Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: supersayan, thomas1209 et 29 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Souci avec mon subwoofer KLIPSCH R-112SW
Message » 05 Mai 2023 10:35
Salut à tous,
3 ans après ma réparation (changement résistance et 3 condos) de mon 112SW de 2018, il y a quelques semaine le caisson ne fonctionnait plus, j'avais juste manipuler la molette de gain et il est reparti, je ne me suis pas inquiété plus que ça. Hier même chose, j'ai du le débrancher pendant un moment et il est reparti. Quelques heures plus tard je lance un film, j'ai remarqué quelques petits "pops" et en plein milieu du film plus rien ne sort du caisson, le sub vibre très très légèrement lorsque je pose la main dessus. Je vais le démonter ce midi voir un peu les dégâts.
Dans un premier si c'est réparable je le ferais bien évidemment mais j'aimerai le fiabiliser ! J'ai donc commencé à regarder pour remplacer l'ampli par celui d'un SPL120 mais visiblement ils sont introuvable, je pensais donc soit le passer en passif soit prendre un ampli de ce type, il à l'air d'avoir les mêmes caractéristique que celui intégré :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... _GEALw_wcB
Qu'en pensez vous ? :?? :??
royal1180
Inscription Forum: 18 Mai 2016 19:21
Message » 05 Mai 2023 11:07
Effectivement cet ampli pourra bien fonctionner. Il te faudra fabriquer une entretoise en MDF qui se mettra sur l'ouverture de l'ancien ampli et sera adaptée à la découpe du Dayton. Le tout devra être étanche.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 05 Mai 2023 15:27
Subway2400 a écrit:Salut,
Super merci pour ta réponse :) Je ferais une entretoise en MDF, ou je le ferais en PLA comme j'ai une imprimante 3D.
J'ai démonté l'ampli, un des condo que j'ai remplacé à bien mangé et a commencé à attaquer le gros condo d'à coté, pourtant je pensais avoir mis quelques chose de caustaud :cry:
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... %3Atrue%7D
royal1180
Message » 05 Mai 2023 16:07
Malheureusement ça reste un condensateur électrolytique avant tout :-? Le soucis c'est le placement de cette résistance à la dissipation thermique sous-dimensionnée au milieu de condensateurs. Si tu te la sens de sauver à nouveau cette platine, tu peux remettre les mêmes condensateurs mais en déportant la résistance comme l'ont fait d'autres propriétaires de ces caissons :)
Subway2400
Message » 08 Mai 2023 10:27
Subway2400 a écrit:Malheureusement ça reste un condensateur électrolytique avant tout :-? Le soucis c'est le placement de cette résistance à la dissipation thermique sous-dimensionnée au milieu de condensateurs. Si tu te la sens de sauver à nouveau cette platine, tu peux remettre les mêmes condensateurs mais en déportant la résistance comme l'ont fait d'autres propriétaires de ces caissons :)
Oui c'est vrai, en y regardant de plus prêt, il est même indiqué 2000 heures pour la durée de vie des condos que j'ai pris, bon j'avoue que j'en suis très loin :-? Je me tâte à passer le caisson en passif, quand on y pense l'électronique est quand même soumis à des contraintes et vibrations assez costaud dedans.
Un ampli externe à conseiller pour passer le sub en passif ?
royal1180
Message » 08 Mai 2023 10:44
Il vaut mieux que tu prenne le Dayton dont on parlait. Il est compact et ça ne ferait pas un autre appareil à mettre à côté.
Sinon, celui-ci : https://www.thomann.de/fr/crown_xls_1002.htm
Subway2400
Message » 08 Mai 2023 11:24
Subway2400 a écrit:Il vaut mieux que tu prenne le Dayton dont on parlait. Il est compact et ça ne ferait pas un autre appareil à mettre à côté.
Effectivement, c'est vrai que niveau place je suis déjà très juste :lol: , et je ne m'attendais pas à mettre autant niveau budget, je pense que je vais partir sur le Dayton avec un entretoise maison comme tu en avais parlé, pourvu que ca soit plus fiable dans le temps et que les basses soient toujours aussi pêchu :oldy:
royal1180
Message » 08 Mai 2023 12:16
Oui, en effet on ne peut se contenter d'un ampli externe à pas cher car, si on veut faire les choses correctement, il faut en prendre un avec DSP intégré car il est nécessaire d'avoir un filtre subsonique, une tenue sous 2 ohms, ainsi qu'un ventilateur silencieux (ou déconnectable).
J'attire l'attention sur la nécessité d'avoir un filtre subsonique. Le R112SW/SPL120 n'est pas conçu pour jouer dans le bas grave à volume soutenu sans commencer à avoir des bruits d'évent ou un talonnement du haut-parleur. Ainsi, il est nécessaire d'avoir un amplificateur doté d'un filtre passe-haut qui va retirer ce bas-grave. La platine Dayton est intéressante car elle filtre à 20 Hz, ce qui laisse le caisson s'exprimer mais sans l'exposer à des fréquences trop basses. Le Crown aurait filtré un peu plus haut, à 30 Hz, ce qui est quand même un peu trop élevé à mon goût.
Subway2400
Message » 08 Mai 2023 16:38
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 09 Mai 2023 8:55
Subway2400 a écrit:Oui, en effet on ne peut se contenter d'un ampli externe à pas cher car, si on veut faire les choses correctement, il faut en prendre un avec DSP intégré car il est nécessaire d'avoir un filtre subsonique, une tenue sous 2 ohms, ainsi qu'un ventilateur silencieux (ou déconnectable).
Je n'avais pas cette notion de filtre "passe bas" sur ce type de Sub, j'ai donc commandé la platine Dayton qui a sur le papier, plus ou moins les mêmes caractéristiques que l'ampli de base. Plus qu'à bricoler un peu pour l'adapter, je vous ferais un retour, en tous cas un grand MERCI pour tes conseils avisés :bravo:
N3° a écrit:Sinon sur Amazon ou Baxshop tu as les Module Monacor SAM-300D et sam-500d tres bon .
<span class="skimlinks-unlinked">http://www.monacor.fr/module-actif-subwoofer-digital-500-w-an-4-omega.html</span>
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.bax-shop.fr/amplis-et-modules-encastrables/monacor-sam-500d-module-d-amplification-caisson-de-basses-integre?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF3Bk-xUCGiYi0VZKQ_j_WmLOnP6jpXQBmwWR9TnnuBtTi3-j8hVs4EaAsx3EALw_wcB&gclsrc=aw.ds</span>
<span class="skimlinks-unlinked">https://www.amazon.fr/Monacor-SAM-500D-subwoofers-caissons-Secteur/dp/B00BCNUNVA</span>
Merci pour tes liens, je suis parti sur ce modèle qui est plutôt dans le budget que je mettais fixé et qui offre les mêmes caractéristiques que celui de base, niveau gain j'étais à 1/3, donc bien plus que suffisant. En plus je connais un peu Dayton audio pour avoir des exciter sur mon châssis de SimRacing :mdr:
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 16606.html
royal1180
Message » 09 Mai 2023 11:03
Pas de soucis, n'hésite pas à faire un retour sur le fonctionnement de la platine :thks: (à ce sujet, je parlais bien d'un filtre "passe-haut" qui retire le bas grave non adapté au caisson)
Sympa les excitateurs, ça doit vibrer un peu avec ta conduite :mdr: Je devrais faire pareil sur mon logiciel de simulateur ferroviaire, ça doit bien sonner avec des moteurs V12 ou V16 de 139 ou 186 litres de cylindrée :lol:
Subway2400
Message » 09 Mai 2023 18:21
vivement le CR avec photos
N3°
Message » 12 Mai 2023 13:34
Subway2400 a écrit:Pas de soucis, n'hésite pas à faire un retour sur le fonctionnement de la platine :thks: (à ce sujet, je parlais bien d'un filtre "passe-haut" qui retire le bas grave non adapté au caisson)
En effet les exciters apportent pas mal, je m'en sert pour le rendu de l'abs dans le pédalier, le patinage des roues avants et les bosses de la route sur le train avant, sous le sièges pour les bosses, apérité de la route, passage des rapports et patinage des roues arrières, je ne joue qu'en VR, ca apporte une vraie immersion supplémentaire :love:
J'ai reçut le nouvel ampli, j'attaque demain l'entretoise :D Question très bête, les fils venant du sub sont en femelles et ceux sortant de l'ampli en femelle également et bien entendu les diamètres n'ont rien à voir, vous feriez quoi ? Je pensais couper les cosses, les souder ensemble et isoler avec de la gaine thermo, qu'en pensez vous ?
royal1180
Message » 12 Mai 2023 20:18
Salut
Le miens vient de lâcher après moins de 3ans d'utilisation peu intensive...
Je pensais que les modèles 2020 n'avait plus de soucis comme les premières séries mais non :x
Il y'a une semaine il faisait des bruits parasite peu audible, et la en rentrant de vacances il s'est mis à faire des claquement toutes les 2 seconde jusqu'à ne plus s'allumer du tout..
Je vais partir sur un xtz 12.17 edge à la place et le vendre dans l'état , pas envie de me lancer dans du bricolage... Bref dégouté :-?
Furyku76
Inscription Forum: 08 Jan 2019 17:48
Message » 13 Mai 2023 23:26
Furyku76 a écrit:Salut
Ouvre le et fait nous des photos de la platine cramé !
Changer un sub pour 3e , l'excuse est bonne pour la WAF :lol:
N3°
