Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gege27 et 23 invités
Ampli 14 canaux classe D symétrique - Terminé
Message » 16 Mai 2023 21:56
J'utilise depuis plusieurs années 2 amplis home cinéma AV en entrée MULTI-CH pour amplifier les surrounds JBL 8330 qui sont au nombre de 12 actuellement avec 2 en réserve.
Depuis quelques mois, un des amplis montre des signes de faiblesse avec un bruit de fond important.
Probablement les capas d'alim mais un des amplis a plus de 15ans, ça ne va pas aller en s'arrangeant, d'autant que ces amplis consomment un peu, chauffent et occupent un peu plus de 8 U dans le rack.
Même si sur ces 12 voies, je n'utilise aujourd'hui que 4 canaux, les surrounds au plafond sont par exemple atténuées et dans la prévision d'un câblage ATMOS, je souhaite conserver la possibilité de les piloter individuellement.
Donc, 14 voies d'amplification.
Dans le commerce, il faudrait 4 amplis 4 canaux et bref, pas trop envi de me diriger vers ça. Coût, encombrement, conso, etc ...
On arrive donc au DIY.
Je pense à des amplis classe D à base de TPA3255, le Aiyima A07 déjà monté pour à peine plus de 40e sans alim présente des perfs impressionnante pour le prix.
Testé sur ASR https://www.audiosciencereview.com/foru ... ier.18984/
Il y aurait juste un peu d'intégration mécanique et de câblage pour intégrer tout ça proprement dans un coffret 4u ventilé avec une alimentation à découpage puissante.
Boîtiers des Aiyama A07 supprimés, cartes montées verticalement.
Je pense qu'il serait également très facile de supprimer les 2 AOPs pour y placer une cartelette (support des AOPs) me permettant d'ajouter un réseau d'atténuation fixe et d'attaquer la puce directement en symétrique puisque ma carte son sort en symétrique. Connecteurs Phoenix en entrée pour faciliter le câblage (mise en // de canaux) et bornes Hp conservées du module Aiyima.
Voyez vous une autre alternative ?
EDIT : Info, le Topping PA5 est en fait une optimisation autours du TPA3255 avec une boucle PFFB plus importante que celle préconisée par TI.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... 2/page-253
Ampli terminé
Avec remplacement des transformateur pour abaisser la tension et gagner en consommation qui tombe à moins de 50w
JIM
Modérateur Installations
Message » 17 Mai 2023 7:45
Salut Jim,
J'ai récemment acheté une petite cartelette top notch sur les conseils d'androuski.
Développée par un gars sur Diyaudio
https://www.sylphaudio.com/product/tect ... amp-module
Les specs et la qualité de construction ne font pas rire, et le prix..
J'ai contacté le gars par mail, il est réactif et de bon conseil.
GoodNoize
Message » 17 Mai 2023 9:24
J'ai acheté pour faire les tests le petit ampli / DSP de Thomann 4 voies.
C'est facile à utilisé et contient 4 amplis classe D de type TPA ou du genre. Alors outre le bruit de fond assez important (mais imputable sur la partie DSP / préampli visiblement) j'ai surtout constaté un manque cruel de tenue des HP de grave avec ces amplis :-?
Test fait avec des 8" Monacor lors de ce petit défi - post181135328.html#p181135328
Je ne connais pas les TPA3255 spécifiquement, mais je pense qu'il ne serait pas inutile de tester la tenu du grave en prenant un ampli "tout fait" comme celui testé par Amir afin d'être certain qu'il est capable de tenir tes JBL !?!
D.
Dagda
Message » 17 Mai 2023 9:54
Oui, un essai serait probablement le bienvenu même si je suis moins exigeant pour les surrounds.
L'ampli AV n'était déjà pas terrible dans le grave par rapport à d'autres amplis. Je pense qu'il faut associer ces amplis à de bonnes alimentations, comme pour les autres en fait !
La puce TPA3255 a le mérite d'avoir un datasheet très détaillé car d'origine Texas Instrument et les capacités sont assez impressionnante.
Il y a ce module avec le même fournisseur que l'ampli cité par GoodNoize. Ca à l'air plus qualitatif mais le prix n'est pas le même.
Et pas besoin de bricoler l'entrée car c'est déjà en différentiel
https://www.sylphaudio.com/product/sylp ... ier-module
EDIT, c'est en effet plus qualitatif, testé sur ASR
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.25295/
JIM
Message » 17 Mai 2023 10:13
Oui,
pt de vue qualité c'est le top JLE. Né sur diyaudio. Gros investissement dans la qualité des composants. La dispo en ce moment par contre...
Avantage du tpa3255 sur l'IRS : se contente d'une alim simple, et il y en a d'excellentes pour une bouchée de pain chez meanwell. Par contre pour la puissance max le module IRS de sylphaudio c'est autre chose.
androuski
Message » 17 Mai 2023 10:17
3eaudio aussi fait des tpa3255 à entrée diff de qualité mais là aussi la dispo :adieu:
Il n'y a que celui là qui est dispo :
https://www.3e-audio.com/amplifier-kits ... with-pffb/
androuski
Message » 17 Mai 2023 10:18
Même self de sortie coilcraft que le sylphaudio. 125$
androuski
Message » 17 Mai 2023 10:45
androuski a écrit:3eaudio aussi fait des tpa3255 à entrée diff de qualité mais là aussi la dispo :adieu:
Oui, merci Androuski. Doc ici
http://www.3e-audio.com/wp-content/uplo ... Rev1.1.pdf
En m'intéressant aux perfs du module sylphaudio, j'ai appris ce qu'étais la boucle PFFB sur des modules classe D.
Rétroaction que l'on retrouve sur le module 3eaudio également.
https://www.ti.com/lit/an/slaa788a/slaa ... 4291240162
Vu les perfs de bruit avec cette boucle, ça pourrait même convenir pour alimenter des compressions.
On gagne sur tout avec la rétroaction mais est-ce bien nécessaire pour des surrounds de 91dB de sensibilité ?
Dans tous les cas, je pense que l'alim sera une Mean Well.
ps : J'ai testé il y quelques mois des modules Hypex nc500mp. Je n'ai pas pu les différencier de mes Yam P7000s à l'écoute.
JIM
Message » 17 Mai 2023 10:49
J'ai cela actuellement :
https://www.3e-audio.com/amplifier-kits ... -2ch-260w/
Et bien c'est plus satisfaisant que les IRS2092 de connexelectronics que je possède, ça chauffe moins et le bruit de souffle est plus bas :bravo:
Esscobar
Message » 17 Mai 2023 11:01
Ca aurait été parfait mais pas disponible !
JIM
Message » 17 Mai 2023 16:41
Salut JIM,
de mémoire tes ampli HC était des Yamaha RX-V1800 ? :roll: , je sais que c'est pas le but de ton projet mais sur ce modèle la carte ampli est séparée du reste de l'électronique , alors tu sors les cartes , tu les contrôles et tu changes les chimiques , tu colles une bonne alim et hop , c'est reparti :lol:
lionel83
Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Message » 17 Mai 2023 17:04
JIM a écrit:Il y aurait juste un peu d'intégration mécanique et de câblage pour intégrer tout ça proprement dans un coffret 4u ventilé avec une alimentation à découpage puissante.
Aiyama vends aussi des cartes . Je ne sais pas si il y en a une qui correspond au A07 :
https://www.aiyima.com/collections/amplifier-board
Sinon, il y a des réalisations dans le forum :
https://www.homecinema-fr.com/forum/post181009597.html#p181009597
Pour le PFFB, c'est utile pour corriger la disto de la self de sortie. C'est donc plus ou moins utile suivant sa qualité.
Edit: alors, il semble que non :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/aiyima-a07-tpa3255-tear-down.19020/
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 17 Mai 2023 20:51
Salut Lionel, une réparation du RX-V1500 qui pose problème aurait bien sûr été une solution à moindre coût mais j'ai aussi envi de passer à autre chose :wink:
C'était déjà un peu à l'étude avant qu'il tombe en panne.
tcli, je n'ai pas bien compris ton message, "il semble que non", de quoi parles tu ?
Ampli AIYIMA commandé avec son bloc alim de base pour se faire une idée et jouer un peu avec le PCB dans un premier temps.
Les modèles avec PFFB sont supérieur mais quasi 3 fois le prix sur 7 cartes stéréo, ça commence à faire un petit budget je pense inutile pour amplifier des surrounds.
Les amplis op en entrée sont à mon avis juste utile pour symétriser le signal sur l'ampli d'origine et vu l'impédance d'entrée de la puce de 20k Ohms, autant attaquer la puce en direct.
Le gain de la puce est également suffisant sans AOP, 21,5dB.
JIM
Message » 17 Mai 2023 22:47
JIM a écrit:tcli, je n'ai pas bien compris ton message, "il semble que non", de quoi parles tu ?
Oui, c'était pas clair ...
Je voulais dire, que , finalement, Aiyiama ne semble pas vendre les cartes du A07 séparément.
Si on se réfère à l'article "ASR tear down", il semble que l'A07 ressemble beaucoup à celui ci (sans nom) :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateur-integre/amplificateur-stereo-class-d-tpa3255-2x225w-4-ohm-p-14693.html
Sinon, j'ai trouvé ce qu'il te faut :
https://www.aliexpress.com/item/1005001852095240.html
:mdr:
tcli
Message » 24 Mai 2023 15:20
Ampli AIYIMA réceptionné.
Je l'ai essayé en actif sur mon système en prenant soin d'aligner les niveaux.
Sur la paire de 30cm JBL 2020h mis en parallèle, le niveau de bruit n'est pas plus perceptible qu'avec mon ampli de référence.
A l'écoute, il n'y a rien à redire, impact, précision, tout y est.
Sur la compression JBL 2 pouces, le niveau de bruit est perceptible à la position d'écoute mais à un niveau acceptable.
A l'écoute sur de la musique, rien ne m'a choqué.
Bref, sur du surround, ce sera parfait !
Ouverture du petit boîtier, c'est propre, les capas sur l'arrivée de l'alim sont des 63V, de quoi alimenter le module au maximum de ses capacités.
Seule crainte, les pistes visible pour l'arrivée de cette alimentation me semblent un peu légère.
J'ai commencé à repérer le câblage, rien de spécial, on est proche de la carte d'évaluation TI.
Le potar attaque un ampli inverseur avec un gain de 2 (20k et 10k) associé à un autre inverseur (10k et 10k) pour symétriser le signal.
En sortie du symétriseur, une résistance série de 100 Ohms puis la capa de liaison de 10µF, un petit passe bas 100 Ohms /10pF et direction TPA3255..
Vu que les 2 NE5532 sont montés sur support, il est très facile d'attaquer l'ampli en symétrique en supprimant les 2 NE5532.
L'essai réalisé montre que ça se comporte plutôt bien même en asymétrique.
Bref, je commande l'alim MeanWell pour monter tout ça.
JIM
