'a souvent trop de gain et de trainage, il est souvent préférable de viser une réponse plus amortie avec une réponse légèrement chutante sous 60Hz, c'est d'ailleurs ce que fait JBL sur beaucoup de ses enceintes hifi, les M2 sont aussi fortement égalisées pour descendre plus bas ! ou d'utiliser des sub avec un bon placement et processing, cette dernière solution quand on peu est de loin la meilleur.
- wakup2
- Pro-Divers
