Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernardi, PAT 94, Pat64, scanlan75018 et 207 invités
Toutes les enceintes HiFi
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Hoian a écrit:Peut être là : [url=<span class="skimlinks-unlinked">https://www.lamaisonduhautparleur.com/fr</span>/]La maison du haut parleur[/url]
C'est peine perdue, c'est un échange standard chez Focal, environ 500 € (à confirmer avec l'inflation)
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Ouille, en effet avec un aimant néodyme il ne vaut mieux pas trop approcher d'objet métallique. Petit mais puissant !
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Peine perdue en effet, introuvable en dehors de chez Focal... J'attends leur retour mais bon fort heureusement je me suis rappelé que j'avais une assurance qui couvrait la casse accidentelle dans certaines situations et je n'aurai qu'une franchise à payer.
N'empêche que vu la dangerosité du Béryllium et la facilité avec laquelle ce genre de catastrophe peut arriver, Focal a de la chance qu'aucun de ses clients ne se soit retrouvé intoxiqué. J'ai lu notamment des enceintes de monitoring Be éclatées par une fermeture éclair, un câble USB...
- Abraxare
- Inscription Forum: 25 Juil 2019 11:08
@Gégémicro je n'ai pas remarqué de souffle dans les 2 cas je vais y prêter attention.
Je dois émettre quelques réserves sur mon précédent avis : en hi-fi le Yam' se débrouille vraiment bien.
Il faut, peut-être, mettre le volume un peu plus fort que sur l'atoll pour avoir les mêmes détails, mais c'est très dur à vérifier...
Par contre qu'est-ce qu'il chauffe....!! il lui faut beaucoup d'espace au-dessus.
- Esperenta
- Inscription Forum: 07 Jan 2015 16:43
Pour la chauffe, tu peux essayer le mode éco.
Ma main à couper que si l'Atoll et le Yamaha avaient le même gain , tu ne pourrais plus les différencier.
Une différence de niveau lors d'un comparatif est souvent en faveur du plus fort...
Comme je le disais , ce RX-A6A se suffit à lui-même et est largement capable de driver des electra.
- Gégémicro
Abraxare a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas le premier ni le dernier sur ce fil à me retrouver dans cette situation mais piqûre de rappel aux propriétaires d'Electra de ne jamais approcher un objet métallique des tweeters...
Dans mon cas un mètre ruban destiné à mesurer l'écartement des enceintes. Le merveilleux système de non-protection du HP a glissé comme il n'est pas fixé et un quart de seconde plus tard le mètre passait à travers le tweeter comme dans du beurre.
La rage on comprend mieux pourquoi les grilles sont désormais vissées sur les Sopra. J'attends de connaître la douloureuse mais on va certainement être dans les 500€...outch.
A ce propos si quelqu'un connait un moyen de trouver un tweeter de remplacement moins chers que chez Focal, je sais pas si ça se trouve dans certaines boutiques spécialisées
Pour ceux qui seraient curieux '437€ le tweeter de remplacement avec livraison... Ouille !
- Abraxare
Gégémicro a écrit:Pour la chauffe, tu peux essayer le mode éco.
Le mode Eco abaisse la tension de l'étage de puissance, et il baisse la puissance maximale. Par exemple sur un Denon X2500H on passe de 95W/canal 8 ohms (en stéréo) à 30W ! C'est donc à réserver aux écoutes à volume modéré.
- Subway2400
Tu as sûrement raison, ça doit être compliqué de les différencier.
C'est p'tet dommage d'utiliser le mode "éco" (que je n'ai d'ailleurs pas encore vu) ?
Je pense plutôt mettre un ventilateur ou autre dans le meuble TV
- Esperenta
Oui, le mode Eco diminue la tenue en puissance donc à volume soutenu tu auras une saturation de l'amplificateur !
Il existe des systèmes de refroidissements asservis à la température, à poser sur l'ampli : https://www.amazon.fr/AC-Infinity-Cooli ... 01LW6CYEC/
- Subway2400
Effectivement la puissance disponible diminue avec le mode eco : on passe de 2 x 285 watts à 2 x 105 watts sous 4 Ohms (avec 2 canaux en service).
Perso j'utilise le mode éco et c'est largement suffisant au quotidien, jamais entendu de saturation mais je n'écoute pas non plus à des niveaux délirants.
Sinon la solution du ventilo style ac infinty est bonne, surtout en période de canicule.
- Gégémicro
Bien vu pour la puissance du mode Eco (test Audioholics? ), elle reste très correcte pour l'usage quotidien. A désactiver lors d'écoutes à volume soutenu mais sinon très bien.
- Subway2400
Vous souvenez-vous si vos enceintes Electra 1028 Be2 étaient fournies avec des pointes pour limiter les transmissions vibratoires au sol ?
XGIMI Horizon Pro Optoma UHZ65 Samsung 8k Plasma APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony Elite
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028 CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 2xSVS SB-4000
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 4xAM400 Qobuz HiRes
skate - Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
- Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Oui elles sont fournies avec des pointes
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
petitdernier a écrit:Oui elles sont fournies avec des pointes
Merci, effectivement il y en a 4 par enceintes elles sont enveloppées dans du papier et dans un sachet.
Ensuite l'idée ce serait de mettre une dalle en granit de 40x40x2 en dessous (vu avec mon marbrier local à tailler dans des chutes)
